显微镜LED补光可调光源
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/07/30 22:51:47 2022/07/30
【摘要】 ...
LED可调光源
目 录
Contents
背景介绍
拆卸后的物品
发光盘
电源驱动板
总 结
§01 LED可调光源
一、背景介绍
  近期,我用与焊接表贴元器件的显微镜的补光LED灯坏了, 部分灯泡不亮,使得显微图片暗淡。 现在更换了一个新的LED补光光源, 就将拆卸下来的这个光源进行拆卸。一方面了解原来损坏的原因, 另一方面学习一下它的调光原理。
  * > GM1659064173_1280_800.MPG|s GM1659064464_1280_800.MPG|
二、拆卸后的物品
  这是拆卸后的可调光源物品。 可以看到它包括, 发光盘, 外壳, 调光电路等。 下面我们对调光电路, 进行仔细的观察。
  * -6-F5
1、发光盘
  可调光源有两个主要部件,下面先测量一下这个发光盘。 首先焊接发光盘的电源引线。 这是焊接后的发光盘。
  GM1659065258_1280_800.MPG|S>> GM1659065464_1280_800.MPG|>> *
  首先使用可调直流电源给发光盘供电,可以看到当电压超过11V时,发光盘便可以被点亮。电压等于14V是,工作电流为1A。 由此可见,原来灯光发暗, 应该是驱动板输出电压不够。
  GM1659065907_1280_800.MPG| *
2、电源驱动板
  下面让我来看一下电源板, 它是一个单面电路板, 可以看到它上面的高频变压器, 所以这应该是一个开关电源电路。
  * GM1659066224_1280_800.MPG| >
  在电路板上, 存在一个DIP8的芯片, 型号是VIPer22A。 这是一个常见到 开关电压驱动芯片。 这是它的典型应用电路。 可以对照电路板上的电路与该电路很相似。
  -4- -2-
  对于该电路进行观察,没有能够发现其中存在着什么明显的故障。
※ 总 结 ※
  本文对于一个拆卸下来的线圈感光可调电源进行了拆解。 初步分析了它其中的电路。 这是一个基于VIPer22为核心的220V开关低压电源。
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/126051475
