[网络]应用程序间的数据传输端口号的分类
xcc-2022 发表于 2022/07/29 15:19:48 2022/07/29
【摘要】 从tomcat配置文件中,我们可以看出,在启动tomcat的时候默认启动了3个端口,分别是8080(8443)、8009、8005。一.8080(8443)端口<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />这个应该是我们最...
一.8080(8443)端口
这个应该是我们最熟悉的一个,平常开发测试也经常用,该Connector用于监听浏览器发送的请求,设置为80后可以直接使用http://localhost访问。
http协议,其中redirectPort表示如果发送的是https请求,就将请求发送到8443端口。
8443是默认的https监听端口,默认是没有开启的,如果要开启由于tomcat不自带证书所以除了取消注释之外,还需要自己生成证书并指定。
ps: tomcat设置https端口时,8443和443区别:
  1. 8443端口在访问时需要加端口号,相当于http的8080,不可通过域名直接访问,需要加上端口号;https://sp.com:8443。
  2. 443端口在访问时不需要加端口号,相当于http的80,可通过域名直接访问;例:https://sp.com。
    将端口号设置为443,即可通过域名直接访问网站
二.8009端口
Nginx、Apache等反向代理tomcat时就可以使用ajp协议反向代理到该端口。 虽然我们经常使用http反向代理到8080端口,但由于ajp建立tcp链接后一般长时间保持,从而减少Http反复进行tcp链接和断开的开销,所以反向代理中ajp是比http高效的。
ps:8009端口和8080端口的比较和用法:
Tomcat服务器通过Connector连接器组件与客户程序建立连接,Connector组件负责接收客户的请求,以及把Tomcat服务器的响应结果发送给客户。默认情况下,Tomcat在server.xml中配置了两种连接器:
<!-- Define a non-SSL Coyote HTTP/1.1
  Connector on port 8080 -->
  <Connector port="8080"
  maxThreads="150"
  minSpareThreads="25"
  maxSpareThreads="75"
  enableLookups="false"
  redirectPort="8443"
  acceptCount="100"
  debug="0"
  disableUploadTimeout="true" />
  <!-- Define a Coyote/JK2 AJP 1.3
  Connector on port 8009 -->
  <Connector port="8009"
  redirectPort="8443" debug="0"
  protocol="AJP/1.3" />
第一个连接器监听8080端口,负责建立HTTP连接。在通过浏览器访问Tomcat服务器的Web应用时,使用的就是这个连接器。
第二个连接器监听8009端口,负责和其他的HTTP服务器建立连接。在把Tomcat与其他HTTP服务器集成时,就需要用到这个连接器。
Web客户访问Tomcat服务器上JSP组件的两种方式如图所示:
Web客户1直接访问Tomcat服务器上的JSP组件,他访问的URL为http://localhost:8080/index.jsp。Web客户2通过HTTP服务器访问Tomcat服务器上的JSP组件。假定HTTP服务器使用的HTTP端口为默认的80端口,那么Web客户2访问的URL为http://localhost:80/index.jsp 或者 http://localhost/index.jsp。
参考博文:https://blog.csdn.net/posonrick/article/details/72566875
三.8005端口
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
tomcat监听的关闭端口,就是说这个端口负责监听关闭tomcat的请求。
当执行shutdown.sh关闭tomcat就是链接8005端口执行SHUTDOWN命令;由此,我们直接用telnet向8005端口执行SHUTDOWN来关闭tomcat,这也是比较正统的关闭方式,如果这个端口没被监听,那么sh脚本就是无效的。
实际上,8005和8009端口并不是必须的,尤其SHUTDOWN虽然默认是监听在127.0.0.1,但是连接到这个端口,发送SHUTDOWN就可以无任何验证的把tomcat关闭掉,有安全隐患的。
AJP端口用来与应用服务器交互时候用,比如apache连接tomcat等,开发期间一般也用不着,可以禁止掉。
禁用方式:
AJP端口,直接注释掉server.xml文件的配置行就可以了。
SHUTDOWN端口是写在server参数里面的,直接去掉是不管用的,也是会默认启动,一般在安全设置时候建议把端口修改为其他端口,SHUTDOWN修改为其他复杂的字符串。
实际上这个端口是可以直接屏蔽不监听的。设置时候将其port值修改为-1就可以。
<Server port="-1" shutdown="SHUTDOWN">
server.xml配置文件
参考自 https://www.cnblogs.com/jobs-lgy/p/8136331.html
<!-- 属性说明
port:指定一个端口,这个端口负责监听关闭Tomcat的请求
shutdown:向以上端口发送的关闭服务器的命令字符串
  <Listener className="org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.ServerLifecycleListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.mbeans.GlobalResourcesLifecycleListener" />
  <Listener className="org.apache.catalina.storeconfig.StoreConfigLifecycleListener"/>
  <GlobalNamingResources>
    <Environment name="simpleValue" type="java.lang.Integer" value="30"/>
    <Resource name="UserDatabase" auth="Container"
        type="org.apache.catalina.UserDatabase"
        description="User database that can be updated and saved"
        factory="org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory"
        pathname="conf/tomcat-users.xml" />
  </GlobalNamingResources>
  <Service name="Catalina">
      Connector 元素:
      由 Connector 接口定义.<Connector> 元素代表与客户程序实际交互的组件,它负责接收客户请求,以及向客户返回响应结果.
