JavaScript DOM的使用,让页面跳动动起来
未见花闻 发表于 2022/07/31 21:57:25 2022/07/31
【摘要】 前面我们学习了JavaScript基本的语法知识,但是只会这个语法我们好像也做不了什么,本篇文章将介绍DOM API,由于DOM体系非常大,本文只介绍一些比较基础常用的DOM知识,做一个DOM的引路人,目的是为了支撑完成猜数字和表白墙案例,其余的知识需要自己去知识海洋去探索了。
⭐️前面的话⭐️
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆华为云首发时间:🌴2022年7月31日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭推荐书籍:📚《JavaScript高级程序设计》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
1.DOM API知识串讲
1.1选中页面标签
在DOM中,document页面全局对象,里面的函数querySelector和querySelectorAll 用于选择元素,通过传入CSS选择器来达到目的,选择的范围是位于该函数之前所存在的选择器,没找到返回值为null。
let obj = document.querySelector("选择器");
1
如果选择的标签在页面有多个,只会选择第一次出现在页面的标签。
2
如果想要把这些元素都选中,就需要使用querySelectorAll函数。
用法和querySelector 是一样的。
let var_name = document.querySelectorAll("选择器");
该函数会返回一个类似与数组的对象,用法和数组一模一样,但是除此之外,还能添加键值对。
3
对该数组里面的元素进行展开,会发现很多属性,这些属性都是DOM原生的一些属性。
4
1.2操作页面标签的属性
1.2.1事件
JS很多代码都是通过“事件”来触发的,比如鼠标移动,鼠标滚动,键盘输入,修改浏览器大小等等都会产生事件。
事件的三要素:
  1. 事件源,哪个HTML元素产生的事件。
  2. 事件类型,如鼠标移动,鼠标点击,窗口大小改变等。
  3. 事件处理方式,当事件产生后,要执行什么js代码。
例如,点击事件操作代码:
let button = document.querySelector("button");
button.onclick = function (){
    alert("嘻嘻嘻!");
栗子与运行效果:
5
图中给出了一种等价的写法,但是等价的写法会使HTML代码的结构更加复杂,所以更建议图中的第一种写法。
1.2.2获取元素
操作元素的分类:
  • 元素的内容。
  • 元素的属性。
  • 元素的样式。
首先,操作元素的内容可以使用innerHTML属性来获取一个标签里面的内容。
//1.选中标签
let var_name = document.querySelector();
//2.获取内容
let content = var_name.innnerHTML;
//3.修改内容
var_name.innerHTML = 修改内容;
栗子:
liz
效果:
效果
我们发现相同的元素都被折叠输出了,我们可以点击开发者工具的设置栏,来设置展开输出。
设置
上面我们在所选中的标签里面放置的是文本,如果不是文本呢?其实也是一样的,假设里面放了一个列表标签,那么拿到的结果就是里面标签的HTML代码。
xiaoguo
1.2.3修改元素
我们也可以来修改HTML的内容,比如将列表改为一个标题。
代码
效果:
效果
1.2.4计数器
根据获取与修改元素的知识,我们可以来实现一个简单的计数器,基本思路就是:
  1. 获取元素内容
  2. 修改元素内容(加一操作)
  3. 写回到元素里面
代码1
效果:
效果
欸,好像与我们的预期有点不一致,原因就是修改元素内容时,拿到的内容是字符串类型的,发生的是拼接效果,而不是算术效果,所以我们需要进行转换,那如何转换?我们可以使用与java非常类似且同名的一个方法,它就是parseInt,同理如果需要小数那就有parseFloat,注意这里没有parseDouble方法哦!
