TypeScript 的组件
坚果派 发表于 2022/07/31 21:48:19 2022/07/31
【摘要】 TypeScript 的组件TypeScript 语言在内部分为三个主要层。这些层中的每一层都分为子层或组件。在下图中,我们可以看到三层及其内部组件。这些层是:LanguageTypeScript 编译器TypeScript 语言服务1. Language它具有 TypeScript 语言元素。它包含语法、关键字和类型注释等元素。2. TypeScript 编译器TypeScript 编译器...
TypeScript 的组件
  1. Language
  2. TypeScript 编译器
  3. TypeScript 语言服务
TypeScript 的组件
1. Language
2. TypeScript 编译器
TypeScript 编译器 (TSC) 将 TypeScript 程序转换为其 JavaScript 代码。它还执行我们的 TypeScript 代码到 JavaScript 代码的解析和类型检查。
TypeScript 的组件
浏览器不支持直接执行 TypeScript 代码。所以用 TypeScript 编写的程序必须用 JavaScript 等效代码重写,它支持直接在浏览器中执行代码。为此,TypeScript 附带了名为“tsc”的 TypeScript 编译器。当前版本的 TypeScript 编译器默认支持 ES6。它编译任何模块中的源代码,如 ES6、SystemJS、AMD 等。
我们可以通过本地、全局或同时使用任何npm包安装 TypeScript 编译器。安装完成后,我们可以通过在命令行上运行“tsc”命令来编译 TypeScript 文件。
##起步安装
npm install typescript -g
例子:
 tsc helloworld.ts  // 它将 TS 文件 helloworld 编译成 helloworld.js 文件。
编译器配置
TypeScript 编译器配置在tsconfig.json文件中给出,如下所示:
  "compilerOptions": {
    "declaration": true,
    "emitDecoratorMetadata": false,
    "experimentalDecorators": false,
    "module": "none",
    "moduleResolution": "node",
    "noFallthroughCasesInSwitch": false,
    "noImplicitAny": false,
    "noImplicitReturns": false,
    "removeComments": false,
    "sourceMap": false,
    "strictNullChecks": false,
    "target": "es3"
  "compileOnSave": true
3. TypeScript 语言服务
语言服务提供的信息可帮助编辑器和其他工具提供更好的辅助功能,例如自动重构和 IntelliSense。它在核心编译器管道周围公开了一个附加层。它支持一些标准的典型编辑器操作,如代码格式化和大纲、着色、语句完成、签名帮助等。
