Angular CLI 全局 ng.cmd 文件内容分析
汪子熙 发表于 2022/07/31 11:28:16 2022/07/31
【摘要】 文件内容如下:REM Jerry::这是注释@ECHO offSETLOCALCALL :find_dp0IF EXIST "%dp0%\node.exe" ( SET "_prog=%dp0%\node.exe") ELSE ( SET "_prog=node" SET PATHEXT=%PATHEXT:;.JS;=;%)"%_prog%" "%dp0%\node_modules\...
文件内容如下:
REM Jerry
::这是注释
@ECHO off
SETLOCAL
CALL :find_dp0
) ELSE (
  SET "_prog=node"
"%_prog%"  "%dp0%\node_modules\@angular\cli\bin\ng" %*
ENDLOCAL
EXIT /b %errorlevel%
:find_dp0
SET dp0=%~dp0
EXIT /b
  • SETLOCAL:
开始批处理文件中环境改动的本地化操作。在执行 SETLOCAL 之后所做的环境改动只限于批处理文件。要还原原先的设置,必须执行 ENDLOCAL。
在批处理文件中开始环境变量的本地化。 本地化一直持续到遇到匹配的 endlocal 命令或到达批处理文件的末尾。
更多细节见 windows 文档。
  • CALL
在不停止父批处理程序的情况下从另一个调用一个批处理程序。 call 命令接受标签作为调用的目标
  • CALL :find_dp0
魔法变量 %n 包含用于调用文件的参数:%0 是 bat 文件本身的路径,%1 是后面的第一个参数,%2 是第二个,依此类推。
由于参数通常是文件路径,所以有一些额外的语法来提取部分路径。 ~d 是驱动器,~p 是路径(不含驱动器),~n 是文件名。 它们可以组合,所以 ~dp 是驱动器+路径。
因此 %~dp0 在 bat 中非常有用:它是执行 bat 文件所在的文件夹。
您还可以获得有关文件的其他类型的元信息:~t 是时间戳,~z 是大小。
dp0 意思是批处理文件所在的驱动器和路径。
第五行调用的 :find_dp0, 实现在第18行。
  • set: 设置环境变量。
SET dp0=%~dp0
意思是把当前批处理文件所在的绝对路径,设置给批处理文件执行时临时声明的环境变量 dp0
  • IF EXIST “%dp0%\node.exe”
检查当前批处理文件的同级目录下,是否存在 node.exe 文件。