代码2
效果:
效果2
我们来丰富一下,加一个按钮,可以完成减的功能。
页面代码:
    <style>
        #screen{
            width: 88px;
            height: 20px;
            text-align: center;
            line-height: 20px;
            border-radius: 4px;
            background-color: rgb(100, 200, 100);
        #plus, #sub{
            width: 42px;
            height: 20px;
            border-radius: 10px;
            margin-top: 4px;
            border: 0px;
            background-color: rgb(180, 200, 255);
    </style>
    <div id="screen">
        0
    </div>
    <button id="plus">计数+1</button>
    <button id="sub">计数-1</button>
    <script src="./document.js">
    </script>
JavaScript代码:
let plus = document.querySelector("#plus");
let sub = document.querySelector("#sub");
let plus_func = function() {
    //1.获取值
    let add_btn = document.querySelector("#screen");
    let val = add_btn.innerHTML;
    val = parseInt(val);
    //2.+1
    val = val + 1;
    //3.写回
    add_btn.innerHTML = val;
let sub_func = function() {
    //1.获取值
    let sub_btn = document.querySelector("#screen");
    let val =sub_btn.innerHTML;
    //2.-1
    val = val - 1;
    //3.写回
    sub_btn.innerHTML = val;
plus.onclick = plus_func;
sub.onclick = sub_func;
效果:
效果
但是对于但标签是没有innerHTML属性的,比如input标签,虽然不能通过innerHTML获取属性,但是可以通过value属性获取内容。
页面代码:
    <input type="text" id="in" value="0">
    <button id="add">+1</button>
    </script>
JavaScript代码:
let add = document.querySelector("#add");
add.onclick = function() {
    //1.获取值
    let add_btn = document.querySelector("#in");
    let val = add_btn.value;
    //2.+1
    val = val + 1;
    //3.写回
    add_btn.value = val;
效果:
效果
1.2.5点击图片切换
我们想实现一个小案例,就是点击一个图片就能切换图片,再点击一次又能够切换回来,我们可以利用DOM来修改元素的属性来实现,在这个案例中,我们只需设置点击事件为修改图片的路径,也就是src属性,就可以实现图片的切换。
假设第一张图片的路径是./jee.png,第二张图片的路径是./樱花.png,实现图片切换的基本思路为:
  1. 获取img元素。
  2. 设置onclick。
  3. 点击事件的细节就是判断路径是否包含ee,包含就将src属性换成./樱花.png,反过来,判断路径是否包含樱花,包含就将src属性换成./jee.png
  4. 可以使用indexOf方法判断是否包含某个字符串。
JavaScript代码:
let img = document.querySelector("img");
img.onclick = function() {
    console.log(img.src);
    if (img.src.indexOf("ee") >= 0) {
        img.src = './樱花.png';
    } else if (img.src.indexOf("樱花")) {
        img.src = './jee.png'
页面代码:
    <style>
        img {
            height: 450px;
    </style>
    <img src="./jee.png" alt="">
    </script>
效果:
js11
具体哪些属性可以修改,我们可以使用console.dir函数来获取某个元素DOM API能够操作的全部属性。
1.2.6暂停/播放切换
实现一个按钮,点击之后按钮文字从"播放"变为"暂停",再点击一次,按钮文字从"暂停"变为"播放"。
实现逻辑和切换逻辑是差不多的,具体看代码吧:
JavaScript代码:
let play = document.querySelector("#play");
play.onclick = function(){
    if (play.value == "播放") {
        play.value = "暂停";
    } else if (play.value = "暂停") {
        play.value = "播放";
页面代码:
    <input id="play" type="button" value="播放">
实现效果:
12
1.2.7全选/取消全选
首先我们需要创建若干个复选框,只有一个全选框,我们选中全选框,其他元素需要被全部选中,一旦其他元素有未选中的,全选也必须是未选中的。
实现的基本思路:
  1. 获取全选框元素,获取其他元素。
  2. 注册全选框的点击事件,检查其他框是否都被选中,如果选中,则全选框也选中,否则全选框不选中。
  3. 对每一个其他复选框设置点击事件,并将状态与全选复选框关联。
  4. 每次点击其他框都要检测其他框是否都选中,以确定全选框的状态。
JavaScript代码:
let all = document.querySelector("#all");
let gameroles = document.querySelectorAll(".gamerole");
//checked属性为checked表示选中状态,为空字符串表示未选中
//设置all的点击事件
all.onclick = function() {
    for (let i = 0; i < gameroles.length; i++) {
        //使gameroles元素状态与all相同
        gameroles[i].checked = all.checked;
//为gameroles的每个成员注册点击事件,并状态确定all的状态
    gameroles[i].onclick = function() {
        all.checked = checkRole();
//检查所有成员是否选中,确定all的状态
function checkRole() {
        //只要有一个成员未选中,all状态就是未选中
        if (gameroles[i].checked == '') {
            return '';
