Eureka基本使用
兮动人 发表于 2022/07/30 13:39:38 2022/07/30
【摘要】 1. 服务拆分 1.1 根据订单id查询订单功能 1.2 实现方式 1.3 小结 2. 提供者与消费者 3. Eureka注册中心 3.1 服务调用出现的问题 3.2 Eureka的结构和作用 3.3 小结 4. 搭建eureka-server 4.1 创建eureka-server服务 4.2 小结 5. 服务注册 6. 服务发现 7. 小结 1. 服务拆分1、单一职责:不同微服务,不要...
1. 服务拆分
1、单一职责:不同微服务,不要重复开发相同业务
2、数据独立:不要访问其它微服务的数据库
3、面向服务:将自己的业务暴露为接口,供其它微服务调用
1.1 根据订单id查询订单功能
  • 需求:根据订单id查询订单的同时,把订单所属的用户信息一起返回
  • 远程调用分析方式
    1、 user 模块对外暴露了 restful 的接口,只要在浏览器输入对应的请求地址就一定能拿到对应的请求信息。
    2、user模块接收到请求信息就会去数据库查询请求的信息,然后把对应的信息返回给浏览器
    3、如果order模块也能发起http的请求,user模块也会返回对应的信息给order模块
    4、order模块再结合本地数据库信息,就可以查询出完整的订单信息
  • 如何在Java代码中发起HTTP请求
  • 需要在order-service中 向user-service发起一个http的请求,调用http://localhost:8081/user/{userId} 这个接口。
1.2 实现方式
微服务远程调用-查询订单
1、注册一个RestTemplate的实例到Spring容器
在order-service的OrderApplication中注册RestTemplate
@MapperScan("cn.xdr630.order.mapper")
@SpringBootApplication
public class OrderApplication {
        SpringApplication.run(OrderApplication.class, args);
     * 创建 RestTemplate并注入到 Spring 容器中
     * @return
    @Bean
    public RestTemplate restTemplate() {
        return new RestTemplate();
2、修改order-service服务中的OrderService类中的queryOrderById方法,根据Order对象中的userId查询User
@Service
public class OrderService {
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    @Autowired
    private RestTemplate restTemplate;
    public Order queryOrderById(Long orderId) {
        // 1.查询订单
        Order order = orderMapper.findById(orderId);
        // 2.利用RestTemplate并发起http请求,查询用户
        // 2.1 url路径
        String url = "http://localhost:8081/user/" + order.getUserId();
        // 2.2 发送http请求,实现远程调用
        User user = restTemplate.getForObject(url, User.class);
        // 3. 封装 user 到 order 中
        order.setUser(user);
        // 4.返回
        return order;
1.3 小结
微服务调用方式
  • 基于RestTemplate发起的http请求实现远程调用
  • http请求做远程调用是与语言无关的调用,只要知道对方的ip、端口、接口路径、请求参数即可。
  • 实现跨服务的远程调用,其实就是实现http请求
2. 提供者与消费者
  • 服务提供者:一次业务中,被其它微服务调用的服务。(提供接口给其它微服务)
  • 服务消费者:一次业务中,调用其它微服务的服务。(调用其它微服务提供的接口)
  • 服务A调用服务B,服务B调用服务C,那么服务B是什么角色?
    答:B既是提供者也是消费者。一个服务既可以是提供者,又可以是消费者。
  • 服务调用关系
    1、服务提供者:暴露接口给其它微服务调用
    2、服务消费者:调用其它微服务提供的接口
    3、提供者与消费者角色其实是相对的
    4、一个服务可以同时是服务提供者和服务消费者
3. Eureka注册中心
3.1 服务调用出现的问题
  • 假如服务提供者user-service部署了多个实例,如图:
  • order-service在发起远程调用的时候,该如何得知user-service实例的ip地址和端口?
  • 有多个user-service实例地址,order-service调用时该如何选择?
  • order-service如何得知某个user-service实例是否依然健康,是不是已经宕机?
3.2 Eureka的结构和作用
问题1:order-service如何得知user-service实例地址?
获取地址信息的流程如下:
  • user-service服务实例启动后,将自己的信息注册到eureka-server(Eureka服务端)。这个叫服务注册
  • eureka-server保存服务名称到服务实例地址列表的映射关系
  • order-service根据服务名称,拉取实例地址列表。这个叫服务发现或服务拉取
问题2:order-service如何从多个user-service实例中选择具体的实例?
