【高并发】亿级流量高并发秒杀系统商品“超卖”了,只因使用的JDK同步容器中存在这两个巨大的坑!!(踩坑实录)
冰 河 发表于 2022/07/29 15:46:35 2022/07/29
【摘要】 说实话,在实际的工作过程中,我在使用JDK中的并发容器时,确实踩过不少坑。为了让小伙伴们更好的消化这些知识,今天,首先和小伙伴们分享下使用同步容器时需要注意哪些问题,后续再为大家分享使用并发容器时需要注意哪些问题,以便大家在实际工作过程中尽量少走弯路。
大家好,我是冰河~~
关注冰河的华为云博客,学习最牛逼的【精通高并发系列】专栏。
相信很多小伙伴都知道,并发编程一直都是一个难点,不仅仅是Java语言,其他编程语言也是如此。说它难,不只是并发编程需要我们掌握的知识点比较繁杂,包括:操作系统知识、系统调度知识、CPU、时间片、内存、同步、异步、锁、重排序、多线程、线程池、悲观锁、乐观锁等等一系列知识。
而且并发编程还可能会导致线上生产环境出现一系列的诡异问题,并且这些问题重现几率小,排查困难,需要深入理解并发编程的相关知识才能很好的解决遇到的问题。
如何更好的学习高并发编程,不用着急,关注冰河的博客,订阅【精通高并发系列】就好啦,我们一起进阶,一起吃透高并发编程。
如果文章对你有点帮助,小伙伴们点赞、收藏、关注、评论、分享,走一波哇~~
啰嗦了这么多,接下来,我们开始今天的主题,为大家分享下在使用JDK中的同步容器时,应该尽量避免哪些坑。
同步容器与并发容器
在JDK中,总体上可以将容器分为同步容器和并发容器。
同步容器一般指的是JDK1.5版本之前的线程安全的容器,同步容器有个最大的问题,就是性能差,容器中的所有方法都是用synchronized保证互斥,串行度太高。在JDK1.5之后提供了性能更高的线程安全的容器,我们称之为并发容器。
无论是同步容器还是并发容器,都可以将其分为四个大类,分别为:List、Set、Map和Queue,如下所示。
接下来,我们就简单聊聊使用JDK中的同步容器时,究竟要注意避免哪些坑。
同步容器的坑
在Java中,容器可以分为四大类:List、Set、Map和Queue,但是在这些容器中,有些容器并不是线程安全的,例如我们经常使用的ArrayList、HashSet、HashMap等等就不是线程安全的容器。
那么,根据我们在【精通高并发系列】专栏学习的并发编程知识,如何将一个不是线程安全的容器变成线程安全的呢? 相信有很多小伙伴都能够想到一个办法,那就是把非线程安全的容器的方法都加上synchronized锁,使这些方法的访问都变成同步的。
没错,这确实是一种解决方案,例如,我们自定义一个 CustomSafeHashMap类,内部维护着一个HashMap,外界对HashMap的访问都加上了synchronized锁,以此来保证方法的原子性,例如下面的伪代码所示。
public class CustomSafeHashMap<K, V>{
    private Map<K, V> innerMap = new HashMap<K, V>();
    public synchronized void put(K k, V v){
        innerMap.put(k, v);
    public synchronized V get(K k){
        return innerMap.get(k);
看到这里,一些小伙伴可能会想:是不是所有的非线程安全的容器类都可以通过为方法添加synchronized锁来保证方法的原子性,从而使容器变得安全呢?
是的,我们可以通过为非线程安全的容器方法添加synchronized锁来解决容器的线程安全问题。其实,在JDK中也是这么做的。例如,在JDK中提供了线程安全的List、Set和Map,它们都是通过synchronized锁保证线程安全的。
例如,我们可以通过如下方式创建线程安全的List、Set和Map。
List list = Collections.synchronizedList(new ArrayList());
Set set = Collections.synchronizedSet(new HashSet());
Map map = Collections.synchronizedMap(new HashMap());
那么,说了这么多,同步容器有哪些坑呢?
坑一:竞态条件问题
在使用同步容器时需要注意的是,在并发编程中,组合操作要时刻注意竞态条件,例如下面的代码。
        innerMap.put(k, v);
    public synchronized void putIfNotExists(K k, V v){
        if(!innerMap.containsKey(k)){
             innerMap.put(k, v);
其中,putIfNotExists()方法就包含组合操作。在高并发环境中,存在组合操作的方法可能就会存在竞态条件。
也就是说,在并发编程中,即使每个操作都能保证原子性,也不能保证组合操作的原子性。
坑二:使用迭代器遍历容器
一个容易被人忽略的坑就是使用迭代器遍历容器,对容器中的每个元素调用一个方法,这就存在了并发问题,这些组合操作不具备原子性。
例如下面的代码,通过迭代器遍历同步List,对List集合中的每个元素调用format()方法。
Iterator iterator = list.iterator();
while (iterator.hasNext()){
    format(iterator.next());
此时,会存在并发问题,这些组合操作并不具备原子性。
如何解决这个问题呢?一个很简单的方式就是锁住list集合,如下所示。
synchronized(list){
这里,为何锁住list集合就能够解决并发问题呢?
这是因为在Collections类中,其内部的包装类的公共方法锁住的对象是this,其实就是上面代码中的list,所以,我们对list加锁后,就能够保证线程的安全性了。
在Java中,同步容器一般都是基于synchronized锁实现的,有些是通过包装类实现的,例如List、Set、Map等。有些不是通过包装类实现的,例如Vector、Stack、HashTable等。
对于这些容器的遍历操作,一定要为容器添加互斥锁保证整体的原子性。
好了,今天就到这儿吧,小伙伴们点赞、收藏、评论,一键三连走起呀,我是冰河,我们下期见~~