    return "checked";
页面代码:
    <input id="all" type="checkbox">全选 <br>
    <input class="gamerole" type="checkbox">胡桃 <br>
    <input class="gamerole" type="checkbox">可莉 <br>
    <input class="gamerole" type="checkbox">万叶 <br>
    <input class="gamerole" type="checkbox">心海 <br>
    <input class="gamerole" type="checkbox">锅巴 <br>
实际效果:
13
1.2.8点击文字放大
DOM还可以修改style属性,下面来尝试运用选中元素与修改元素的知识,来实现点击文字放大的一个小案例。
因为CSS中不区分大小写,属性与变量的命名采用脊柱式命名,而JS中-不能用于变量的命名,为了能够将CSS属性与JS变量名匹配,JS使用驼峰的形式表示CSS的属性,例如font-size属性,对应JS的变量名为fontSize。
对于文字的放大,我们可以给文本所在的标签注册一个点击事件,每点击一次就将字体大小增大,即修改CSS的font-size属性。
JavaScript代码:
let div = document.querySelector("div");
div.onclick = function() {
    //1.获取文字大小属性
    let wordsSize = parseInt(div.style.fontSize);
    console.log("修改前" + wordsSize);
    //2.修改文字大小
    wordsSize += 5;
    //3.写回到属性
    div.style.fontSize = wordsSize + "px";
    console.log("修改后" + wordsSize);
页面代码:
    <div style="font-size: 20px;">
        我是一段文本
    </div>
实现效果:
14
1.2.9实现关灯/开灯(夜间/白间模式切换)
很多情况下一个个修改样式属性太麻烦了,我们也可以直接修改类属性来达到效果,可以通过选中元素变量名.className来获取和修改类属性。
由于JavaScript里面的class是一个关键字,因此获取元素的class不能使用class,而需要使用className,多个class属性可以使用classList。
JavaScript代码:
let div = document.querySelector('div');
let button = document.querySelector('button');
button.onclick = function(){
    if (div.className == "light") {
        div.className = 'black';
        button.innerHTML = '开灯';
    } else if (div.className == 'black') {
        div.className = 'light';
        button.innerHTML = '关灯';
页面代码:
    <style>
        div{
            width: 500px;
            text-align: center;
        .light, .black{
            width: 500px;
            height: 500px;
            text-align: center;
            line-height: 500px;
            font-size: 50px;
        button{
            width: 100px;
            height: 50px;
            font-size: 20px;
            background-color: rgb(100,200,100);
            border: 0cm;
        .light{
            background-color: aliceblue;
            color: black;
        .black{
            background-color: black;
            color: aliceblue;
    </style>
    <div class="light" >我是一段文本</div>
    <div>
        <button>关灯</button>
    </div>
实际效果:
15
1.3操作页面结点
1.3.1新增结点
除了修改元素的属性和内容,我们还可以在页面上添加元素,要添加元素,那就得先新建一个元素,并且还需要依赖一个父元素(已经创建好的),把这个新建的元素插入到父元素中就能实现元素的添加(依赖与DOM树),这个操作也被称为新增页面结点。
新建元素:
let newDiv = document.createElement("元素标签");
补充元素内容:
newDiv.属性 = 值;
插入到DOM树:
选中的父元素.appendChild(创建的子元素);
实例:
JavaScript代码:
let cnt = 1;
let parent = document.querySelector("#container");
    let newDiv = document.createElement("div");
    newDiv.id = "newDiv" + cnt;
    newDiv.className = cnt;
    newDiv.innerHTML = "hello";
    parent.appendChild(newDiv);
    console.log(newDiv);
    cnt++;
页面代码:
    <div id="container"></div>
    <button id="add">新增节点</button>
实际效果:
16
1.3.2删除结点
删除结点就更容易了,在DOM树上删除结点就行。
删除结点:
获取到的父元素.removeChild(需要删除的子元素);
实例:
JavaScript代码:
let cnt = 1;
let arr = [];
    arr[cnt-1] = newDiv;
    cnt++;
let del = document.querySelector("#del");
del.onclick = function() {
    cnt--;
    if (cnt > 0) {
        console.log( "成功删除一个元素");
        parent.removeChild(arr[cnt-1]);
        console.log( "该父元素已经没有元素可以删除了");
        cnt++;
页面代码:
    <button id="del">删除节点</button>
实际效果:
17
2.综合案例
2.1猜数字
目标页面
2.1
猜数字的逻辑我就不赘述了,不过里面需要取随机数,我们可以通过js中的Math.random()函数来获取随机数,该函数生成随机数的范围是[0,1)区间内的一个小数,我们需要的是[1,100]之间的整数,我们可以乘上100后向下取整加一就能得到目标区间的数了,实现向下取整的函数是Math.floor(数字)。
然后前端页面部分是通过HTML加上CSS弹性布局实现的,交互通过JavaScript DOM实现,下面的表白墙案例也是一样的,就不多说了。
JavaScript代码:
//获取元素
let input = document.querySelector("#guess");
let ret = document.querySelector("#result");
let cnt = document.querySelector("#count");
let guessBtn = document.querySelector("#b1");
let flash = document.querySelector("#b2");
//生成1-100的随机数
//floor表示只取浮点数整数部分
let ansNumber = Math.floor(Math.random() * 100) + 1;
//实现按钮猜数字的点击事件
guessBtn.onclick = function(){
    //输入框没有值,表示用户没有输入,不处理
    if(input.value == '') {
        return;
    let guessNumber = parseInt(input.value);
    if (guessNumber > ansNumber) {
        ret.innerHTML = "YO!猜大了!";
        ret.style.color = "red";
    } else if (guessNumber < ansNumber) {
        ret.innerHTML = "YO!猜小了!";
        ret.innerHTML = "Bingo!猜对了!";
        ret.style.color = "green";
    if (ret.innerHTML != "Bingo!猜对了!") {
        let guessCount = parseInt(cnt.innerHTML) + 1;
        cnt.innerHTML = guessCount;
//点击flash按钮刷新页面,重置游戏、
flash.onclick = function() {
    location.reload();
页面代码:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ch">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>猜数字</title>
</head>
<body>
    <style>
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        h3 {
            width: 100%;
            height: 30px;
            text-align: center;
            line-height: 30px;
            color: blueviolet;
            margin: 10px 0;
        .guessdiv {
            width: 100%;
            height: 30px;
            text-align: center;
            display: flex;
            justify-content: center;
        .guessdiv #b1{
            height: 20px;
            width: 20%;
            background-color: rgb(100,200,255);
            color: aliceblue;
            border: 0cm;
            border-radius: 5px;
        .guessdiv #b1:active{
            background-color: gray;
        .guessdiv #guess{
            width: 50%;
            height: 20px;
            border: 1px solid rgb(100,200,255);
            border-radius: 5px;
            text-indent: 0.6em;
            outline: none;
        .guessdiv #number{
            width: 30%;
            text-align: right;
        .guessdiv #in {
            width: 70%;
            margin-left: 2%;
            text-align: left;
        .cnt, .ret{
            width: 100%;
            height: 30px;
            text-align: center;
        .rev{
            width: 100%;
            height: 20px;
            text-align: center;
        .rev #b2{
            margin: 4px;
            height: 20px;
            width: 100px;
            color: aliceblue;
            border: 0cm;
            border-radius: 5px;
        .rev #b2:active{
        .ret, .cnt{
            width: 100%;
            height: 30px;
            display: flex;
            justify-content:center;
        .guessdiv #messr, .guessdiv #messc {
            width: 30%;
            text-align: right;
        .guessdiv #result, .guessdiv #count{
            width: 70%;
            text-align: left;
            margin-left: 5%;
    </style>
    <h3>猜数字游戏</h3>
    <div class="guessdiv">
        <span id="number">要猜的数字:</span>
        <span id="in">
            <input id="guess" type="text" value placeholder="请猜1-100之间的数字,否则你永远猜不对!">
            <button id="b1">我就要猜它</button>
        </span>
    </div>
        <span id="messr">结果:</span>
        <span id="result">你还没有猜哦!</span>
    </div>
        <span id="messc">次数:</span>
        <span id="count">0</span>
    </div>
    <div class="rev">
        <button id="b2">
            开始/重新开始猜数字
        </button>
    </div>
    <script src="./猜数字.js">
