SAP Spartacus 的 git flow 和发布流程
汪子熙 发表于 2022/07/30 15:58:58 2022/07/30
【摘要】 Library Version CompatibilitySpartacus 项目由一组库组成。 为了更容易知道哪个版本的库与另一个版本兼容,库版本在所有包之间同步。 这意味着当我们要发布 1.5.0 版本时,我们会发布此版本下的所有库,即使某些库自上一版本以来没有任何更改。 这样做时,我们可以使用单个版本号来引用任何给定版本的整个 Spartacus 库集。这也意味着您可以确信,如果您安...
这也意味着您可以确信,如果您安装所有具有相同版本的软件包,那么一切都将正常工作。 不同版本的库可以很好地协同工作,但我们不会测试这些配置,也不能保证正确的行为。
version support
对于版本控制,我们遵循语义版本控制,也称为 SemVer。 除了稳定版本,Spartacus 还生产 next 和 rc 版本。
我们对版本的假设如下:
  • Stable 版本是经过良好测试的 Spartacus 版本(包括社区测试),并且只会修补错误。这些版本在 npm 上的最新标签下可用。
  • 当 Spartacus 团队完成该版本所有新功能的开发后,就会发布一个 rc 版本,这意味着功能和公共 API 不会有任何重大变化。社区可以安全地开始测试 rc 版本中的功能。 rc 版本可能包含一些错误,这些错误将在稳定版本发布之前修复。当没有更多错误并且社区停止报告该版本的问题时,我们会继续制作稳定版本。
  • 当 Spartacus 团队完成特定功能时,将发布一个 next 版本。这允许社区立即开始测试该功能。这些 next 版本可能包含很多错误,功能和公共 API 可能仍会发生变化。如果您想尽快测试新功能,这是适合您的版本。下一个版本在 npm 上的 next 标签下可用。
注意:强烈建议您不要在生产设置中使用 next 版本。这是因为从next 版本升级可能比从一个稳定版本升级到另一个要困难得多。
Support Policy
始终支持至少一个稳定或 rc 版本。
一旦版本 x.y 发布,它将被积极维护,直到版本 x.z 的新稳定版或 rc 发布。 届时,版本 x.z 将成为积极维护的版本,下一个版本的工作将开始。
例如,假设我们刚刚发布了 1.5.0-rc.0 版本。 从那时起,将积极维护 1.5.x 版本,直到我们发布 1.6.0-rc.0。 一旦 1.6.0-rc.0 版本发布,我们就会将主动支持切换到 1.6.x 版本。
注意:对于重要的安全问题或关键的错误修复,可能会有针对不再积极维护的版本的附加补丁。
Git Flow
Spartacus 项目中的流程围绕前面部分中描述的版本支持构建。
develop 分支是默认分支,用于新版本开发,包括次要和主要版本。 所有功能和错误修复都合并到这个分支。
还有一个 maintenance 分支,它随着新的稳定版或 rc 版本而变化,用于补丁版本。 只有错误修复合并到 maintenance 分支。
一旦我们发布了 1.4.0-rc.0 版本,release/1.4.x 分支将被视为维护分支。 当我们发布 1.5.0-rc.0 版本时,则 release/1.5.x 分支成为维护分支,依此类推。
其他分支约定:
  • feature/GH-xxxx 分支用于简单的功能和错误修复
  • epic/epic-name 分支用于大特征(称为 epics)
  • release/1.4.0-rc.0 分支用于特定的发布(你可以将它们与维护分支区分开来,因为包含完整的版本号)
Flow for Epic Development
  • 从 develop 分支创建一个新的 epic/epic-name分支。
  • 从epic/epic-name 为epic 子任务创建分支,并将它们合并回 epic/epic-name 分支。
  • 不时地使用来自 develop 分支的更改更新您的 epic/epic-name 分支(它将帮助您管理冲突)。
  • 当 epic 完成时,创建一个 PR 并将 epic/epic-name 分支合并到 develop 分支。
Flow for Smaller Features
  • 从 develop 分支创建一个新的 feature /GH-xxxx 分支。
  • 开发您的功能。
  • 完成后,创建一个 PR 并将 feature/GH-xxxx 分支合并到 develop 分支。
错误修复流程
以下是处理错误修复的步骤:
  • 从开发分支创建一个新的 feature/GH-xxxx 分支。
  • 修复错误。
  • 创建 PR 并将 feature/GH-xxxx 分支合并到 develop 分支。
  • 如果此修复适用于积极支持的版本,请从 maintenance 分支创建一个新的 feature/GH-xxxx-maintenance 分支。
  • Cherry pick the commit with the fix from the develop branch.
  • 创建 PR 并将 feature/GH-xxxx-maintenance 合并到 maintenance 分支中。
Terminology
以下是我们目前使用的可能会产生误导的术语:
“feature freeze” 描述了我们完成了新的次要或主要版本的所有功能的那一刻(这意味着我们希望很快发布一个 rc,但仍需要修复一些错误)。
“code freeze” 描述了我们停止提交代码的那一刻(尽管这在我们的流程中不是必需的,因为我们总是可以切断发布或维护分支并继续提交)。
以下概念可用于替换这些术语:
我们可以创建一个新的维护分支并发布一个新的 rc。 第一个 RC 可能有问题,因为 rc 版本可能包含错误是公认的。
我们可以创建一个新的 release 分支,而不是冻结代码。 我们永远不需要阻塞主要的开发或维护分支(我们不需要用这些细节来打扰开发人员,因为我们的流程支持在这些分支上并发工作并发布另一个版本)。
term:维护分支,特性分支
maintenance 分支是需要合并到release/xxx的东西
示例:你合并了一些东西来开发,但它需要在 4.0.1 中或者也需要向后移植到另一个旧的发布分支,然后你需要创建一个 PR 来将它合并到 release/4.0.x 。
通常,新功能维护分支最终是 feature/GH-xxx-maintenance 并将合并到 release/xxx 而不是 develop。
