http客户端Feign
兮动人 发表于 2022/07/29 13:22:53 2022/07/29
【摘要】 1. RestTemplate方式调用存在的问题 2. Feign的介绍 3. 定义和使用Feign客户端 4. 小结 5. 自定义 Feign 配置 6. 小结 7. Feign的性能优化 7.1 Feign的性能优化-连接池配置 8. 小结 9. Feign的最佳实践 10. 小结 11. 抽取 FeignClient 12. 小结: 1. RestTemplate方式调用存在的问题以...
  • 以前利用RestTemplate发起远程调用的代码:
String url = "http://userservice/user/" + order.getUserId();
User user = restTemplate.getForObject(url, User.class);
  • 存在下面的问题:
    ①代码可读性差,编程体验不统一
    ②参数复杂URL难以维护
2. Feign的介绍
  • Feign是一个声明式的http客户端,官方地址:https://github.com/OpenFeign/feign
  • 其作用就是帮助我们优雅的实现http请求的发送,解决上面提到的问题。
3. 定义和使用Feign客户端
  • 使用Feign的步骤如下:
    在order-service服务的pom文件中引入feign的依赖:
  1. 引入依赖:
<dependency>
    <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
    <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
</dependency>
  1. 添加注解
    在order-service的启动类添加注解开启Feign的功能:
  1. 编写Feign的客户端
    编写FeignClient的接口
@FeignClient("userservice")
public interface UserClient {
    @GetMapping("/user/{id}")
    User findById(@PathVariable("id") Long id);
  • 这个客户端主要是基于SpringMVC的注解来声明远程调用的信息,比如:
    • 服务名称:userservice
    • 请求方式:GET
    • 请求路径:/user/{id}
    • 请求参数:Long id
    • 返回值类型:User
  • restTemplate 方式调用
  • Feign远程调用方式:
// 2. 使用 Feign 远程调用
User user = userClient.findById(order.getUserId());
  • 启动 orderservice 和 两个 userservice 服务,刷新 order 服务请求的列表,在userservice日志中发现,请求的规律也是遵循ribbon负载均衡的原理
  • 查看 spring-cloud-starter-openfeign 依赖中可以看到已经有 ribbon
  • 所以 feign 已经集成了 ribbon,自动实现了负载均衡
4. 小结
  • Feign的使用步骤
    ①引入依赖
    ②添加@EnableFeignClients注解
    ③编写FeignClient接口
    ④使用FeignClient中定义的方法代替RestTemplate
5. 自定义 Feign 配置
  • Feign运行自定义配置来覆盖默认配置,可以修改的配置如下:
  • 一般需要配置的就是日志级别
  • 日志的级别分为四种:
    • NONE:不记录任何日志信息,这是默认值。
    • BASIC:仅记录请求的方法,URL以及响应状态码和执行时间
    • HEADERS:在BASIC的基础上,额外记录了请求和响应的头信息
    • FULL:记录所有请求和响应的明细,包括头信息、请求体、元数据。
  • 下面以日志为例来演示如何自定义配置
  • 配置Feign日志有两种方式:
  1. 方式一:配置文件方式
①全局生效:
feign:
  client:
    config:
      default: # 这里用default就是全局配置,如果是写服务名称,则是针对某个微服务的配置
        loggerLevel: FULL #  日志级别
  • 重启服务查看完整的日志,可以看到请求和响应的日志
②局部生效:
基于配置文件修改feign的日志级别可以针对单个服务:
feign:
  client:
    config:
      userservice: # 针对某个微服务的配置
  1. 方式二:java代码方式,需要先声明一个Bean:
public class DefaultFeignConfiguration {
    @Bean
    public Logger.Level logleavel() {
        return Logger.Level.BASIC;
  • 如果要全局生效,将其放到启动类的@EnableFeignClients注解中:
@EnableFeignClients(defaultConfiguration = DefaultFeignConfiguration .class)
测试java方式全局生效如下,日志级别为 BASIC,所以只显示记录请求的方法,URL以及响应状态码和执行时间
  • 如果是局部生效,则放到对应的@FeignClient注解中:
