路由与交换VPN基础笔记分享
VPN产生背景:
• 在Internet传输中,绝大部分数据的内容是明文传输,存在很多安全隐患,如(窃听,篡改,冒充)
• 总部,分公司,办事处,出差人员,合作单位,需要访问总部网络资源的问题。
• 一个企业不可能把内部资源放在公网上,因为内部人员能访问得到,别人是否也能访问得到,这本身就是不安全的。
• 我们知道一个企业,他肯定是内网的,我们如何从一个内网接入到另外一个内网,这就是我们要学习的VPN的一个核心技术点,隧道。
• 在没有VPN之前,内网之间要进行互访,依靠运营商拉的专线(单独拉的线路)(价格贵,灵活性和扩展性不行)
笼统来说,网络专线就是为某个机构拉一条独立的网线,也就是一个独立的局域网,例如军事,银行等,让用户的数据传输变得可靠可信,专线的优点就是安全性好,QoS 可以得到保证。不过,专线租用价格也相对比较高,而且管理也需要专业人员。
VPN:Vritual Private Network,虚拟专用网络
| 术语 |
备注 |
| VPN |
通过公共网络建立私有网络,并提供一定的安全性和服务质量保证。 IETF草案基于对IP的VPN定义,使用IP机制仿真出一个私有的广域网。 |
| 虚拟 |
用户不在需要拥有实际的专线,而是利用internet建立自己的私有网络 |
| 专用 |
用户可以为自己定制一个最符合自己要求的网络。 |
VPN技术核心:
• VPN有两大点:
1. 安全技术
• 密钥技术
• 身份认证
• 加解密技术
• 数据认证
2. 隧道技术
• GRE是一种非常强大的技术,隧道技术本身不代表某一种协议,而是一种理念,隧道技术的作用就是打通私网,
如:从一个私网到另外一个私网。从IPv6跨越到IPv4在到IPv6,这些都是隧道技术范畴。
| 隧道技术 |
隧道两端封装,解封装,用于建立数据通道。 隧道:从一个点到另外一个点的一条路,别人看不见。 |
| 身份认证 |
保证接入VPN的操作人员的合法性,有效性。 操作人员,使用人员的一些身份验证,用户密码,证书,指纹。 |
| 数据认证 |
数据在网络传输过程中不被非法篡改。 数据在传输过程中如何保证没有被更改和完整性。 |
| 加解密技术 |
保证数据在网络中传输不被非法获取。 通过特定算法,保证数据的私密性,保证传输过程中不被非法获取,就算被获取也无法破解。 |
| 密钥管理技术 |
在不安全的网络中安全地传递密钥。 |
• VPN其实就是隧道和安全的结合体。
• VPN可以建立隧道,可以帮助我们通过外网访问到企业的内网,也可以从企业的内网到另外一个企业的内网,等等,只要有需求,就可以建立一个隧道,来解决需求。同时虽然这个隧道在公网上传递,但是他是安全的,就是运营商也看不到,因为这是加密的,我们可以选择高强度的加密方式保证数据的安全传输。
隧道技术图解:
• 隧道技术是如何实现内网到内网。
• 所有的隧道技术,就是在原始的数据帧封装头部,添加新的封装报头。简单的说就是我们原先的数据报头走的是公网,而我们新加的数据报头,能让我们走隧道。
• 新封装的报头,包含了源和目标IP,发送出去后,对端IP收到数据报文后会剥离隧道(GRE)的报头,然后再读取剩下的封装,完成从内网到内网之间的通讯。
• 比如我们右边的设备,从10.2.2.2发送到10.1.1.1,正常请求到公网就会被丢弃(公网没有私网路由),所有我们通过VPN技术先进行加密(IPsec,AH,ESP),加密后就是密文,看不到是什么类型的数据包,再加上VPN头部和新的IP头部(包含源地址和目标地址),中间所有的公网设备都通过目标IP进行查找路由转发,到达对方的设备后,在进行剥离VPN相关的报头,然后看到真正要找的目标,回包也是同样的操作。
VPN的优点:
• 节约成本
• 提高安全性
• 扩展性强
• 在公网上为两个局域网开辟一条安全的数据传输隧道。
VPN的类型:(根据建设单位划分)
| 类型 |
备注 |
| 租用运营商专线搭建VPN网络 |
MPLS VPN 核心点在于,运营商会学习和接收企业的私网路由,然后再运营商的骨干网里进行传输。 |
| 用户自建企业VPN网络 |
GRE,PPTP,L2TP , IPsec,SSLVPN |
• 运营商MPLSVPN。
• 用户自建VPN,更适合企业的需求,灵活的部署。
VPN的类型:(根据组网方式)
| 类型 |
备注 |
| Remote-Access VPN 远程访问VPN |
适合出差员工,移动办公等VPN拨号接入的场景。 员工可以在任何能够接入公网的地方,通过远程拨号接入企业内网,从而访问内网资源。 通常拨号方IP不固定。 |
| Site-to-Site VPN 站点到站点VPN |
适合各分支机构,合作伙伴,客户,供应商间的互联。 双方都有固定的IP。建立好后,不用进行拨号,可以直接进行访问。 |
Remote Access VPN
• 出差员工通过公网连接到公司的VPN出口服务,进行拨号远程接入即可。
• 有可能VPN服务在内网内,这时需要通过NAT服务器进行映射就行。这样子就可以通过VPN访问内网资源了。
Site to site
• 服务都在出口设备固定搭建好了,企业员工可以直接进行访问。不需要进行拨号,两个服务类型的VPN可以同时存在,这并不矛盾。
• 而且会在出口做好策略,哪些流量加密走VPN,哪些不走(上网用途)。
• 以上两种形式的VPN我们都可能会用到,包括像SSLVPN,也属于远程接入VPN。
• Site to site 一般也叫L2L(lan to lan)局域网到局域网。
• 适合场景不一样,但是需求和功能是一样的。
VPN类型:(根据实现层次,协议划分)
• 按协议划分VPN类型,具体VPN实现的技术就这些。
• 分为二层VPN(PPTP,L2P,L2TP),三层VPN(IPsec,GRE)和七层VPN(SSLVPN)。
• 追求最安全的最好使用L7层VPN,SSLVPN。
• L2VPN使用的都是PPPOE加上以太网的封装来实现的,所以和拨号也是有关系的,所以在二层里面很多都离不开PPP这个协议。
• PPTP是微软搞出来的,所以对其他的一些厂商兼容性不太行,因此思科又搞了一个L2F(F代表转发)出来的,L2TP是微软和思路技术的结合。
• 其实GRE没有任何的安全性,他不进行保护,他只是告诉你应用的范围,只有IPsec和SSLVPN才会有真正的加密,如果要加密和安全,只有IPsec和SSLVPN。
• L2TP没有加密技术也没有认证技术,但是能使用IPsec加入进来,也就是说他们是可以联动的。
• IPsec可以单独使用,也可以用它来保护GRE和L2TP。本身GRE和L2TP是缺乏安全技术的,但是可以通过IPsec来解决这个问题。
• GRE是最强的隧道技术,但是他没有安全性,所以一般不会单独使用他。一般会使用IPsec来保护,或者单独使用IPsec。GRE用于IPv6跨越IPv4在到IPv6,这种时候会用到GRE。
• SSLVPN是应用层,所以他直接对应用层数据进行保护,认证方法较多,
• L2TP的端口类型是UDP 1701。PPTP的端口类型是TCP 1723。
