SAP HANA Database Explorer 里的 SQL 语句如何排错 trouble shoot
汪子熙 发表于 2022/07/30 15:57:51 2022/07/30
【摘要】 调试器可用于帮助查找过程、函数或匿名块中的问题。 以下步骤演示了如何使用调试器来调试过程。选中某个存储过程,右键,选择 Open for debugging:从调试器附加选项对话框中,确保选择了 SQL 控制台连接。通过单击行号旁边的在过程中设置断点。 行号旁边将出现一个复选标记,表示已设置断点。在数据库浏览器中右键单击需要调试的存储过程,然后选择 Generate Call Stateme...
在数据库浏览器中右键单击需要调试的存储过程,然后选择 Generate Call Statement 或 Generate Call Statement with UI。
该过程的调用语句将在新的 SQL 控制台中打开。 提供输入参数值,例如 10,然后运行该语句。
当断点触发时,执行将暂停。
可以检查使用的任何变量的当前值。 可以通过单击上面突出显示的编辑按钮来修改某些局部和全局变量类型的值。
可以使用调试器顶部的导航图标继续执行。 可以使用分离图标停止调试会话。
右键菜单里,还能使用 Report Code Coverage 查看代码执行覆盖率:
代码覆盖率报告显示命中的语句数。
该报告还直观地显示了命中的语句和未命中的语句。
SQLScript analysis
SQLScript 代码分析器可用于识别指示代码质量、安全性或性能问题的模式。
效果如下:
双击某个问题将打开另一个包含该过程的 SQL 的选项卡,该问题将突出显示。
Explain plan
解释计划以表格形式提供编译后的计划,而不执行它。 当很难在不引起问题的情况下重现问题时,这在分析某些情况时非常有用。
效果如下:
SQL Analyzer
SQL 分析器提供了如何执行分析的 SQL 语句的图形视图,这可以提供对查询执行的更多见解。 最新版本可用作 Visual Studio Code 的扩展或 SAP Business Application Studio 中的附加扩展 (SAP Performance Tools)。 可以在 SAP HANA 数据库浏览器中生成一个 .plv 文件,然后可以在 SQL Analyzer 中打开该文件。 内部部署 SAP HANA 数据库浏览器、内部部署 SAP HANA 驾驶舱以及 SAP HANA 工作室中还包含 SQL 分析器的先前版本。
可以在 Visual Studio Code 里安装对应的插件来查看分析文件:
显示前 5 个主要运算符、前 10 个关键路径运算符、编译和执行 SQL 语句所花费的时间、峰值内存、结果记录数和访问表的信息。
切换到 PLAN GRAPH 选项卡以直观地查看查询执行的详细信息。
SQL trace
在调试问题或识别特定应用程序正在使用的 SQL 语句时,SQL 跟踪会很有帮助。 以下步骤演示了启用 SQL 跟踪,然后使用 SAP HANA 数据库资源管理器查看生成的跟踪文件的示例。
右键菜单里通过 Show overview 进行查询:
为选定的数据库显示不同的信息和统计数据。
要确定为填充概览的各个字段(例如使用的内存)而执行的 SQL 请求,请通过在 SQL 控制台中运行以下 SQL 语句来启用 SQL 跟踪。
ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION ('indexserver.ini', 'SYSTEM') SET ('sqltrace', 'trace') = 'on', ('sqltrace', 'application') = 'sap_xsac_hrtt', ('sqltrace', 'user') = 'DBAdmin' WITH RECONFIGURE;
可以通过对以下监控视图执行选择来查看配置文件的名称、它们的内容和更改历史记录:
  • M_INIFILES
  • M_INIFILE_CONTENTS
  • M_INIFILE_CONTENT_HISTORY
  • CONFIGURATION_PARAMETER_PROPERTIES
  • M_CONFIGURATION_PARAMETER_VALUES
trace 文件的位置:
可以在文件中查看返回有关 HANA 实例正在使用的内存的信息的 SQL 查询。 例如,突出显示的查询就是这样一种 SQL 请求。
Expensive statements trace
检查消耗大量时间、CPU 或内存的 SQL 语句可能很重要。 以下步骤演示了如何启用昂贵的语句跟踪。
下面的 SQL 将启用昂贵语句的跟踪,设置阈值,运行一些将超过阈值的语句,然后禁用昂贵的语句跟踪。
ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION ('global.ini', 'DATABASE') SET ('expensive_statement', 'enable') = 'on' WITH RECONFIGURE;
ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION ('global.ini', 'DATABASE') SET ('expensive_statement', 'threshold_memory') = '41943040' WITH RECONFIGURE;   -- 40 MB
ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION ('global.ini', 'DATABASE') SET ('expensive_statement', 'threshold_duration') = '3000000' WITH RECONFIGURE;  -- 3 sec
CALL HOTEL.RESERVATION_GENERATOR(1000);  --consumes more than 40 MB of memory
DO BEGIN
  -- Wait for a few seconds
  USING SQLSCRIPT_SYNC AS SYNCLIB;
  CALL SYNCLIB:SLEEP_SECONDS( 3 );  --runs for longer than 3 seconds
  -- Now execute a query
  SELECT * FROM M_TABLES;
END;
ALTER SYSTEM ALTER CONFIGURATION ('global.ini', 'DATABASE') SET ('expensive_statement', 'enable') = 'off' WITH RECONFIGURE;
可以在视图中找到超出昂贵语句阈值的语句列表:M_EXPENSIVE_STATEMENTS
select TOP 2 DURATION_MICROSEC/1000000, CPU_TIME/1000000, MEMORY_SIZE/1048576, START_TIME, RECORDS, STATEMENT_STRING from  M_EXPENSIVE_STATEMENTS order by start_time desc;
Viewing trace files with SQL
SAP HANA 数据库提供一组监控视图,允许访问跟踪文件。 一个例子是 M_MERGED_TRACES 系统视图,它包含多个跟踪文件的内容,允许在特定时间段内跨跟踪文件执行查询。 以下说明提供了一些访问视图的示例。
可以查询有关可用跟踪文件和来自各个跟踪文件的内容的信息。
SELECT * FROM M_TRACEFILES;
SELECT * FROM M_TRACEFILE_CONTENTS  WHERE HOST = 'XXXXXXXX' AND FILE_NAME='XXXXXXXX.XXX';
执行以下 SQL 查询以查看过去 45 分钟的条目。
SELECT SERVICE_NAME, TIMESTAMP, TRACE_LEVEL, COMPONENT, SOURCE_FILE_NAME, TRACE_TEXT
FROM M_MERGED_TRACES
WHERE TIMESTAMP > ADD_SECONDS (TO_TIMESTAMP (CURRENT_TIMESTAMP), -1*60*45) AND TIMESTAMP < CURRENT_TIMESTAMP
ORDER BY TIMESTAMP;
SAP HANA 的 SAP Note SQL 语句集合包含一个名为 HANA_TraceFiles_Content 的查询,该查询还包括与跟踪文件中的某些字符串匹配的相关 SAP 注释。