@FeignClient(value = "userservice", configuration = DefaultFeignConfiguration .class)
6. 小结
Feign的日志配置:
1、方式一是配置文件,feign.client.config.xxx.loggerLevel
①如果xxx是default则代表全局
②如果xxx是服务名称,例如userservice则代表某服务
2、方式二是java代码配置Logger.Level这个Bean
①如果在@EnableFeignClients注解声明则代表全局
②如果在@FeignClient注解中声明则代表某服务
7. Feign的性能优化
  • Feign底层的客户端实现:
    ① URLConnection:默认实现,不支持连接池
    ② Apache HttpClient :支持连接池
    ③ OKHttp:支持连接池
  • 因此优化Feign的性能主要包括:
    ①使用连接池代替默认的URLConnection
    ②日志级别,最好用basic或none
  • 因此提高Feign的性能主要手段就是使用连接池代替默认的URLConnection。
  • 使用Apache的HttpClient来演示
  • Feign添加HttpClient的支持:
  1. 引入依赖:
    在order-service的pom文件中引入Apache的HttpClient依赖:
<!--httpClient的依赖 -->
<dependency>
    <groupId>io.github.openfeign</groupId>
    <artifactId>feign-httpclient</artifactId>
</dependency>
  1. 配置连接池
    在order-service的application.yml中添加配置:
feign:
  client:
    config:
      default: # default全局的配置
        loggerLevel: BASIC # 日志级别,BASIC就是基本的请求和响应信息
  httpclient:
    enabled: true # 开启feign对HttpClient的支持
    max-connections: 200 # 最大的连接数
    max-connections-per-route: 50 # 每个路径的最大连接数
8. 小结
Feign的优化:
  1. 日志级别尽量用basic
  2. 使用HttpClient或OKHttp代替URLConnection
    ①引入feign-httpClient依赖
    ②配置文件开启httpClient功能,设置连接池参数
9. Feign的最佳实践
  1. 方式一(继承):给消费者的FeignClient和提供者的controller定义统一的父接口作为标准。
  • 服务紧耦合
  • 父接口参数列表中的映射不会被继承
  • 通常不建议在服务器和客户端之间共享接口。它引入了紧密耦合,并且实际上,当前形式的Spring MVC也不适用(方法参数映射不是继承的)。
  1. 方式二(抽取):将FeignClient抽取为独立模块,并且把接口有关的POJO、默认的Feign配置都放到这个模块中,提供给所有消费者使用
10. 小结
Feign的最佳实践:
①让controller和FeignClient继承同一接口
②将FeignClient、POJO、Feign的默认配置都定义到一个项目中,供所有消费者使用
11. 抽取 FeignClient
实现最佳实践方式二的步骤如下:
  1. 首先创建一个module,命名为feign-api,然后引入feign的starter依赖
<dependency>
</dependency>
  1. 将order-service中编写的UserClient、User、DefaultFeignConfiguration都复制到feign-api项目中
  2. 在order-service中引入feign-api的依赖
<dependency>
    <groupId>cn.xdr630.demo</groupId>
    <artifactId>feign-api</artifactId>
    <version>1.0</version>
</dependency>
  1. 修改order-service中的所有与上述三个组件有关的import部分,改成导入feign-api中的包
  2. 重启测试
    重启后,发现报错了
  • 这是因为UserClient现在在cn.itcast.feign.clients包下,而order-service的@EnableFeignClients注解是在cn.itcast.order包下,不在同一个包,无法扫描到UserClient。
  1. 解决扫描包问题
方式一:
指定Feign应该扫描的包:
@EnableFeignClients(basePackages = "cn.itcast.feign.clients")
方式二:
指定需要加载的Client接口
@EnableFeignClients(clients = {UserClient.class})
  • 重启后就没有问题了
12. 小结:
不同包的FeignClient的导入有两种方式:
①在@EnableFeignClients注解中添加basePackages,指定FeignClient所在的包
②在@EnableFeignClients注解中添加clients,指定具体FeignClient的字节码
