李宏毅《机器学习》丨6. Convolutional Neural Network(卷积神经网络)
AXYZdong 发表于 2022/07/29 15:24:46 2022/07/29
【摘要】 一、为什么CNN用于图像处理当我们用fully connect feedforward network来做图像处理的时候,往往我们会需要太多的参数,举例来说,假设这是一张100 *100的彩色图(一张很小的imgage),你把这个拉成一个vector,(它有多少个pixel),它有100 *100 3的pixel。如果是彩色图的话,每个pixel需要三个value来描述它,就是30000维...
一、为什么CNN用于图像处理
如果是彩色图的话,每个pixel需要三个value来描述它,就是30000维(30000 dimension),那input vector假如是30000dimension,那这个hidden layer假设是1000个neural,那么这个hidden layer的参数就是有30000 *1000,那这样就太多了。
那么CNN做的事就是简化neural network的架构。我们根据对图像的认识,某些weight用不上的,我们一开始就把它滤掉。不是用fully connect feedforward network,而是用比较少的参数来做图像处理这件事。所以CNN比一般的DNN还要简单。
▲ 为什么CNN用于图像处理
CNN就是用power-knowledge去把原来fully connect layer中一些参数拿掉。
为什么我们有可能把一些参数拿掉(为什么可以用比较少的参数可以来进行图像处理)
  • 一些特征图像远小于整个图像
  • 同样的特征会出现在不同的区域
  • 像素缩放不会对图像造成太大影响
二、CNN架构
首先input一张image,这张image会通过convolution layer,接下来是max pooling,然后再做convolution,再做max pooling。
上述过程可以反复无数次(反复多少次你是要事先决定的,它就是network的架构(就像neural有几层一样),要做几层的convolution,做几层的Max Pooling,在定neural架构的时候,要事先决定好)。
做完要做的convolution和Max Pooling以后,就要进行flatten,再把flatten的output丢到一般fully connected feedforward network,然后得到图像识别的结果。
▲ CNN架构
三、卷积(Convolution)
第一个filter是一个3* 3的matrix,把这个filter放在image的左上角,把filter的9个值和image的9个值做内积,两边都是1,1,1(斜对角),内积的结果就得到3。
(移动多少是事先决定的)移动的距离叫做stride(stride的值也可以事先设置),内积等于-1。图中的stride等于1。
▲ 如何Convolution
四、Convolution和Fully Connected之间的关系
将stride=1(移动一格)做内积得到另外一个值-1,假设这个-1是另外一个neural的output,这个neural连接到input的(2,3,4,8,9,10,14,15,16),同样的weight代表同样的颜色。
在fully connect里面的两个neural本来是有自己的weight,当我们在做convolution时,首先把每一个neural连接的wight减少,强迫这两个neural共用一个weight。这件事就叫做shared weight,当我们做这件事情的时候,我们用的这个参数就比原来的更少。
▲ Convolution和Fully Connected之间的关系
五、最大池化(Max Pooling)
相对于convolution来说,Max Pooling是比较简单的。我们根据filter 1得到4*4的maxtrix,根据filter2得到另一个4 *4的matrix,接下来把output ,4个一组。每一组里面可以选择它们的平均(平均池化)或者选最大(最大池化)的都可以,就是把四个value合成一个value。这个可以让image缩小。
池化本质上的作用是:缩小图像,减少特征。
▲ Max Pooling
六、压平(Flatten)
把多维的输入一维化,常用在从卷积层到全连接层的过渡。
flatten就是feature map拉直,拉直之后就可以丢到fully connected feedforward netwwork。
▲ Flatten
七、To learn more …
How to let machine draw an image
八、总结
Datawhale组队学习,李宏毅《机器学习》Task6. Convolutional Neural Network(卷积神经网络)。包括为什么CNN用于图像处理、CNN架构、卷积(Convolution)、Convolution和Fully Connected之间的关系、最大池化(Max Pooling)、压平(Flatten)和其他的一些参考资料。
主要是原理部分的介绍,在实际运用中可能一行代码就实现了对应的功能。对于初学者而言,很多地方我觉得可以不求甚解,等到具体应用的时候再深挖一下,这样可以提高效率。
