【云原生】DevOps(六):Jenkins流水线
是Dream呀 发表于 2022/07/30 18:59:24 2022/07/30
【摘要】 【云原生】DevOps(六):Jenkins流水线
@TOC
前言: 📢📢📢
当下云原生火爆全网,云原生充分利用了云计算弹性、敏捷、资源池和服务化特性,改变云端应用的设计、开发、部署和运行模式,为我们大大提供了便利,本篇文章将带大家走进云原生的世界,揭开它的神秘面纱。
💕 入门须知:这片乐园从不缺乏天才,努力才是你的最终入场券!🚀🚀🚀
💓最后,愿我们都能在看不到的地方闪闪发光,一起加油进步🍺🍺🍺
一、Jenkins流水线任务介绍
之前采用Jenkins的自由风格构建的项目,每个步骤流程都要通过不同的方式设置,并且构建过程中整体流程是不可见的,无法确认每个流程花费的时间,并且问题不方便定位问题。
Jenkins的Pipeline可以让项目的发布整体流程可视化,明确执行的阶段,可以快速的定位问题。并且整个项目的生命周期可以通过一个Jenkinsfile文件管理,而且Jenkinsfile文件是可以放在项目中维护。
所以Pipeline相对自由风格或者其他的项目风格更容易操作。
二、 Jenkins流水线任务
1. 构建Jenkins流水线任务
  • 构建任务
    构建Jenkins流水线任务
  • 生成Groovy脚本
    Hello World脚本生成
  • 构建后查看视图
    构建后查看视图
2. Groovy脚本
  • Groovy脚本基础语法
    // 所有脚本命令包含在pipeline{}中
    pipeline {
    	// 指定任务在哪个节点执行(Jenkins支持分布式)
        agent any
        // 配置全局环境,指定变量名=变量值信息
        environment{
        	host = '192.168.11.11'
        // 存放所有任务的合集
        stages {
        	// 单个任务
            stage('任务1') {
            	// 实现任务的具体流程
                steps {
                    echo 'do something'
    		// 单个任务
            stage('任务2') {
            	// 实现任务的具体流程
                steps {
                    echo 'do something'
  • 编写例子测试
    pipeline {
        agent any
        // 存放所有任务的合集
        stages {
            stage('拉取Git代码') {
                steps {
                    echo '拉取Git代码'
            stage('检测代码质量') {
                steps {
                    echo '检测代码质量'
            stage('构建代码') {
                steps {
                    echo '构建代码'
            stage('制作自定义镜像并发布Harbor') {
                steps {
                    echo '制作自定义镜像并发布Harbor'
            stage('基于Harbor部署工程') {
                steps {
                    echo '基于Harbor部署工程'
    配置Grovvy脚本
  • 查看效果
    查看效果
Ps:涉及到特定脚本,Jenkins给予了充足的提示,可以自动生成命令
生成命令位置
3.Jenkinsfile实现
Jenkinsfile方式需要将脚本内容编写到项目中的Jenkinsfile文件中,每次构建会自动拉取项目并且获取项目中Jenkinsfile文件对项目进行构建
  • 配置pipeline
    配置pipeline
  • 准备Jenkinsfile
    准备Jenkinsfile文件
  • 测试效果
    测试效果
20211202151225161
三、Jenkins流水线任务实现
1. 参数化构建
添加参数化构建,方便选择不的项目版本
Git参数化构建
2. 拉取Git代码
通过流水线语法生成Checkout代码的脚本
语法生成
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('拉取Git代码') {
            steps {
                checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: '${tag}']], extensions: [], userRemoteConfigs: [[url: 'http://49.233.115.171:8929/root/test.git']]])
3. 构建代码
通过脚本执行mvn的构建命令
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('拉取Git代码') {
            steps {
        stage('构建代码') {
            steps {
                sh '/var/jenkins_home/maven/bin/mvn clean package -DskipTests'
4. 代码质量检测
通过脚本执行sonar-scanner命令即可
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('拉取Git代码') {
            steps {
        stage('构建代码') {
            steps {
        stage('检测代码质量') {
            steps {
                sh '/var/jenkins_home/sonar-scanner/bin/sonar-scanner -Dsonar.sources=./ -Dsonar.projectname=${JOB_NAME} -Dsonar.projectKey=${JOB_NAME} -Dsonar.java.binaries=target/ -Dsonar.login=31388be45653876c1f51ec02f0d478e2d9d0e1fa'
5. 制作自定义镜像并发布
  • 生成自定义镜像脚本
    pipeline {
        agent any
        environment{
            harborHost = '192.168.11.11:80'
            harborRepo = 'repository'
            harborUser = 'DevOps'
            harborPasswd = 'P@ssw0rd'
        // 存放所有任务的合集
        stages {
            stage('拉取Git代码') {
                steps {
            stage('构建代码') {
                steps {
            stage('检测代码质量') {
                steps {
                steps {
                    sh '''cp ./target/*.jar ./docker/
                    cd ./docker
                    docker build -t ${JOB_NAME}:${tag} ./'''
                    sh '''docker login -u ${harborUser} -p ${harborPasswd} ${harborHost}
                    docker tag ${JOB_NAME}:${tag} ${harborHost}/${harborRepo}/${JOB_NAME}:${tag}
                    docker push ${harborHost}/${harborRepo}/${JOB_NAME}:${tag}'''
