单片机开发之拓展并行I/O口
timerring 发表于 2022/07/29 23:20:57 2022/07/29
【摘要】 ​ 目录一、题目二、要求三、过程及结果记录1. 在Proteus环境下建立原理图,如图1所示,并保存为expandIO.DSN文件。2. 将实验代码写入文本文档,并保存为expandIO .asm文件。3. 输入源程序,将源程序加入系统中并编译源程序。4. 双击芯片,将编译得到的hex文件下载到芯片5. 执行仿真过程观察各个方向的交通信号灯指示,查看程序功能是否正确。四、思路6. 对于状态1...
 目录
一、题目
二、要求
三、过程及结果记录
四、思路
6. 对于状态1:东西红灯,南北绿灯
7. 对于状态2:东西红灯,南北黄灯
8. 对于状态3:东西绿灯,南北红灯
9. 对于状态4:东西黄灯,南北红灯
五、源程序
一、题目
3.2 拓展并行I/O口实验
二、要求
1、画出实验的流程图
2、编写源程序并进行注释
3、记录实验过程
4、记录程序运行结果截图
三、过程及结果记录
按照思路搭建电路图1如下:
​编辑
图1:实验电路图
实现功能:控制交通信号灯
仿真实现交通信号灯控制功能。
控制顺序为:
① 南北绿灯亮,同时东西红灯亮 10s;
② 南北黄灯亮,同时东西红灯亮 2s;
③ 南北红灯亮,同时东西绿灯亮 10s;
④ 东西黄灯亮,同时南北红灯亮 2s;
⑤ 重复①~④。
实验过程:
实验的结果如下图2~5所示:
​编辑
图2:南北绿灯亮,同时东西红灯亮10s
​编辑
图3:南北黄灯亮,同时东西红灯亮2s
​编辑
图4:南北红灯亮,同时东西绿灯亮 10s
​编辑
图5:东西黄灯亮,同时南北红灯亮 2s
四、思路
实验流程图如下:
​编辑
图6:实验流程
1. 进行初始化工作,包括设置堆栈指针SP,将两个373 的输出口所有位均设置为1,使所有发光二极管全部熄灭。
2. 定义两个锁存器的地址: U4的地址是0FE00H, U5的地址是0FD00H
3. 分析4 个状态下两个373 的输出数据值:假定“南北绿灯亮,同时东西红灯亮”为状态1,即:Stat1;“南北黄灯亮,同时东西红灯亮”为状态2,即:Stat2;“南北红灯亮,同时东西绿灯亮”为状态3,即:Stat3;“东西黄灯亮,同时南北红灯亮”为状态4,即:Stat4。可以分析其每个状态下的输出。
6. 对于状态1:东西红灯,南北绿灯
    ① 那么对于U4,只有两个红灯亮,红灯对应的地址置0即可。对应的控制信号是11110011即0F3H
② 对于U5,绿灯亮,只需要将对应的绿灯置0 即可,对于高四位不使用的端口,也一起置0.控制信号为00001100即0CH
​编辑
图7:状态1下U4和U5的输出
7. 对于状态2:东西红灯,南北黄灯
    ① 对于U4:南北的黄灯、东西红灯对应的端口置0.所以控制信号为11000011即0C3H
② 对于U5:没有绿灯亮,有用位(低四位)置1,用不到的位还是置0.所以控制信号为00001111即0FH
​编辑图8:状态2下U4和U5的输出
8. 对于状态3:东西绿灯,南北红灯
    ① 对于U4:将南北红灯对应的端口置0,其余位为0.所以控制信号为11111100即0FCH
② 对于U5: 将东西绿灯对应端口置0,其余位为1.注意未用到的位也置零。所以控制信号为00000011即03H
​编辑图9:状态3下U4和U5的输出
9. 对于状态4:东西黄灯,南北红灯
    ① 对于U4:将东西黄灯、南北红灯对应的端口置0,其余位置1,。所以控制信号为00111100即3CH
    ② 对于U5:没有涉及到绿灯,所以将有用位置1即可。所以控制信号为00001111即0FH
​编辑
​编辑
图10:状态4下U4和U5的输出
五、源程序
ORG 0000H     ; 在内存的0地址处就强制转到主程序上去,绕过中断程序
AJMP MAIN     ; 无条件的转移到主程序
ORG 0030H
MAIN:				;定义主程序
  MOV SP,#60H			;设置栈指针
  CLR P3.6				; 使用CLR位操作指令将P3.6口清零
  MOV P0,#0FFH			;设置P0口,使两个输出口均位高电平,此时所有的LED灯灭
STATUS1:				; 状态1
  MOV DPTR,#0FE00H	    ;数据指针指向U4
  MOV A,#0F3H		    ;使U4输出0F3H
  MOVX @DPTR,A     ; 让A寄存器访问内存,让东西红灯亮
  MOV DPTR,#0FD00H	    ;数据指针指向U5
  MOV A,#0CH			;使U5输出0CH
  MOVX @DPTR,A   ; 让A寄存器访问内存,让南北绿灯亮
  ACALL DELAY10	 ; 调用延时10S子程序
STATUS2:			; 状态2
  MOV A,#0C3H		   ;使U4输出03CH
  MOVX @DPTR,A    ; 使用A寄存器访问内存,使东西红灯,南北黄灯
  MOV A,#0FH			; 使U5输出0FH
  MOVX @DPTR,A    ;置1,使绿灯全灭
  ACALL DELAY2			; 调用延时2S子程序
STATUS3:			;  状态3
  MOV A,#0FCH		; U4输出0FCH
  MOVX @DPTR,A    ; 借A寄存器间接访问内存,使南北红灯亮
  MOV A,#03H	  ; U5输出0FD00H
  MOVX @DPTR,A     ;东西绿灯亮
STATUS4:			; 状态4
  MOV DPTR,#0FE00H	   ;DPTR指向U4
  MOV A,#3CH	   ; U4输出3CH
  MOVX @DPTR,A  ; 寄存器A访问内存,南北红灯,东西黄灯
  MOV DPTR,#0FD00H	从   ;使FPTR指向U5
ACALL DELAY1	   ; 调用延时1S子程序
AJMP STATUS1	  ; 跳转到状态1,形成循环
DELAY1:				  ;定义延时1S子程序
MOV R7,#10     ;定义最外层循环,循环10次
DL2:MOV R6,#200    ; 定义中间层循环200次
DL1:MOV R5,#250    ; 定义内层循环250次
    DJNZ R5,$      ;等待,且该指令占两个时钟周期
	DJNZ R6,DL1    ;占两个时钟周期
	DJNZ R7,DL2    ;计算总延时为((1μs*2*250+2+1)*200+1+2)*10+1=1s
RET     ; 子程序返回
DELAY2:					;定义延时2S子程序
MOV R7,#20
DL4:MOV R6,#200
DL3:MOV R5,#250
    DJNZ R5,$
	DJNZ R6,DL3
	DJNZ R7,DL4
RET       ; 子程序返回
DELAY10:				;延时10S子程序
MOV R7,#100         ; 延时10S比延时1S的程序最外层循环多10倍
DL6:MOV R6,#200
DL5:MOV R5,#250
    DJNZ R5,$
	DJNZ R6,DL5
	DJNZ R7,DL6
RET           ; 子程序返回
END						;程序结束
