ROS TF2 :通过tf2_ros::MessageFilter 将世界坐标系下的点转为期望坐标系下的点
月照银海似蛟龙 发表于 2022/07/29 22:27:15 2022/07/29
【摘要】 ROS TF2 :通过tf2_ros::MessageFilter 将世界坐标系下的点转为期望坐标系下的点 1、情景2、实现代码3、代码解释4、 疑问 本片博客描述:如何使用 tf2_ros...
本片博客描述:如何使用 tf2_ros::MessageFilter 处理 Stamped(时间戳) 数据类型
在 TF2 的 体系下 如何使用传感器的数据
在 实际 情况下 传感器的数据包括: 相机、激光雷达
1、情景
假设一只新的乌龟 命名为 乌龟3 , 它没有好的里程计(也就是说不指定它的具体坐标),但是现在有一个上方的相机 跟踪 它的位置并且发布 相对与 世界坐标系 下的 位置信息 ( PointStamped 类型的 topic)
乌龟1 想要知道 乌龟3 相对自己的位置
为此,turtle1必须监听正在发布turtle3位置的topic,直到准备好转换为期望坐标系下,然后进行操作。
做这件事的话,使用 tf2_ros::MessageFilter 类 非常有用
tf2_ros :: MessageFilter将使用标头对任何ros消息进行订阅,并将其缓存,直到可以将其转换为期望坐标系下为止。
2、实现代码
#include "ros/ros.h"
#include "geometry_msgs/PointStamped.h"
#include "tf2_ros/transform_listener.h"
#include "tf2_ros/message_filter.h"
#include "message_filters/subscriber.h"
#include "tf2_geometry_msgs/tf2_geometry_msgs.h"
class PoseDrawer
public:
  PoseDrawer() :
    tf2_(buffer_),  target_frame_("turtle1"),
    tf2_filter_(point_sub_, buffer_, target_frame_, 10, 0)
    point_sub_.subscribe(n_, "turtle_point_stamped", 10);
    tf2_filter_.registerCallback( boost::bind(&PoseDrawer::msgCallback, this, _1) );
  //  Callback to register with tf2_ros::MessageFilter to be called when transforms are available
  void msgCallback(const geometry_msgs::PointStampedConstPtr& point_ptr)
    geometry_msgs::PointStamped point_out;
    try
      buffer_.transform(*point_ptr, point_out, target_frame_);
      ROS_INFO("point of turtle 3 in frame of turtle 1 Position(x:%f y:%f z:%f)\n",
             point_out.point.x,
             point_out.point.y,
             point_out.point.z);
    catch (tf2::TransformException &ex)
      ROS_WARN("Failure %s\n", ex.what()); //Print exception which was caught
private:
  std::string target_frame_;
  tf2_ros::Buffer buffer_;
  tf2_ros::TransformListener tf2_;
  ros::NodeHandle n_;
  message_filters::Subscriber<geometry_msgs::PointStamped> point_sub_;
  tf2_ros::MessageFilter<geometry_msgs::PointStamped> tf2_filter_;
int main(int argc, char ** argv)
  ros::init(argc, argv, "pose_drawer"); //Init ROS
  PoseDrawer pd; //Construct class
  ros::spin(); // Run until interupted
  return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
3、代码解释
首先时包含 tf2_ros::MessageFilter 的头文件 和其它头文件
private:
  ros::NodeHandle n_;
类的私有变量
tf2_ros::Buffer
这三个要在构造函数时初始化 使数据一直被保持
  PoseDrawer() :
启动ros message_filters :: Subscriber时必须使用该主题进行初始化。 并且tf2_ros :: MessageFilter必须使用该Subscriber对象进行初始化。 MessageFilter构造函数中需要注意的其他参数是target_frame和回调函数。 目标框架是确保canTransform成功执行的框架。 回调函数是在数据准备好后将被调用的函数。
    try
             point_out.point.x,
             point_out.point.y,
             point_out.point.z);
tf2_ros::MessageFilter 的 回调函数
通过这个函数(就是tf2_ros::TransformListener的一个功能函数) 将 在 世界坐标系的 点 转化为 期望坐标系 下的点
4、 疑问
上面通过 tf2_ros::MessageFilter 的 方式 和 直接订阅 位置信息 然后 通过tf2_ros::TransformListener的transform功能函数去结算 这两者有什么区别呢?
文章来源: blog.csdn.net,作者:月照银海似蛟龙,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_32761549/article/details/109115451
