在 IntelliJ IDEA 中使用 Java 输出 HelloWorld
海拥 发表于 2022/07/30 15:25:27 2022/07/30
【摘要】 title: 在 IntelliJ IDEA 中使用 Java 输出 HelloWorlddescription: 使用IntelliJ IDEA开发Java HelloWorld的步骤tags:IntelliJ IDEAJavaHello Worldabbrlink: 301ee66f 1.创建项目在IntelliJ IDEA的欢迎主界面中,点击Create New Project即可创建...
tags:
  • IntelliJ IDEA
  • Java
  • Hello World
    abbrlink: 301ee66f
1.创建项目
在IntelliJ IDEA的欢迎主界面中,点击Create New Project即可创建新的项目:
2.设置项目类型
默认情况下的项目类型是Java,本次的案例目标是HelloWorld,则该选项保持不变即可。
右侧可以选择JDK的版本,如果默认已经选中了1.8版,则不需要修改,直接点击Next到下一步即可:
3.选择项目模版
IntelliJ IDEA可以基于模版创建项目,由于本次需要创建的项目非常简单,不需要使用模版,直接点击Next到下一步即可:
4.确定项目名称及保存位置
在Project name一栏输入HelloWorld,以确定项目名称;
在Project location一栏确定项目的保存位置,推荐使用专门的文件夹用于保存IntelliJ IDEA开发的项目(相当于使用Eclipse时用到的Workspace),并将当前项目保存到该文件夹中!注意:当修改了Project location后,可能不会自动在路径中添加项目名称作为保存当前项目的子级文件夹名称,需要手动添加;
展开下方的More Settings可以修改更多设置,一般不需要修改,直接点击Next到一步即可:
如果所需的文件夹尚不存在,可能弹出提示,直接点击OK即可,IntelliJ IDEA会自动创建出所需的文件夹:
5.编写代码
第1次创建出项目时,会弹出Tip of the Day(每日提示)对话框,该对话框会显示IntelliJ IDEA的使用方式和使用技术,如果不希望每次弹出该对话框,可以勾选左下角的Don’t show tips后,再点击右侧的Close按钮:
在IntelliJ IDEA的左侧,展开项目名称,对src点击鼠标右键,在弹出的New菜单的子级即可找到Package选项,以创建包:
此时,会在窗口中间弹出New Package对话框,输入包名后,按下回车即可(IntelliJ IDEA认为开发人员输入完包名后通常都会直接按下回车键,在此处添加“确认”按钮是没有意义的,所以这个对话框没有“确认”一类的按钮):
完成后,在左侧的项目结构中即可看到所创建的包:
对包名点击鼠标右键,在弹出的New菜单的子级选择Java Class即可创建类:
此时,会在窗口中间弹出New Java Class对话框,输入类名后,按下回车即可:
当类创建出来后,会自动打开该类,输入main并回车,即可生成main方法的声明(输入psvm也可以,即public static void main这4个单词的首字母):
在main方法内部,输入sout后回车即可生成System.out.println();代码:
接下来,自行添加要输出的字符串即可:
6.运行项目
IntelliJ IDEA会自动保存所编辑的文件,所以在软件的按钮栏中没有“保存”按钮(在File菜单中仍有Save All选项,对应的快捷键是Ctrl + S,通常不需要使用)。
在main方法的左侧有一个绿色的三角形按钮,点击该按钮,在弹出的菜单中选择Run 'HelloWorld.main()'即可运行项目:
当运行成功后,会在窗口的下方自动展开Run面板,在该面板中即可看到自定义输出的字符串:
