用darknet框架中的YOLOv3对自己的数据集进行训练和预测
月照银海似蛟龙 发表于 2022/07/30 00:49:57 2022/07/30
【摘要】 目录 1. 下载darknet源码2. 修改darknet的Makefile文件3. 准备数据集4. 修改voc_label.py5. 下载预训练模型6. 修改./darknet/cfg/voc....
1. 下载darknet源码
在命令窗口(terminal)中进入你想存放darknet源码的路径,然后在该路径下输入依次输入以下命令:
git clone https://github.com/pjreddie/darknet
cd darknet
上述命令首先从darknet的源码地址复制一份源码到本地,下载下来的是一个名为darknet的文件。然后进入这个名为darknet的文件夹。
Note:如果不需要darknet在GPU上运行,则略过此步骤,只需执行make命令。
在命令窗口输入以下命令打开Makefile文件:
    vi Makefile
将Makefile文件开头的GPU=0改为GPU=1,如下所示:
GPU=1
CUDNN=0
OPENCV=0
OPENMP=0
DEBUG=0
修改完之后,需要执行make命令才可以生效。
make
3. 准备数据集
在./darknet/scripts文件夹下创建文件夹,命名为VOCdevkit,然后再在VOCdevkit文件夹下创建一系列文件夹,整个目录结构如下所示:
VOCdevkit
-VOC2019 # 这个文件夹的年份可以自己取
--Annotations # 在这个文件夹下存放所有的xml文件
--ImageSets
---Main # 在这个文件夹下新建两个TXT文件
----train.txt
----val.txt
--JPEGImages # 在这个文件夹下存放所有的图片文件
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
上述文件及文件夹创建好之后,下面来对我们的数据集生成train.txt和val.txt,这两个文件中存放训练图像和测试图像的文件名(不含.jpg后缀)。
新建一个creat_train_val_txt.py文件(名字可以自己随便取),然后将以下代码复制进去(注意相应路径的修改)
#coding:utf-8
import os
from os import listdir, getcwd
from os.path import join
if __name__ == '__main__':           # 只有在文件作为脚本文件直接执行时才执行下面代码
    source_folder='/home/tukrin/zhl/darknet/scripts/VOCdevkit/VOC2019/JPEGImages/'           #图片保存的路径
    dest='/home/tukrin/zhl/darknet/scripts/VOCdevkit/VOC2019/ImageSets/Main/train.txt'          #写有图片的名字的路径
    dest2='/home/tukrin/zhl/darknet/scripts/VOCdevkit/VOC2019/ImageSets/Main/val.txt'           #写有图片的名字的路径
    file_list=os.listdir(source_folder)  #获取各图片的名称
    train_file=open(dest,'a')     #追加写打开
    val_file=open(dest2,'a')       #追加写打开
    count = 0
    for file_obj in file_list:
        count += 1
        file_path=os.path.join(source_folder,file_obj) #路径拼接  指向 图片文件的路径
        file_name,file_extend=os.path.splitext(file_obj) #分离文件名与扩展名 file_name为去掉扩展名的图片名称
        # file_num=int(file_name)
        if(count<800):
            train_file.write(file_name+'\n')  #写入去掉扩展名的文件名名称  前800个作为 训练集数据
        else :
            val_file.write(file_name+'\n')    #写入去掉扩展名的文件名名称   后面的作为  验证集数据
    train_file.close() #关闭文件
val_file.close()   #关闭文件
  • 26
  • 27
  • 28
制作好creat_train_val_txt.py文件后,在命令行执行该文件:
python creat_train_val_txt.py
执行完毕之后可以看到刚刚我们新建的train.txt和val.txt文件中被写进了我们的数据集图片的文件名。
4. 修改voc_label.py
打开scripts文件夹下的 voc_label.py 文件,修改信息:#要修改的地方 共三处
import xml.etree.ElementTree as ET
import pickle
import os
#要修改的地方
sets=[('2019', 'train'), ('2019', 'val')]  # 此处的2019对应前面新建文件夹时的2019,train和val对应两个TXT文件的文件名
#要修改的地方
classes =["car", "people"] # 此处为数据集的类别名称,一定要与xml文件中的类别名称一致,有几类就写几类
def convert(size, box):#size是图片的尺寸 box是矩形的四个点
    dw = 1./size[0] # 归一化的时候就是使用宽度除以整个image_size的宽度
    dh = 1./size[1] # 归一化的时候就是使用高度除以整个image_size的高度
    x = (box[0] + box[1])/2.0 # 使用(xmin+xmax)/2得到x的中心点
    y = (box[2] + box[3])/2.0 # 使用(ymin+ymax)/2得到y的中心点
    w = box[1] - box[0] # 然后宽度就是使用xmax-xmin计算得到
    h = box[3] - box[2] # 然后高度就是使用ymax-ymin计算得到
    x = x*dw# 归一化
    w = w*dw# 归一化
    y = y*dh# 归一化
    h = h*dh# 归一化
    return (x,y,w,h)
def convert_annotation(year, image_id):
    in_file = open('VOCdevkit/VOC%s/Annotations/%s.xml'%(year, image_id))
    out_file = open('VOCdevkit/VOC%s/labels/%s.txt'%(year, image_id), 'w')#此时文件是如何形成的?    open的时候自动建立
    root = tree.getroot()#获得root节点
    size = root.find('size')
    w = int(size.find('width').text)
    h = int(size.find('height').text)
    for obj in root.iter('object'):
        difficult = obj.find('difficult').text
        cls = obj.find('name').text
        if cls not in classes or int(difficult) == 1:
            continue
        cls_id = classes.index(cls)
        xmlbox = obj.find('bndbox')
        b = (float(xmlbox.find('xmin').text), float(xmlbox.find('xmax').text), float(xmlbox.find('ymin').text), float(xmlbox.find('ymax').text))
        bb = convert((w,h), b)
        out_file.write(str(cls_id) + " " + " ".join([str(a) for a in bb]) + '\n')
wd = getcwd()
for year, image_set in sets:
    if not os.path.exists('VOCdevkit/VOC%s/labels/'%(year)):#如果没有存在这个文件
        os.makedirs('VOCdevkit/VOC%s/labels/'%(year))#创建这个路径 来存放txt标签
    image_ids = open('VOCdevkit/VOC%s/ImageSets/Main/%s.txt'%(year, image_set)).read().strip().split()#此时文件是如何形成的? 通过另一个脚本文件与图片名称生成的
    list_file = open('%s_%s.txt'%(year, image_set), 'w')#这个文件可能是自己建的? open的时候自动建立
    for image_id in image_ids:
        list_file.write('%s/VOCdevkit/VOC%s/JPEGImages/%s.jpg\n'%(wd, year, image_id))
    list_file.close()
#要修改的地方
os.system("cat 2019_train.txt 2019_val.txt > train.txt") # 此处是将两个txt连接成一个txt,如果你训练时不用val.txt中的数据,可以注释掉这句话。
 # os.system("cat 2007_train.txt 2007_val.txt 2007_test.txt 2012_train.txt 2012_val.txt > train.all.txt")# 另外,删除另外一条os.system(...)语句。
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
保存修改后,运行该文件:
python voc_label.py
执行完毕之后,会生成2018_train.txt、2018_val.txt、train.txt 三个文件,如下图:
在labels文件夹下会生成图片对应的txt形式的图片标注信息
5. 下载预训练模型
为了加速训练过程,可以在darknet官网上下载预训练模型,在该预训练模型上再进行训练。
在命令窗口输入以下命令:
wget https://pjreddie.com/media/files/darknet53.conv.74
文件保存在script文件夹下即可
6. 修改./darknet/cfg/voc.data文件
classes= 2  # 你的数据集的类别数
train  =  /home/tukrin/zhl/darknet/scripts/2019_train.txt  # 第4步中生成的txt文件路径
valid  =  /home/tukrin/zhl/darknet/scripts/2019_val.txt  # 第4步中生成的txt文件路径
names  =  /home/tukrin/zhl/darknet/data/voc.names # voc.names 的文件路径
backup =  /home/tukrin/zhl/darknet/backup/  #backup文件夹的路径 训练的权重将保存在这
7. 修改./darknet/data/voc.name文件
将voc.name文件做如下修改:
car
people
内容为你的数据集的类别名称,注意和xml文件中的类别名称一致。
8. 修改./darknet/cfg/yolov3-voc.cfg文件
该文件为网络结构文件。
首先修改开头处如下:
[net]
# Testing
# batch=1
# subdivisions=1
# Training
batch=64
subdivisions=16
即,将训练模式打开,将测试模式的语句注释掉。
其中subdivisions为将一个batch(此处为64)分成多大的小batch。如果训练时提示超出内存,则可以相应的改小这两个参数的值。
接着视情况修改开头处的超参数(学习率,迭代次数等):
width=416
height=416
channels=3
momentum=0.9
decay=0.0005
angle=0
saturation = 1.5
exposure = 1.5
hue=.1
learning_rate=0.001
burn_in=1000
max_batches = 50200 # 迭代次数
policy=steps
steps=40000,45000 # 在指定迭代次数时进行学习率衰减
scales=.1,.1  # 学习率衰减率 此处是0.1
然后再该文件的底部部分,找到如下语句进行如下修改:
[convolutional]
size=1
stride=1
pad=1
filters=21 ....................# 修改为 3 * (类别数 + 5),此处类别数为2,所以设置为 3*(2+5)=21
activation=linear
[yolo]
mask = 6,7,8
anchors = 10,13,  16,30,  33,23,  30,61,  62,45,  59,119,  116,90,  156,198,  373,326
classes=2 .....................# 修改类别数
num=9
jitter=.3
ignore_thresh = .5
truth_thresh = 1
random=1
[convolutional]
size=1
stride=1
pad=1
filters=21 .....................# 同上
activation=linear
[yolo]
mask = 3,4,5
classes=2 .....................# 同上
num=9
jitter=.3
ignore_thresh = .5
truth_thresh = 1
random=1
[convolutional]
size=1
stride=1
pad=1
activation=linear
[yolo]
mask = 0,1,2
num=9
jitter=.3
ignore_thresh = .5
truth_thresh = 1
random=1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
有三处[yolo]的上面的[convolutional]的filters要改 和[yolo]的classes要改开始训练
9. 开始训练
在 ./darknet 目录下,在命令窗口中执行以下命令,其中 -gpus 0, 1 用来指定参与训练的GPU编号,可以省略。填0 或1
./darknet detector train cfg/voc.data cfg/yolov3-voc.cfg scripts/darknet53.conv.74 -gpus 0,1
10.训练终止后继续训练方法
假如训练由于意外情况,如显存不够终止了,可以通过加载中间权重文件,进而继续训练
中间权重文件在backup文件夹中
把9步权重文件的路径换为backup中文件即可
./darknet detector train cfg/voc.data cfg/yolov3-voc.cfg backup/yolov3-voc_900.weights -gpus 0,1
backup里文件保存规则:
训练1000次之前每100次保存一次。所以上面图片出现了100~900的权重中间文件。
训练1000次之后每10000次保存一次。
yolov3-voc.backup 会保持100整数倍的训练结果。
所以在1000次之后想继续训练的话应该加载 yolov3-voc.backup文件。注意此文件不能作为检查模型使用。
文章来源: blog.csdn.net,作者:月照银海似蛟龙,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_32761549/article/details/90020725