      属性说明:
        port:服务器连接器的端口号,该连接器将在指定端口侦听来自客户端的请求。
        enableLookups:如果为 true,则可以通过调用 request.getRemoteHost() 进行 DNS 查询来得到远程客户端的实际主机名;若为 false 则不进行DNS查询,而是返回其ip地址。
        redirectPort:服务器正在处理http请求时收到了一个SSL传输请求后重定向的端口号。
        acceptCount:当所有可以使用的处理请求的线程都被用光时,可以放到处理队列中的请求数,超过这个数的请求将不予处理,而返回Connection refused错误。
        connectionTimeout:等待超时的时间数(以毫秒为单位)。
        maxThreads:设定在监听端口的线程的最大数目,这个值也决定了服务器可以同时响应客户请求的最大数目.默认值为200。
        protocol:必须设定为AJP/1.3协议。
        address:如果服务器有两个以上IP地址,该属性可以设定端口监听的IP地址,默认情况下,端口会监听服务器上所有IP地址。
        minProcessors:服务器启动时创建的处理请求的线程数,每个请求由一个线程负责。
        maxProcessors:最多可以创建的处理请求的线程数。
        minSpareThreads:最小备用线程 。
        maxSpareThreads:最大备用线程。
        debug:日志等级。
        disableUploadTimeout:禁用上传超时,主要用于大数据上传时。
    <Connector port="8080" maxHttpHeaderSize="8192"
               maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"
               enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
               connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" />
    <!-- 负责和其他 HTTP 服务器建立连接。在把 Tomcat 与其他 HTTP 服务器集成时就需要用到这个连接器。 -->
               enableLookups="false" redirectPort="8443" protocol="AJP/1.3" />
      每个Service元素只能有一个Engine元素.元素处理在同一个<Service>中所有<Connector>元素接收到的客户请求
      属性说明:
        name:对应$CATALINA_HOME/config/Catalina 中的 Catalina ;
        defaultHost: 对应Host元素中的name属性,也就是和$CATALINA_HOME/config/Catalina/localhost中的localhost,缺省的处理请求的虚拟主机名,它至少与其中的一个Host元素的name属性值是一样的
        debug:日志等级
    <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
      <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
             resourceName="UserDatabase"/>
        由 Host 接口定义.一个 Engine 元素可以包含多个<Host>元素.
        每个<Host>的元素定义了一个虚拟主机.它包含了一个或多个Web应用.
        属性说明:
          debug:是日志的调试等级
          appBase:默认的应用路径,也就是把应用放在一个目录下,并在autoDeploy为true的情况下,可自动部署应用此路径相对于$CATALINA_HOME/ (web applications的基本目录)
          unpackWARs:设置为true,在Web应用为*.war是,解压此WAR文件. 如果为true,则tomcat会自动将WAR文件解压;否则不解压,直接从WAR文件中运行应用程序.
          autoDeploy:默认为true,表示如果有新的WEB应用放入appBase 并且Tomcat在运行的情况下,自动载入应用
      <Host name="localhost" appBase="webapps"
         unpackWARs="true" autoDeploy="true"
         xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false">
          属性说明:
            path:访问的URI,如:http://localhost/是我的应用的根目录,访问此应用将用:http://localhost/demm进行操作,此元素必须,
                表示此web application的URL的前缀,用来匹配一个Context。请求的URL形式为http://localhost:8080/path/*
            docBase:WEB应用的目录,此目录必须符合Java WEB应用的规范,web application的文件存放路径或者是WAR文件存放路径。
            debug:日志等级
            reloadable:是否在程序有改动时重新载入,设置成true会影响性能,但可自动载入修改后的文件,
                如果为true,则Tomcat将支持热部署,会自动检测web application的/WEB-INF/lib和/WEB-INF/classes目录的变化,
                自动装载新的JSP和Servlet,我们可以在不重起Tomcat的情况下改变web application
        <Context path="/demm" docBase="E:\\projects\\demm\\WebRoot" debug="0" reloadable="true"></Context>
      </Host>
    </Engine>
  </Service>
</Server>