  • 生成Publish Over SSH脚本
    pipeline {
        agent any
        environment{
        // 存放所有任务的合集
        stages {
            stage('拉取Git代码') {
                steps {
            stage('构建代码') {
                steps {
            }docker
            stage('检测代码质量') {
                steps {
                    sh '/var/jenkins_home/sonar-scanner/bin/sonar-scanner -Dsonar.sources=./ -Dsonar.projectname=${JOB_NAME} -Dsonar.projectKey=${JOB_NAME} -Dsonar.java.binaries=target/ -Dsonar.login=7d66af4b39cfe4f52ac0a915d4c9d5c513207098'
                steps {
                    cd ./docker
            stage('目标服务器拉取镜像并运行') {
                steps {
                    sshPublisher(publishers: [sshPublisherDesc(configName: 'testEnvironment', transfers: [sshTransfer(cleanRemote: false, excludes: '', execCommand: "/usr/bin/deploy.sh $harborHost $harborRepo $JOB_NAME $tag $port ", execTimeout: 120000, flatten: false, makeEmptyDirs: false, noDefaultExcludes: false, patternSeparator: '[, ]+', remoteDirectory: '', remoteDirectorySDF: false, removePrefix: '', sourceFiles: '')], usePromotionTimestamp: false, useWorkspaceInPromotion: false, verbose: false)])
Ps:由于采用变量,记得使用双引号
四、 Jenkins流水线整合钉钉
在程序部署成功后,可以通过钉钉的机器人及时向群众发送部署的最终结果通知
  • 安装插件
    安装插件
    最终或获取到Webhook信息
    https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=kej4ehkj34gjhg34jh5bh5jb34hj53b4
  • 系统配置添加钉钉通知
    配置钉钉通知
  • 任务中追加流水线配置
    pipeline {
        agent any
        environment {
            sonarLogin = '2bab7bf7d5af25e2c2ca2f178af2c3c55c64d5d8'
            harborUser = 'admin'
            harborPassword = 'Harbor12345'
            harborHost = '192.168.11.12:8888'
        stages {
            stage('拉取Git代码'){
                steps {
                    checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: '$tag']], extensions: [], userRemoteConfigs: [[url: 'http://49.233.115.171:8929/root/lsx.git']]])
            stage('Maven构建代码'){
                steps {
            stage('SonarQube检测代码'){
                steps {
                    sh '/var/jenkins_home/sonar-scanner/bin/sonar-scanner -Dsonar.sources=./ -Dsonar.projectname=${JOB_NAME} -Dsonar.projectKey=${JOB_NAME} -Dsonar.java.binaries=target/ -Dsonar.login=${sonarLogin}'
            stage('制作自定义镜像'){
                steps {
                    sh '''cd docker
                    mv ../target/*.jar ./
                    docker build -t ${JOB_NAME}:$tag .
            stage('推送自定义镜像'){
                steps {
                    sh '''docker login -u ${harborUser} -p ${harborPassword} ${harborHost}
                    docker tag ${JOB_NAME}:$tag ${harborHost}/${harborRepo}/${JOB_NAME}:$tag
                    docker push ${harborHost}/${harborRepo}/${JOB_NAME}:$tag'''
            stage('通知目标服务器'){
                steps {
                    sshPublisher(publishers: [sshPublisherDesc(configName: 'centos-docker', transfers: [sshTransfer(cleanRemote: false, excludes: '', execCommand: "/usr/bin/deploy.sh $harborHost $harborRepo $JOB_NAME $tag $port", execTimeout: 120000, flatten: false, makeEmptyDirs: false, noDefaultExcludes: false, patternSeparator: '[, ]+', remoteDirectory: '', remoteDirectorySDF: false, removePrefix: '', sourceFiles: '')], usePromotionTimestamp: false, useWorkspaceInPromotion: false, verbose: false)])
        post {
            success {
                dingtalk (
                    robot: 'Jenkins-DingDing',
                    type:'MARKDOWN',
                    title: "success: ${JOB_NAME}",
                    text: ["- 成功构建:${JOB_NAME}项目!\n- 版本:${tag}\n- 持续时间:${currentBuild.durationString}\n- 任务:#${JOB_NAME}"]
            failure {
                dingtalk (
                    type:'MARKDOWN',
                    title: "fail: ${JOB_NAME}",
                    text: ["- 失败构建:${JOB_NAME}项目!\n- 版本:${tag}\n- 持续时间:${currentBuild.durationString}\n- 任务:#${JOB_NAME}"]
  • 查看效果
    钉钉通知效果
