【云原生|K8s系列第5篇】:实战使用Service暴露应用
bdi洲 发表于 2022/07/29 23:07:12 2022/07/29
【摘要】 本期文章是K8s系列第5篇,主要是实战使用Service暴露应用。通过本期文章:我们将学习了解 Kubernetes 中的 Service,学习标签(Label) 和 标签选择器(Label Sele...
本期文章是K8s系列第5篇,主要是实战使用Service暴露应用。通过本期文章:我们将学习了解 Kubernetes 中的 Service,学习标签(Label) 和 标签选择器(Label Selector) 对象如何与 Service 关联,最后在 Kubernetes 集群外用 Service 暴露应用。
在前期的文章中,已经介绍了一些云原生入门的知识及简单实战,感兴趣的同学可以去我的云原生专栏中学习,任意门:云原生学习专栏
前言:学习目标
本期的学习目标是:
  • 学习 Kubernetes 中的 Service。
  • 学习标签(Label) 和 标签选择器(Label Selector) 对象如何与 Service 关联。
  • 在 Kubernetes 集群外用 Service 暴露应用。
1、K8s Service介绍
Kubernetes Pod 实际上是拥有生命周期的。 当一个工作 Node 挂掉后, 在 Node 上运行的 Pod 也会消亡。 ReplicaSet 会自动地通过创建新的 Pod 驱动集群回到目标状态,以此可以保证应用程序正常运行。
换一个例子来说明,目前有一个具有3个副本数的用作图像处理的后端程序。这些副本是可替换的,前端系统不应该关心后端副本,即使 Pod 丢失或重新创建。
这也就是说,Kubernetes 集群中的每个 Pod (即使是在同一个 Node 上的 Pod )都有一个唯一的 IP 地址,因此需要一种方法自动协调 Pod 之间的变更,以便应用程序保持运行。
Kubernetes 中的服务(Service)是一种抽象概念,它定义了 Pod 的逻辑集和访问 Pod 的协议。Service 使从属 Pod 之间的松耦合成为可能。 和其他 Kubernetes 对象一样, Service 用 YAML (更推荐) 或者 JSON 来定义. Service 下的一组 Pod 通常由 LabelSelector 来标记。
尽管每个 Pod 都有一个唯一的 IP 地址,但是如果没有 Service ,这些 IP 不会暴露在集群外部。Service 允许你的应用程序接收流量。Service 也可以用在 ServiceSpec 标记type的方式暴露。
  • ClusterIP (默认) - 在集群的内部 IP 上公开 Service 。这种类型使得 Service 只能从集群内访问。
  • NodePort - 使用 NAT 在集群中每个选定 Node 的相同端口上公开 Service 。使用: 从集群外部访问Service。是 ClusterIP 的超集。
  • LoadBalancer - 在当前云中创建一个外部负载均衡器(如果支持的话),并为 Service 分配一个固定的外部IP。是 NodePort 的超集。
  • ExternalName - 通过返回带有该名称的 CNAME 记录,使用任意名称(由 spec 中的externalName指定)公开 Service。不使用代理。这种类型一般需要kube-dns的v1.7或更高版本。
2、Service 和 Label 关系示意图
Service 通过一组 Pod 路由通信。Service 是一种抽象,它允许 Pod 死亡并在 Kubernetes 中复制,而不会影响应用程序。在依赖的 Pod (如应用程序中的前端和后端组件)之间进行发现和路由是由Kubernetes Service 处理的。
Service 匹配一组 Pod 是使用 标签(Label)和选择器(Selector), 它们是允许对 Kubernetes 中的对象进行逻辑操作的一种分组原语。标签(Label)是附加在对象上的键/值对,可以以多种方式使用,如:
  • 指定用于开发,测试和生产的对象
  • 嵌入版本标签
  • 使用 Label 将对象进行分类
3、实战使用Service暴露应用
接下来,我们将实战如何使用kubectl expose命令在集群外公开Kubernetes应用程序。我们还将学习如何使用kubectl label命令查看并将标签应用到对象。
实战使用的环境是在线终端是预先配置好的Linux环境,可以作为常规控制台使用(可以输入命令)
3.1 创建新服务
让我们验证一下应用程序是否正在运行。我们将使用kubectl get命令并查找现有的Pods:、
$ kubectl get pods
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
kubernetes-bootcamp-fb5c67579-pgxxl   1/1     Running   0          51s
我们有一个名为kubernetes的服务,它是在minikube启动集群时默认创建的。为了创建一个新服务并将其公开给外部通信,我们将使用expose命令,将NodePort作为参数(minikube还不支持LoadBalancer选项)。
kubectl expose deployment/kubernetes-bootcamp --type="NodePort" --port 8080
接下来,让我们列出集群中当前的服务:
$ kubectl get services
NAME                  TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)          AGE
kubernetes            ClusterIP   10.96.0.1       <none>        443/TCP          7m37s
kubernetes-bootcamp   NodePort    10.110.52.119   <none>        8080:30349/TCP   97s
