运行Springboot+vue项目需要搭建哪些环境?
Java李杨勇 发表于 2022/07/31 11:07:11 2022/07/31
【摘要】 JAVA语言环境搭建首先去JAVA 官网https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/。下载JAVA的JDK工具包、下载好之后解压到本地盘符、然后开始安装JDK、在安装的时候选择对应的环境以及路径、默认是安装在本地的C盘文件夹、可以进行修改、提示安装成功之后、然后需要配置JAVA的环境变量信息、如是WIN10操作系统的话、首先我们直接搜...
  • JAVA语言环境搭建
首先去JAVA 官网https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/。下载JAVA的JDK工具包、下载好之后解压到本地盘符、然后开始安装JDK、在安装的时候选择对应的环境以及路径、默认是安装在本地的C盘文件夹、可以进行修改、提示安装成功之后、然后需要配置JAVA的环境变量信息、如是WIN10操作系统的话、首先我们直接搜索系统环境变量设置、应该就能看见打开了、然后、打开之后新建环境变量--变量名输入 JAVA_HOME--变量值输入对应的盘符路径D:\Program Files (x86)\java/jdk1.8。然后选择 Path 环境变量操作, 在Path后面添加JAVA相关的变量值的最前面,键入%JAVA_HOME%\bin变量; 分号必须要写并且必须是英文格式、配置好了之后进行测试、重新开启DOS命令行,在任意目录下输入 javac 命令,运行成功。
(2)Node.js环境搭建
我们打开网页、首先进入Node.js访问网站,点击下载对应的安装包,这个农产品物流配送系统使用的是14.3.0版本进行开发。下载windows10安装包(.msi)文件,然后直接安装,安装完成Node.js后,输入cmd进入windows命令提示符界面、执行node命令,查看是否安装成功、若显示“Welcome to Node.js v14.3.0.”则环境搭建成功。
(3)MySQL环境安装
首先我们进入MySQL官方网站https://www.mysql.com/downloads/、选择对应的安装包环境进行安装、目前我选择的是第二个安装包、(大概大小是400M)是离线安装,下载到本地进行安装。点击“Downloda”进入下载页面、下载完成之后双击安装软件开始安装MySQL、进入图形化的安装页面、后面主要选择安装的方式、是选择安装类型,选择默认安装就可以、安装过程中会执行安装的检测环境、这个时候可以直接点击点击next进行操作、安装到关键一部会提示强密码校验,MySQL推荐使用最新的数据库和相关客户端。需要输入输入用户名和密码,点击check,检查是否正确。成功了Next才可点击、最后点击Execute执行安装、完成后点击Finish、就安装成功了、然后在cdm控制台输入指令就可以测试安装是否成功了。
