【云原生】SpringCloud-Spring Boot Starter使用测试
Java李杨勇 发表于 2022/07/31 10:43:06 2022/07/31
【摘要】 Spring Boot Starter是什么? Spring Boot Starter 是在 SpringBoot 组件中被提出来的一种概念、简化了很多烦琐的配置、通过引入各种 Spring Boot Starter 包可以快速搭建出一个项目的脚手架。比如我们经常用的一些:spring-boot-starter-web:spring-boot-starter-data-redis:sprin...
比如我们经常用的一些:
spring-boot-starter-data-mongodb:
spring-boot-starter-data-jpa:
spring-boot-starter-activemq:
总体来说就是 starter 是一种对依赖的合成。
以前传统的做法
在没有 starter 之前,传统的SSM项目、假如我想要在 Spring 中使用 jpa,可能需要做以下操作:
首先在 Maven 中引入使用的数据库的依赖>>然后引入 jpa 的依赖>>在xml中配置一些属性信息>>调试调用直到可以正常运行。
上面这样的操作会有一些问题、比如:
如果过程比较繁琐,这样一步步操作会增加出错的可能性。
在配置的时候也会划掉大量的时间、对于新手和小白不太友好。
使用 Spring Boot Starter 之后
 starter 的主要目的就是为了解决上面的这些问题
starter 的理念:
starter 会把所有用到的依赖都给包含进来,避免了开发者自己去引入依赖所带来的麻烦。需要注意的是不同的 starter 是为了解决不同的依赖,所以它们内部的实现可能会有很大的差异,例如 jpa 的 starter 和 Redis 的 starter 可能实现就不一样,这是因为 starter 的本质在于 synthesize,这是一层在逻辑层面的抽象,也许这种理念有点类似于 Docker,因为它们都是在做一个 “包装” 的操作,如果你知道 Docker 是为了解决什么问题的,也许你可以用 Docker 和 starter 做一个类比。
starter 的实现:
虽然不同的 starter 实现起来各有差异,但是他们基本上都会使用到两个相同的内容:ConfigurationProperties 和 AutoConfiguration。因为 Spring Boot 坚信 “约定大于配置” 这一理念,所以我们使用 ConfigurationProperties 来保存我们的配置,并且这些配置都可以有一个默认值,即在我们没有主动覆写原始配置的情况下,默认值就会生效,这在很多情况下是非常有用的。除此之外,starter 的 ConfigurationProperties 还使得所有的配置属性被聚集到一个文件中(一般在 resources 目录下的 application.properties),这样我们就告别了 Spring 项目中 XML 地狱。
上面的 starter 依赖的 jar 和我们自己手动配置的时候依赖的 jar 并没有什么不同,所以我们可以认为 starter 其实是把这一些繁琐的配置操作交给了自己,而把简单交给了用户。除了帮助用户去除了繁琐的构建操作,在 “约定大于配置” 的理念下,ConfigurationProperties 还帮助用户减少了无谓的配置操作。并且因为 application.properties 文件的存在,即使需要自定义配置,所有的配置也只需要在一个文件中进行,使用起来非常方便。采用的starter都上面都给大家列出来了。
 创建Spring Boot Starter步骤
创建 starter 项目
创建ConfigurationProperties 用来保存配置信息
创建 AutoConfiguration,引用定义好的配置信息
在 AutoConfiguration 实现所有 starter 应该完成的操作,并且把这个类加入 spring.factories 配置文件中进行声明
打包项在 SpringBoot 项目中引入该项目依赖,然后就可以使用该 starter 了
具体操作步骤:
在idea新建一个starter项目、直接执行下一步即可生成项目。
 在xml中加入如下配置文件:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <artifactId>http-starter</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <!-- 自定义starter都应该继承自该依赖 -->
    <!-- 如果自定义starter本身需要继承其它的依赖,可以参考 https://stackoverflow.com/a/21318359 解决 -->
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starters</artifactId>
        <version>1.5.2.RELEASE</version>
    </parent>
    <dependencies>
        <!-- 自定义starter依赖此jar包 -->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <!-- lombok用于自动生成get、set方法 -->
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <version>1.16.10</version>
        </dependency>
    </dependencies>
</project>
创建 proterties 类来保存配置信息
@ConfigurationProperties(prefix = "http")
@Getter
public class HttpProperties {
    // 如果配置文件中配置了http.url属性,则该默认属性会被覆盖
    private String url = "https://blog.csdn.net/weixin_39709134?type=blog";
创建业务类:
@Setter
@Getter
public class HttpClient {
    private String url;
    // 根据url获取网页数据
    public String getHtml() {
        try {
            URL url = new URL(this.url);
            URLConnection urlConnection = url.openConnection();
            BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(urlConnection.getInputStream(), "utf-8"));
            String line = null;
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                sb.append(line).append("\n");
            return sb.toString();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        return "error";
这个业务类包含了url 属性和一个 getHtml 方法,用于获取一个网页 HTML 数据
@Configuration
@EnableConfigurationProperties(HttpProperties.class)
public class HttpAutoConfiguration {
    @Resource
    private HttpProperties properties; // 使用配置
    // 在Spring上下文中创建一个对象
    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean
    public HttpClient init() {
        HttpClient client = new HttpClient();
        String url = properties.getUrl();
        client.setUrl(url);
        return client;
在上面的 AutoConfiguration 中我们实现了自己要求:在 Spring 的上下文中创建了一个 HttpClient 类的 bean,并且我们把 properties 中的一个参数赋给了该 bean。
最后,我们在 resources 文件夹下新建目录 META-INF,在目录中新建 spring.factories 文件,并且在 spring.factories 中配置 AutoConfiguration:
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=\
com.nosuchfield.httpstarter.HttpAutoConfiguration
最后使用 Maven 打包该项目。之后创建一个 SpringBoot 项目,在项目中添加我们之前打包的 starter 作为依赖,然后使用 SringBoot 来运行我们的 starter
测试如下:
@Component
public class RunIt {
    @Resource
    private HttpClient httpClient;
    public void hello() {
        System.out.println(httpClient.getHtml());
 之后可以在 application.properties中修改配置来进行测试证明 properties 中的数据确实被覆盖
