【愚公系列】2022年07月 Go教学课程 022-Go容器之字典
愚公搬代码 发表于 2022/07/31 16:26:27 2022/07/31
【摘要】 一、Go容器之字典 1.什么是字典Go 中字典也叫做 map , map 是一种无序的键值对的集合,使用散列表(hash)实现。 2.字典的定义var 变量名 [keyType]valueTypekeyType 表示键类型。valueType 表示键对应的值类型。 2.1 第一种使用方式makepackage mainimport "fmt"func main() { // 定义一个键类型...
一、Go容器之字典
1.什么是字典
2.字典的定义
  • keyType 表示键类型。
  • valueType 表示键对应的值类型。
2.1 第一种使用方式make
package main
import "fmt"
func main() {
	// 定义一个键类型为字符串,值类型为整型的 map
	m := make(map[int]string)
	// 向 map 中添加一个键为 “1”,值为 愚公1号 的映射关系
	key := 1
	m[key] = "愚公1号"
	// 输出 map 中键为 “1” 对应的值
	fmt.Println(m[key])
	// 声明一个 ok 变量,用来接收对应键是否存在于 map 中
	value, ok := m[key]
	// 如果值不存在,则输出值
	if ok {
		fmt.Println(value)
2.2 第二种使用方式{}
package main
import "fmt"
func main() {
	m := map[int](string){
		1: "愚公1号",
		2: "愚公2号",
		3: "愚公3号",
	fmt.Println(m[1])
	value, ok := m[2]
	// 如果值不存在,则输出值
	if ok {
		fmt.Println(value)
上面的这段代码并没有使用 make(), 而是通过大括号的方式来初始化字典 map, 有点像 JSON 格式一样,冒号左边的是键(key) , 右边的是值(value) ,键值对之间使用逗号分隔。
二、字典的遍历
package main
import "fmt"
func main() {
		1: "愚公1号",
		2: "愚公2号",
		3: "愚公3号",
	// 通过 for range 遍历, 获取 key, value 值并打印
	for key, value := range m {
		fmt.Printf("key: %d, value: %s\n", key, value)
注意: 字典 map 是一种无序的数据结构,输出是不按顺序是随机的。
三、字典的键值对删除
delete(map, 键)
  • map 表示要删除的目标 map 对象。
  • 键表示要删除的 map 中 key 键。
相关案例:
package main
import "fmt"
func main() {
		1: "愚公1号",
		2: "愚公2号",
		3: "愚公3号",
	// 删除 map 中键为 1 的键值对
	delete(m, 1)
		fmt.Println(key, value)
四、异步sync.Map
1.map的并发问题
Go的字典只读是线程安全的,同时读写是线程不安全的。
package main
func main()  {
	// 初始化一个键为整型,值也为整型的 map
	m := make(map[int]int)
	// 开启一段并发代码
	go func() {
		// 无限循环往 map 里写值
		for {
			m[1] = 1
	// 开启一段并发代码
	go func() {
		// 无限循环读取 map 数据
		for {
			_ = m[1]
	// 死循环,让上面的并发代码在后台执行
	for {
因为并发的对 map 进行读写。两个并发函数不断的对 map 进行读写发生了竞态问题。map 内部会对这种并发操作进行检查并提前发现。
2.sync.Map的使用
package main
import (
	"fmt"
	"sync"
func main() {
	var m sync.Map
	// 添加一些键值对到 map 中
	m.Store(1, "愚公1号")
	m.Store(2, "愚公2号")
	m.Store(3, "愚公3号")
	// 从 sync.Map 中获取键为 2 的值
	fmt.Println(m.Load(2))
	// 删除键值对
	m.Delete(1)
	// 遍历 sync.Map 中的键值对
	m.Range(func(key, value interface{}) bool {
		return true
