Node.js之Express、路由、中间件、接口跨域解决方案详解(附实例)
timerring 发表于 2022/07/29 14:50:07 2022/07/29
【摘要】 三、Express 简介Express 是基于 Node.js 平台,快速、开放、极简的 Web 开发框架通俗的理解:Express 的作用和 Node.js 内置的 http 模块类似,是专门用来创建 Web 服务器的。本质就是一个 npm 上的第三方包,提供了快速创建 Web 服务器的便捷方法中文官网 http://www.expressjs.com.cn/不使用 Express 能否...
三、Express 简介
不使用 Express 能否创建 Web 服务器?
能,使用 Node.js 提供的原生 http 模块即可
有了 http 内置模块,为什么还有用 Express?
http 内置模块用起来很复杂,开发效率低;
Express 是基于内置的 http 模块进一步封装出来的,能够极大的提高开发效率
http 内置模块与 Express 是什么关系?
类似于浏览器中 Web API 和 jQuery 的关系。后者是基于前者进一步封装出来的
对于前端程序员来说,最常见的两种服务器,分别是
Web 网站服务器:专门对外提供 Web 网页资源的服务器
API 接口服务器:专门对外提供 API 接口的服务器
使用 Express,我们可以方便、快速的创建 Web 网站的服务器或 API 接口的服务器
Express 的基本使用
  1. 在项目所处的目录中安装
    npm i express@4.17.1
  2. 创建基本的 Web 服务器
    const express = require('express);	// 导入express
    const app = express();							// 创建web服务器
    app.listen(80, () => {							// 调用回调函数,listen() 启动服务器
    	console.log(''express server running at http://127.0.0.1)
  3. 处理请求
    // 监听 GET 请求
    app.get('url', function(req, res) { /*处理函数*/ })
    // 监听 POST 请求
    app.post('url', function(req, res) { /*处理函数*/ })
      // 通过 req.query 对象,可以访问到客户端通过查询字符串的形式,发送到服务器的参数
      console.log(req.query)
      // 通过 req.params 对象,可以访问到 URL 中,通过 : 匹配到的动态参数
      console.log(req.parms)
      // 通过 res.send()方法,把处理好的内容发送给客户端
      res.send(data);
    // 1. 导入 express
    const express = require('express')
    // 2. 创建 web 服务器
    // 4. 监听客户端的 GET 和 POST 请求,并向客户端响应具体的内容
    app.get('/user', (req, res) => {
      // 调用 express 提供的 res.send() 方法,向客户端响应一个  JSON 对象
      res.send({ name: 'zs', age: 20, gender: '男' })
    app.post('/user', (req, res) => {
      // 调用 express 提供的 res.send() 方法,向客户端响应一个  文本字符串
      res.send('请求成功')
    app.get('/', (req, res) => {
      // 通过 req.query 可以获取到客户端发送过来的 查询参数 ‘/’表示ip根目录
      // 注意:默认情况下,req.query 是一个空对象
      res.send(req.query)
    // 注意:这里的 :id 是一个动态的参数
    app.get('/user/:id/:username', (req, res) => {
      // req.params 是动态匹配到的 URL 参数,默认也是一个空对象
      console.log(req.params)
      res.send(req.params)
    // 3. 启动 web 服务器
      console.log('express server running at http://127.0.0.1')
    注意: :id 是一个动态的参数,‘:’是固定的写法,可以有多个参数,其中id 是该参数名字,而req.params可以动态匹配该参数的值。
托管静态资源
  • express 提供了一个非常好用的函数,叫做 express.static(),通过它,我们可以非常方便地创建一个静态资源服务器,例如,通过如下代码就可以将 public 目录下的图片、CSS 文件、JavaScript 文件对外开放访问了
app.use(express.static('public'))
​ 现在,你就可以访问 public 目录中的所有文件了
http://localhost/images/bg.jpg
http://localhost/css/style.css
http://localhost/js/login.js
  • 注意:Express 在指定的静态目录中查找文件,对外提供资源访问路径,目录名不会出现在 URL 中
托管多个静态资源目录
  • 访问静态资源文件时,express.static() 函数会根据目录的添加顺序查找所需的文件,如下同名先访问public文件夹
app.use(express.static('files'))
挂载路径前缀
  • 如果希望在托管的静态资源访问路径之前,挂载路径前缀,则可以使用如下的方式
app.use('/public', express.static('public'))
​ 现在,你就可以通过带有 /public 前缀地址来访问 public 目录中的文件了
http://localhost:3000/public/images/kitten.jpg
http://localhost:3000/public/css/style.css
http://localhost:3000/public/js/app.js
// 在这里,调用 express.static() 方法,快速的对外提供静态资源
app.use('/files', express.static('./files'))
app.use(express.static('./clock'))
nodemon
在编写调试 Node.js 项目的时候,如果修改了项目的代码,需要频繁的手动重新启动服务,使用 nodemon https://www.npmjs.com/package/nodemon 工具,它能够监听项目文件的变动,当代码被修改后,nodemon 会自动重启项目,极大方便了开发和调试。
npm i -g nodemon
现在,我们可以将 node 命令替换为 nodemon 命令,使用 nodemon app.js 来启动项目。
nodemon app.js
2.Express 路由
广义上来讲,路由就是映射关系
在 Express 中,路由指的是客户端的请求与服务器处理函数之间的映射关系
  • Express 中的路由分 3 部分组成,分别是请求的类型、请求的 URL 地址、处理函数,格式如下
app.method(path, handler())	// method 具体为 get post 等
路由的匹配过程
  • 每当一个请求到达服务器之后,需要先经过路由的匹配,只有匹配成功之后,才会调用对应的处理函数。
  • 在匹配时,会按照路由的顺序进行匹配,如果请求类型和请求的 URL 同时匹配成功,则 Express 会将这次请求,转交给对应的 function 函数进行处理。
●注意
  1. 按照定义的先后顺序进行匹配
  2. 请求类型和请求的URL同时匹配成功,才会调用对应的处理函数
路由的使用
●在 Express 中使用路由最简单的方式,就是把路由挂载到 app 上,示例代码:
// 挂载路由
app.get('/', (req, res) => {res.send('hello world.')})
app.post('/', (req, res) => {res.send('Post Request.')})
app.listen(80, () => {console.log('express server running at http://127.0.0.1')})
模块化路由
为了方便对路由进行模块化的管理,Express 不建议将路由直接挂载到 app 上,而是推荐将路由抽离为单独的模块。将路由抽离为单独模块的步骤如下
  • 创建路由模块对应的 .js 文件
  • 调用 express.Router() 函数创建路由对象
  • 向路由对象上挂载具体的路由
  • 使用 module.exports 向外共享路由对象
  • 使用 app.use() 函数注册路由模块
// 路由模块 router.js
const express = require('express')	// 1. 导入 express
const router = express.Router()			// 2. 创建路由对象
// 3. 挂载具体的路由
router.get('/user/list', (req, res) => {res.send('Get user list.')})
router.post('/user/add', (req, res) => {res.send('Add new user.')})
// 4. 向外导出路由对象
module.exports = router
const router = require('./router')	// 1. 导入路由模块
// 注意: app.use() 函数的作用,就是来注册全局中间件
// app.use('/files', express.static('./files'))
app.use('/api', router)	// 2. 注册路由模块,若想使用静态资源一样可以加统一的访问前缀
app.listen(80, () => {console.log('http://127.0.0.1')})
3.Express 中间件
中间件(Middleware ),特指业务流程的中间处理环节
Express 中间件的调用流程
  • 当一个请求到达 Express 的服务器之后,可以连续调用多个中间件,从而对这次请求进行预处理
Express 中间件的格式
  • Express 的中间件,本质上就是一个 function 处理函数,Express 中间件的格式如下
  • 注意:中间件函数的形参列表中,必须包含 next 参数,而路由处理函数中只包含 req 和 res
next 函数的作用
  • next 函数是实现多个中间件连续调用的关键,它表示把流转关系转交给下一个中间件或路由
中间件初体验
全局生效的中间件:是客户端发起的任何请求,达到服务器之后,都会触发的中间件
  • 通过app.use(中间件函数),即可定义一个全局生效的中间件
// 定义一个最简单的中间件函数
//mw指向的就是一个中间件函数
const mw = function (req, res, next) {
  console.log('这是最简单的中间件函数')
  // 把流转关系,转交给下一个中间件或路由
  next()
// 将 mw 注册为全局生效的中间件
app.use(mw)
// 这是定义全局中间件的简化形式
// app.use((req, res, next) => {
//   console.log('这是最简单的中间件函数')
//   next()
  console.log('调用了 / 这个路由')
  res.send('Home page.')
