udp和tcp的相同点
Java小菜鸡 发表于 2022/07/30 14:36:03 2022/07/30
【摘要】 最近看了计网的资料和视频,以及其他博主的资料,对最近所学的知识进行以下总结,方便让其他小伙伴儿参考学习,也利于自己巩固,回头复习用,如果有什么不对的地方还请大佬指正。 udp和tcp的相同点 udp和tcp的不同点udp和tcp都是传输层的协议,目的都是传输数据 区别 udp的介绍UDP协议全称是用户数据报协议(User Datagram Protocol),在网络中它与TCP协议一样用于处...
udp和tcp的相同点
udp和tcp的不同点
区别
udp的介绍
UDP协议全称是用户数据报协议(User Datagram Protocol),在网络中它与TCP协议一样用于处理数据包,是一种无连接的协议。在OSI(Open System Interconnection,开放式系统互联)模型中,在第四层——传输层,处于IP协议的上一层。UDP有不提供数据包分组、组装和不能对数据包进行排序的缺点,也就是说,当报文发送之后,是无法得知其是否安全完整到达的。
其特点如下:
1.面向无连接
首先 UDP 是不需要和 TCP一样在发送数据前进行三次握手建立连接的,想发数据就可以开始发送了。并且也只是数据报文的搬运工,不会对数据报文进行任何拆分和拼接操作。
具体来说就是:
在发送端,应用层将数据传递给传输层的 UDP 协议,UDP 只会给数据增加一个 UDP 头标识下是 UDP 协议,然后就传递给网络层了在接收端,网络层将数据传递给传输层,UDP 只去除 IP 报文头就传递给应用层,不会任何拼接操作
可以理解为如下生活中的例子:
在你给朋友发送文件上,你将文件压缩成压缩包,不需要对方在线就能发送到对方消息列表里
而如果你发送文件,没有打成压缩包形式的话,是需要对方保存电脑在线的,不然无法接收到文件
2.有单播,多播,广播的功能
UDP 不止支持一对一的传输方式,同样支持一对多,多对多,多对一的方式,也就是说 UDP 提供了单播,多播,广播的功能。
3.UDP是面向报文的
发送方的UDP对应用程序交下来的报文,在添加首部后就向下交付IP层。UDP对应用层交下来的报文,既不合并,也不拆分,而是保留这些报文的边界。因此,应用程序必须选择合适大小的报文
4.不可靠性
首先不可靠性体现在无连接上,通信都不需要建立连接,想发就发,这样的情况肯定不可靠。
并且收到什么数据就传递什么数据,并且也不会备份数据,发送数据也不会关心对方是否已经正确接收到数据了。
再者网络环境时好时坏,但是 UDP 因为没有拥塞控制,一直会以恒定的速度发送数据。即使网络条件不好,也不会对发送速率进行调整。这样实现的弊端就是在网络条件不好的情况下可能会导致丢包,但是优点也很明显,在某些实时性要求高的场景(比如电话会议)就需要使用 UDP 而不是 TCP。
5.头部开销小,传输数据报文时是很高效的
首部开销仅8个字节,而TCP首部至少20个字节。
tcp的介绍
当一台计算机想要与另一台计算机通讯时,两台计算机之间的通信需要畅通且可靠,这样才能保证正确收发数据。
TCP协议全称是传输控制协议(Transmission Control Protocol),是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。流就是指不间断的数据结构,你可以把它想象成排水管中的水流。
声明:三次握手和四次挥手会在下一篇详细介绍
TCP协议的特点
1.面向连接
面向连接,是指发送数据之前必须在两端建立连接。建立连接的方法是“三次握手”,这样能建立可靠的连接。建立连接,是为数据的可靠传输打下了基础
2.仅支持单播传输
每条TCP传输连接只能有两个端点,只能进行点对点的数据传输,不支持多播和广播传输方式
3.TCP面向字节流
TCP不像UDP一样那样一个个报文独立地传输,而是在不保留报文边界的情况下以字节流方式进行传输。
4.可靠传输
对于可靠传输,判断丢包,误码靠的是TCP的段编号以及确认号。TCP为了保证报文传输的可靠,就给每个包一个序号,同时序号也保证了传送到接收端实体的包的按序接收。然后接收端实体对已成功收到的字节发回一个相应的确认(ACK);如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认,那么对应的数据(假设丢失了)将会被重传。
5.提供拥塞控制
当网络出现拥塞的时候,TCP能够减小向网络注入数据的速率和数量,缓解拥塞
6.TCP提供全双工通信
TCP允许通信双方的应用程序在任何时候都能发送数据,因为TCP连接的两端都设有缓存,用来临时存放双向通信的数据。当然,TCP可以立即发送一个数据段,也可以缓存一段时间以便一次发送更多的数据段(最大的数据段大小取决于MSS)
TCP和UDP的介绍到这里就结束了,如果有什么不对的地方欢迎大佬指正,下一篇会详细介绍TCP三次握手和四次挥手的连接与释放,如果感兴趣的可以留意哦。