现在有一个服务叫做kubernetes-bootcamp。这里我们看到服务接收了一个唯一的集群IP、一个内部端口和一个外部IP(节点的IP)。
要找出外部打开了哪些端口(通过NodePort选项),我们将运行如下的describe service命令:
$ kubectl describe services/kubernetes-bootcamp
Namespace:                default
Labels:                   app=kubernetes-bootcamp
Annotations:              <none>
Selector:                 app=kubernetes-bootcamp
Type:                     NodePort
IP Families:              <none>
IP:                       10.110.52.119
IPs:                      10.110.52.119
Port:                     <unset>  8080/TCP
TargetPort:               8080/TCP
NodePort:                 <unset>  30349/TCP
Endpoints:                172.18.0.6:8080
Session Affinity:         None
External Traffic Policy:  Cluster
Events:                   <none>
创建一个名为NODE_PORT的环境变量,分配节点端口的值:
$ export NODE_PORT=$(kubectl get services/kubernetes-bootcamp -o go-template='{{(index .spec.ports 0).nodePort}}')
$ echo NODE_PORT=$NODE_PORT
NODE_PORT=30349
现在我们可以使用curl、节点的IP和外部暴露的端口来测试应用程序是否暴露在集群外:
$ curl $(minikube ip):$NODE_PORT
Hello Kubernetes bootcamp! | Running on: kubernetes-bootcamp-fb5c67579-pgxxl | v=1
3.2 使用labels
部署自动为Pod创建了一个标签。使用description部署命令,我们可以看到标签的名称:
kubectl describe deployment
让我们使用这个标签来查询Pods列表。我们将使用kubectl get pods命令,参数是-l,后面是标签值:
$ kubectl get pods -l app=kubernetes-bootcamp
kubernetes-bootcamp-fb5c67579-pgxxl   1/1     Running   0          15m
我们也可以这样做来列出现有的服务:
$ kubectl get services -l app=kubernetes-bootcamp
kubernetes-bootcamp   NodePort   10.110.52.119   <none>        8080:30349/TCP   10m
获取Pod的名称并将其存储在POD_NAME环境变量中:
$ export POD_NAME=$(kubectl get pods -o go-template --template '{{range .items}}{{.metadata.name}}{{"\n"}}{{end}}')
$ echo Name of the Pod: $POD_NAME
Name of the Pod: kubernetes-bootcamp-fb5c67579-pgxxl
接下来要应用一个新标签,我们使用label命令,后面跟着对象类型、对象名称和新标签:
$ kubectl label pods $POD_NAME version=v1
pod/kubernetes-bootcamp-fb5c67579-pgxxl labeled
这将为我们的Pod应用一个新标签(我们把应用版本钉在了Pod上),我们可以用describe Pod命令来检查它:
kubectl describe pods $POD_NAME
我们在这里看到标签现在连接到我们的Pod。现在我们可以使用新标签查询:
$ kubectl get pods -l version=v1
kubernetes-bootcamp-fb5c67579-pgxxl   1/1     Running   0          18m
3.3 删除服务
需要删除服务,使用delete service命令。标签也可以在这里使用:
$ kubectl delete service -l app=kubernetes-bootcamp
service "kubernetes-bootcamp" deleted
确认服务已消失:
kubernetes   ClusterIP   10.96.0.1    <none>        443/TCP   20m
这证实了我们的服务已被删除。为了确认路由没有暴露,我们可以查询之前暴露的IP和端口:
curl: (7) Failed to connect to 10.0.0.12 port 30349: Connection refused
这证明了应用程序从集群外部无法再访问。我们可以确认应用程序仍在运行,并在pod内卷起:
$ kubectl exec -ti $POD_NAME -- curl localhost:8080
我们在这里看到,应用程序启动了。这是因为部署正在管理应用程序。如果要关闭应用程序,还需要删除Deployment。
文章来源: blog.csdn.net,作者:洲的学习笔记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_51484460/article/details/126046899