  console.log('调用了 /user 这个路由')
  res.send('User page.')
中间件的作用
  • 多个中间件之间,共享同一份 req和 res。基于这样的特性,我们可以在上游的中间件中,统一为 req 或 res 对象添加自定义的属性或方法,供下游的中间件或路由进行使用
//定义全局中间件的简化形式
  const time = Date.now()	// 获取到请求到达服务器的时间
  req.startTime = time
    // 为 req 对象,挂载自定义属性,从而把时间共享给后面的所有路由!!!!!!!!!!
  next()
app.get('/', (req, res) => {res.send('Home page.' + req.startTime)})
app.get('/user', (req, res) => {res.send('User page.' + req.startTime)})
定义多个全局中间件,按照顺序先后调用
// 定义第一个全局中间件
  console.log('调用了第1个全局中间件')
  next()
// 定义第二个全局中间件
  console.log('调用了第2个全局中间件')
  next()
app.get('/user', (req, res) => {res.send('User page.')})
局部生效的中间件不使用 app.use() 定义的中间件叫做局部生效的中间件
定义多个局部中间件
// 1. 定义中间件函数
const mw1 = (req, res, next) => {
  console.log('调用了局部生效的中间件')
  next()
const mw2 = (req, res, next) => {
  console.log('调用了第二个局部生效的中间件')
  next()
// 2. 创建路由,可见mw1,mw2只会在对应有调用的中间件中生效,调用:在get中的url和method中加一个/多个参数
//以下两种方式等价
app.get('/', mw1, nw2, (req, res) => {res.send('Home page.')})
app.get('/user', [mw1, mw2],(req, res) => {res.send('User page.')})
app.listen(80, function () {console.log('Express server running at http://127.0.0.1')})
中间件的5个使用注意事项
  1. 一定要在路由之前注册中间件,如果直接匹配到路由就会直接响应了
  2. 客户端发送过来的请求,可以连续调用多个中间件进行处理
  3. 执行完中间件的业务代码之后,不要忘记调用 next() 函数
  4. 为了防止代码逻辑混乱,调用 next() 函数后不要再写额外的代码
  5. 连续调用多个中间件时,多个中间件之间,共享req 和 res 对象
中间件的分类
为了方便大家理解和记忆中间件的使用,Express 官方把常见的中间件用法,分成了 5 大类
  • 应用级别的中间件
  • 路由级别的中间件
  • 错误级别的中间件
  • Express 内置的中间件
  • 第三方的中间件
应用级别的中间件(就是一种叫法,没啥用)
通过 app.use() 或 app.get() 或 app.post() ,绑定到 app 实例上的中间件,叫做应用级别的中间件
路由级别的中间件
绑定到 express.Router() 实例上的中间件,叫做路由级别的中间件。它的用法和应用级别中间件没有任何区别。只不过,应用级别中间件是绑定到 app 实例上,路由级别中间件绑定到 router 实例上
// 路由级别的中间件
router.use((req, res, next)=>{
  console.log('Time:' + Date.now())
	next()
module.experts = router
错误级别的中间件
错误级别中间件的作用:专门用来捕获整个项目中发生的异常错误,从而防止项目异常崩溃的问题。格式:错误级别中间件的 function 处理函数中,必须有 4 个形参,形参顺序从前到后,分别是 (err, req, res, next)
注意:错误级别的中间件,必须注册在所有路由之后!
// 1. 定义路由
  // 1.人为的制造错误
  throw new Error('服务器内部发生了错误!')
// 2. 定义错误级别的中间件,捕获整个项目的异常错误,从而防止程序的崩溃
app.use((err, req, res, next) => {
  console.log('发生了错误!' + err.message)
  res.send('Error:' + err.message)
Express内置的中间件
自 Express 4.16.0 版本开始,Express 内置了 3 个常用的中间件,极大提高了 Express 项目的开发效率和体验
  • express.static() 快速托管静态资源的内置中间件,例如: HTML 文件、图片、CSS 样式等(无兼容性,任何版本都能用
  • express.json() 解析 JSON 格式的请求体数据(有兼容性,仅在 4.16.0+ 版本中可用)
  • express.urlencoded(option) 解析 URL-encoded 格式的请求体数据(有兼容性,仅在 4.16.0+ 版本中可用)
// 通过 express.json() 这个中间件,解析表单中的 JSON 格式的数据
app.use(express.json())
// 通过 express.urlencoded() 这个中间件,来解析 表单中的 url-encoded 格式的数据
app.use(express.urlencoded({ extended: false }))
  // 在服务器端,可以通过 req.body 来获取 JSON 格式的表单数据和 url-encoded 格式的请求体数据
  // 默认情况下,如果不配置解析表单数据的中间件,则 req.body 默认等于 undefined
  console.log(req.body)
  res.send('ok')
app.post('/book', (req, res) => {
  res.send('ok')
// 调用 app.listen 方法,指定端口号并启动web服务器
第三方的中间件
非 Express 官方内置的,由第三方开发出来的中间件。项目中,可以按需下载并配置第三方中间件,从而提高项目的开发效率
  • 如:在 express@4.16.0 之前的版本中,经常使用 body-parser 这个第三方中间件,来解析请求体数据。使用步骤如下
    • 运行 npm install body-parser安装中间件
    • 使用 require导入中间件
    • 调用 app.use() 注册并使用中间件
  • 注意:Express 内置的 express.urlencoded,就是基于 body-parser 这个第三方中间件进一步封装出来的
// 1. 导入解析表单数据的中间件 body-parser
const parser = require('body-parser')
// 2. 使用 app.use() 注册中间件
app.use(parser.urlencoded({ extended: false }))
// app.use(express.urlencoded({ extended: false }))
  // 如果没有配置任何解析表单数据的中间件,则 req.body 默认等于 undefined
  res.send('ok')
自定义中间件
自己手动模拟一个类似于 express.urlencoded这样的中间件,来解析 POST 提交到服务器的表单数据,实现步骤:
  1. 定义中间件
  2. 监听 req 的 data 事件
    来获取客户端发送到服务器的数据。如果数据量比较大,无法一次性发送完毕,则客户端会把数据切割后,分批发送到服务器。所以 data 事件可能会触发多次,每一次触发 data 事件时,获取到数据只是完整数据的一部分,需要手动对接收到的数据进行拼接。
  3. 监听 req 的 end 事件
    当请求体数据接收完毕之后,会自动触发 req 的 end 事件,可以在 req 的 end 事件中,拿到并处理完整的请求体数据
    Node.js 内置了一个 querystring 模块,专门用来处理查询字符串。通过这个模块提供的 parse() 函数,可以轻松把查询字符串,解析成对象的格式
  4. 使用 querystring模块解析请求体数据
  5. 将解析出来的数据对象挂载为 req.body
  6. 将自定义中间件封装为模块
// custom-body-parser.js
const qs = require('querystring')	// 导入 Node.js 内置的 querystring 模块
const bodyParser = (req, res, next) => {
  // 定义中间件具体的业务逻辑
  // 1. 定义一个 str 字符串,专门用来存储客户端发送过来的请求体数据
  let str = ''
  // 2. 监听 req 的 data 事件,str 中存放的是完整的请求体数据
  req.on('data', (chunk) => {
    str += chunk
  // 3. 监听 req 的 end 事件(请求体发送完毕后自动触发)
  req.on('end', () => {
    req.body = qs.parse(str)	// 把字符串格式的请求体数据,解析成对象格式,不解析的话是 name=zs&gender=%6Eksskk
      //将解析出来的数据挂载在req.body上,供下游中间件访问
    next()
module.exports = bodyParser
// 导入自己封装的中间件模块,将自定义的中间件函数,注册为全局可用的中间件
app.use(require('./custom-body-parser'))
  res.send(req.body)
4.使用 Express 写接口
浏览器从一个域名的网页去请求另一个域名的资源时,域名、端口、协议任一不同,都是跨域
接口的跨域问题
刚才编写的 GET 和 POST接口,存在一个很严重的问题:不支持跨域请求,解决接口跨域问题的方案主要有两种
  • CORS(主流解决方案,推荐)
  • JSONP(有缺陷:只支持 GET 请求)
使用 CORS 中间件解决跨域问题
CORS(Cross-Origin Resource Sharing,跨域资源共享)是 Express 的一个第三方中间件,由一系列 HTTP 响应头组成,这些 HTTP 响应头决定浏览器是否阻止前端 JS 代码跨域获取资源。可以很方便地解决跨域问题。使用步骤分为如下 3 步
  1. 运行 npm install cors 安装中间件
  2. 使用 const cors = require(‘cors’) 导入中间件
  3. 在路由之前调用 app.use(cors()) 配置中间件
注意点:
  • CORS 在服务器端进行配置,客户端浏览器无须做任何额外的配置,即可请求开启了 CORS 的接口。
  • CORS 在浏览器中有兼容性,只有支持 XMLHttpRequest Level2 的浏览器,才能正常访问开启了 CORS 的服务端接口(如:IE10+、Chrome4+、FireFox3.5+)
响应头:
响应头部可以携带一个Access-Control-Allow-Origin字段,语法如下:
  1. **Access-Control-Allow-Origin: <origin> 或 ***
Origin指定了允许访问该资源的外域 URL,可以控制哪些网页可以请求该服务器,而*表示所有网页均可
res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', 'http....')
  1. Access-Control-Allow-Headers
默认情况下,CORS 支持客户端向服务器发送如下的 9 个请求头
Accept、Accept-Language、Content-Language、DPR、Downlink、Save-Data、Viewport-Width、Width 、Content-Type (值仅限于 text/plain、multipart/form-data、application/x-www-form-urlencoded)
如果客户端向服务器发送了额外的请求头信息,则需要在服务器端,通过 Access-Control-Allow-Headers 对额外的请求头进行声明,否则这次请求会失败!
res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type, X-custom-Header')
  1. Access-Control-Allow-Methods:(更多的请求方式)
默认情况下,CORS 仅支持客户端发起 GET、POST、HEAD 请求。
如果客户端希望通过 PUT、DELETE 等方式请求服务器的资源,则需要在服务器端,通过 Access-Control-Alow-Methods来指明实际请求所允许使用的 HTTP 方法
res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'POST, GET, PUT, DELETE')
res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', '*')	// 支持所有请求
CROS请求分类
客户端在请求 CORS 接口时,根据请求方式和请求头的不同,可以将 CORS 的请求分为两大类:
  • 简单请求
    • 同时满足以下两大条件的请求,就属于简单请求
      请求方式:GET、POST、HEAD 三者之一
    • HTTP 头部信息不超过以下几种字段:无自定义头部字段、Accept、Accept-Language、Content-Language、DPR、Downlink、Save-Data、Viewport-Width、Width 、Content-Type(只有三个值application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain)
  • 预检请求
    • 只要符合以下任何一个条件的请求,都需要进行预检请求
      ⅰ请求方式为 GET、POST、HEAD 之外的请求 Method 类型
      ⅱ请求头中包含自定义头部字段
      ⅲ向服务器发送了 application/json 格式的数据
    • 在浏览器与服务器正式通信之前,浏览器会先发送 OPTION 请求进行预检,以获知服务器是否允许该实际请求,这一次的 OPTION 请求称为预检请求。服务器成功响应预检请求后,才会发送真正的请求,并且携带真实数据。
简单请求的特点:客户端与服务器之间只会发生一次请求
预检请求的特点:客户端与服务器之间会发生两次请求,OPTION 预检请求成功之后,才会发起真正的请求
// apiRouter.js
// GET 接口
router.get('/get', (req, res) => {
  // 通过 req.query 获取客户端发送到服务器的数据
  const query = req.query
  res.send({
    status: 0,						// 0 表示处理成功,1 表示处理失败
    msg: 'GET 请求成功!',	// 状态的描述
    data: query,					// 需要响应给客户端的数据
// POST 接口
router.post('/post', (req, res) => {
  // 通过 req.body 获取请求体中包含的 url-encoded 格式的数据
