复制延迟案例(1)-最终一致性
JavaEdge 发表于 2022/07/31 14:52:09 2022/07/31
【摘要】 容忍节点故障只是使用复制的一个原因。其它原因包括:可扩展性,采用多节点处理更多请求低延迟,让副本在地理位置上更接近用户主从复制要求所有写请求都主节点处理,从节点只能处理。读多写少场景,这是不错的选择:创建多个从节点,将读请求分散到所有的从节点,从而减轻主节点的负载,并允许向最近的副本发送读请求。这种可伸缩结构下,只需添加更多从节点,就能提高读请求的服务吞吐量。但这只适于异步复制,若试图同步复...
  • 可扩展性,采用多节点处理更多请求
  • 低延迟,让副本在地理位置上更接近用户
这种可伸缩结构下,只需添加更多从节点,就能提高读请求的服务吞吐量。但这只适于异步复制,若试图同步复制到所有从节点,则单节点故障或网络中断将使整个系统无法写入。且节点越多,故障概率越高,所以完全同步的配置很不可靠。
2.1 最终一致性
若应用正好从一个异步的从节点读取时,而该从节点落后于主节点,它可能会看到过期数据,导致数据库中不一致:由于并非所有写入都反映在从节点,若同时对主、从节点发起相同查询,可能得到不同结果。这种不一致只是暂时的状态,若停止写DB,并等待一段时间,从节点最终会赶上并与主节点保持一致。不只有NoSQL数据库是最终一致的:关系型数据库中的异步复制追随者也有相同的特性。
“最终”一词故意含糊不清,理论上,副本落后的程度无限制。正常操作中,主节点和从节点上完成写操作之间的时间延迟(复制滞后)可能不足1s,这样的滞后,在实践中通常不会导致太大影响。但若系统在接近极限情况下运行或网络存在问题,延迟可轻松超过几秒甚至几分钟。