  • order-service从实例列表中利用负载均衡算法选中一个实例地址
  • 向该实例地址发起远程调用
问题3:order-service如何得知某个user-service实例是否依然健康,是不是已经宕机?
  • user-service会每隔一段时间(默认30秒)向eureka-server发起请求,报告自己状态,称为心跳
  • 当超过一定时间没有发送心跳时,eureka-server会认为微服务实例故障,将该实例从服务列表中剔除
  • order-service拉取服务时,就能将故障实例排除了
注意:一个微服务,既可以是服务提供者,又可以是服务消费者,因此eureka将服务注册、服务发现等功能统一封装到了eureka-client端
3.3 小结
在Eureka架构中,微服务角色有两类:
1、EurekaServer:服务端,注册中心
①记录服务信息
②心跳监控
2、EurekaClient:客户端
  • Provider:服务提供者,例如案例中的 user-service
    • 注册自己的信息到EurekaServer
    • 每隔30秒向EurekaServer发送心跳
  • consumer:服务消费者,例如案例中的 order-service
    • 根据服务名称从EurekaServer拉取服务列表
    • 基于服务列表做负载均衡,选中一个微服务后发起远程调用
4. 搭建eureka-server
注册中心服务端:eureka-server,必须是一个独立的微服务
1、在cloud-demo父工程下,创建一个子模块
2、引入eureka依赖,引入SpringCloud为eureka提供的starter依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
</dependency>
3、编写启动类
@EnableEurekaServer
public class EurekaServerApplication {
        SpringApplication.run(EurekaServerApplication.class, args);
4、编写配置文件
编写一个application.yml文件,内容如下:
server:
  port: 10086
spring:
  application:
eureka:
  client:
    service-url:
      defaultZone: http://127.0.0.1:10086/eureka
5、启动服务
启动微服务,然后在浏览器访问:http://127.0.0.1:10086
4.2 小结
  • 搭建EurekaServer
    ①引入eureka-server依赖
    ②添加@EnableEurekaServer注解
    ③在application.yml中配置eureka地址
5. 服务注册
  • 将user-service注册到eureka-server中
1、引入依赖
在user-service的pom文件中,引入下面的eureka-client依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-client</artifactId>
</dependency>
2、配置文件
在user-service中,修改application.yml文件,添加服务名称、eureka地址:
spring:
  application:
eureka:
  client:
    service-url:
  • orderservice 注册同上
3、启动多个user-service实例
  • 为了演示一个服务有多个实例的场景,添加一个SpringBoot的启动配置,模拟多实例部署,再启动一个user-service。
  • 首先,复制原来的user-service启动配置:
  • 为了避免端口冲突,需要修改端口设置:
  • 查看eureka-server管理页面:
6. 服务发现
  • 将order-service的逻辑修改:向eureka-server拉取user-service的信息,实现服务发现。
1、引入依赖
服务发现、服务注册统一都封装在eureka-client依赖,因此这一步与服务注册时一致。
在order-service的pom文件中,引入下面的eureka-client依赖:
<dependency>
</dependency>
2、配置文件
服务发现也需要知道eureka地址,因此第二步与服务注册一致,都是配置eureka信息:
在order-service中,修改application.yml文件,添加服务名称、eureka地址
spring:
  application:
eureka:
  client:
    service-url:
3、服务拉取和负载均衡
eureka-server中拉取user-service服务的实例列表,并且实现负载均衡。
不过这些动作不用我们去做,只需要添加一些注解即可。
  • 在order-service的OrderApplication中,给RestTemplate这个Bean添加一个@LoadBalanced注解:
     * @return
    @Bean
    @LoadBalanced
  • 修改order-service服务中的service包下的OrderService类中的queryOrderById方法。修改访问的url路径,用服务名代替ip、端口:
  • spring会自动从eureka-server端,根据userservice这个服务名称,获取实例列表,而后完成负载均衡。
  • 测试:访问 orderservice 服务调用 userservice 的用户信息,访问6次后,可以在控制台看到请求的是 userservice:8081 或 userservice:8082 ,可以观察出orderservice是随机访问 userservice 8081或 8082 的,说明实现了负载均衡。
7. 小结
1、搭建EurekaServer
①引入eureka-server依赖
2、服务注册
①引入eureka-client依赖
②在application.yml中配置eureka地址
③服务发现
3、引入eureka-client依赖
①在application.yml中配置eureka地址
②给RestTemplate添加@LoadBalanced注解
③用服务提供者的服务名称远程调用