  // 意在路由模块之前配置中间件url-encoded
  const body = req.body
  res.send({
    status: 0,
    msg: 'POST 请求成功!',
    data: body,
// DELETE 接口
router.delete('/delete', (req, res) => {
  res.send({
    status: 0,
    msg: 'DELETE请求成功',
JSONP 接口(有缺陷只支持GET)
  • 概念:浏览器端通过 <script> 标签的 src 属性,请求服务器上的数据,同时,服务器返回一个函数的调用。这种请求数据的方式叫做 JSONP。特点:
    • JSONP 不属于真正的 Ajax 请求,因为它没有使用 XMLHttpRequest 这个对象
    • JSONP 仅支持 GET 请求,不支持 POST、PUT、DELETE 等请求
  • 如果项目中已经配置了 CORS跨域资源共享,为了防止冲突,必须在配置 CORS 中间件之前声明 JSONP 的接口。否则 JSONP 接口会被处理成开启了 CORS 的接口
实现 JSONP 接口的步骤
  1. 获取客户端发送过来的回调函数的名字
  2. 得到要通过 JSONP 形式发送给客户端的数据
  3. 根据前两步得到的数据,拼接出一个函数调用的字符串
  4. 把上一步拼接得到的字符串,响应给客户端的 <script> 标签进行解析执行
// 配置解析表单数据的中间件
// 必须在配置 cors 中间件之前,配置 JSONP 的接口
app.get('/api/jsonp', (req, res) => {
  // 定义 JSONP 接口具体的实现过程
  const funcName = req.query.callback	// 1. 得到函数的名称
  const data = { name: 'zs', age: 22 }	// 2. 定义要发送到客户端的数据对象
  const scriptStr = `${funcName}(${JSON.stringify(data)})`	// 3. 拼接出一个函数的调用
  res.send(scriptStr)		// 4. 把拼接的字符串,响应给客户端
// 一定要在路由之前,配置 cors 这个中间件,从而解决接口跨域的问题
const cors = require('cors')
app.use(cors())
// 导入路由模块
const router = require('./16.apiRouter')
// 把路由模块,注册到 app 上
测试模块:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <script src="https://cdn.staticfile.org/jquery/3.4.1/jquery.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <button id="btnGET">GET</button>
    <button id="btnPOST">POST</button>
    <button id="btnDelete">DELETE</button>
    <button id="btnJSONP">JSONP</button>
    <script>
      $(function () {
        // 1. 测试GET接口
        $('#btnGET').on('click', function () {
          $.ajax({
            type: 'GET',
            url: 'http://127.0.0.1/api/get',
            data: { name: 'cess', age: 18 },
            success: function (res) {
              console.log(res)
        // 2. 测试POST接口
        $('#btnPOST').on('click', function () {
          $.ajax({
            type: 'POST',
            url: 'http://127.0.0.1/api/post',
            data: { bookname: '开端', author: '祈祷君' },
              console.log(res)
        // 3. 为删除按钮绑定点击事件处理函数
        $('#btnDelete').on('click', function () {
          $.ajax({
            type: 'DELETE',
            url: 'http://127.0.0.1/api/delete',
              console.log(res)
        // 4. 为 JSONP 按钮绑定点击事件处理函数
        $('#btnJSONP').on('click', function () {
          $.ajax({
            type: 'GET',
            url: 'http://127.0.0.1/api/jsonp',
            dataType: 'jsonp',
              console.log(res)
    </script>
  </body>
</html>
评论(0