    </script>
</body>
</html>
实际效果:
表白墙
2.2表白墙
目标页面
2.2
JavaScript代码:
//获取元素
let loveBtn = document.querySelector("#submit");
let adv = ["深情地", "温柔地", "随便地", "紧张地", "幽默地", "滑稽地", "开心地", ""];
//用户点击表白将表白记录显示在表白按钮下面
let record = [];
let i = 0;
loveBtn.onclick = function() {
    //1.获取表白内容
    let inputs = document.querySelectorAll("input");
    let from = inputs[0].value;
    let to = inputs[1].value;
    let message = inputs[2].value;
    //2.如果有一项内天为空,不处理
    if (from == '' || to == '' || message == '') {
        return;
    //3.汇总表白语言
    let n = adv.length;
    let index = (Math.floor(Math.random() * 1000) + 1) % n;
    let romAdv = adv[index];
    let loveMess = from + romAdv + "对" + to + "说" + message;
    record[i] = "留言" + (i+1) + ":" + loveMess;
    //4.新建结点,插入表白记录
    let div = document.createElement("div");
    div.innerHTML = record[i];
    div.className = 'oh';
    let container = document.querySelector(".container");
    container.appendChild(div);
    i++;
    //5.表白完,清空输入框
    for (let i = 0; i < inputs.length; i++) {
        inputs[i].value = '';
页面代码:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ch">
<head>
    <title>表白墙</title>
</head>
<body>
    <style>
            margin: 0;
            padding: 0;
        .container {
            width: 100%;
        h3 {
            text-align: center;
            padding: 30px 0;
            font-size: 24px;
            color:  rgb(255, 140,160);
        p {
            text-align: center;
            color: gray;
            padding: 5px 0;
        .row {
            width: 400px;
            height: 50px;
            margin: 0 auto;
            display: flex;
            align-items: center;
        .row span{
            width: 100px;
            height: 40px;
            text-align:center;
            padding-right: 0px;
            font-size: 24px;
        .row input{
            width: 300px;
            height: 40px;
            border: 2px solid  rgb(255, 140,160);
            border-radius: 5px;
            outline: 0;
            text-align: left;
            padding-left: 0px;
            margin-left: 0px;
            text-indent: 0.4em;
            font-size: 20px;
            color: rgb(100,160,255);
        .row #submit{
            width: 200px;
            height: 40px;
            font-size: 24px;
            border: 0px solid  rgb(255, 140, 160);
            background-color:  rgb(255, 140, 160);
            color:  aliceblue;
            line-height: 40px;
            margin-top: 8px;
        .row #submit:active{
            background-color: rgb(140,180,255);
        .oh {
            width: 100%;
            height: 30px;
            margin-top: 8px;
            font-size: 16px;
            color: rgb(180,140,220);
            text-align: center;
            line-height: 30px;
    </style>
    <div class="container">
        <h3>"真的是"表白墙</h3>
        <p>输入后点击提交, 会将信息显示在表白按钮下方</p>
        <p>这是一个正经的表白墙,这真的不是一个表白墙</p>
        <p></p>
        <div class="row">
            <span>是谁:</span>
            <input type="text" value placeholder="大白">
        </div>
        <div class="row">
            <span>向谁:</span>
            <input type="text" value placeholder="小白">
        </div>
        <div class="row">
            <span>说:</span>
            <input type="text" value placeholder="你好">
        </div>
        <div class="row">
            <button id="submit">表白</button>
        </div>
    </div>
    <script src="./表白墙0.0.js"></script>
</body>
</html>
实际效果:
表白墙
下期预告:博客系统前端交互页面设计
