数据中心遏制:类型、优势和挑战
wljslmz 发表于 2022/07/28 22:20:43 2022/07/28
【摘要】 在过去的十年中,数据中心遏制在许多数据中心的实施率都很高。它可以大大提高传统数据中心冷却系统的可预测性和效率。本文将详细阐述什么是数据中心遏制、常见类型及其优势和挑战。 什么是数据中心遏制? 数据中心...
什么是数据中心遏制?
数据中心气流遏制是将冷送风与 IT 设备排出的热风分离,以降低运营成本、优化电力使用效率并提高冷却能力。密闭系统使 IT 设备进气口的送风温度保持一致和稳定,并为冷却基础设施提供更温暖、更干燥的回风。
数据中心遏制的类型
数据中心安全壳主要有两种类型,热通道安全壳和冷通道安全壳。
热通道遏制将来自数据中心机架中 IT 设备的热废气封闭起来,并将其返回冷却基础设施。来自封闭式热通道的空气通过天花板增压室或管道系统返回冷却设备,然后经过调节的空气通过活动地板、机房空调 (CRAC) 单元或管道系统进入数据中心。
冷通道遏制封闭冷通道,冷空气被输送到冷却 IT 设备。因此,数据中心的其余部分变成了温度可能很高的热风回风室。实体金属板、塑料窗帘或玻璃等物理屏障用于允许适当的气流通过冷通道。
热通道与冷通道
对于包含热通道还是冷通道更好,存在不同的看法。这两种遏制策略都有其自身的好处和挑战。
热通道遏制的好处
  • 数据中心的开放区域很凉爽,因此房间的访客不会认为 IT 设备没有充分冷却。此外,如果需要,它允许不包含一些低密度区域。
  • 通常认为它更有效。来自房间大部分的活动地板开口的任何泄漏都会进入寒冷的空间。
  • 通过热通道遏制,低密度网络机架和存储柜等独立设备可以位于遏制系统之外,并且它们不会变得太热,因为它们能够留在数据中心的较低温度的开放区域.
  • 热通道遏制通常毗邻安装灭火装置的天花板。精心设计的空间,不会影响标准电网灭火系统的正常运行。
热通道遏制挑战
  • 它通常更昂贵。空气从热通道一直流到冷却装置需要一个封闭的路径。通常使用吊顶作为回风室。
  • 数据中心技术人员可能不希望热通道中的高温。当他们需要访问 IT 设备和基础设施时,封闭的热通道可能是一个非常不舒服的工作场所。但是可以使用临时局部冷却来缓解这个问题。
冷通道遏制的好处
  • 它易于实施,无需额外的架构来容纳和返回排气,例如吊顶或空气增压室。
  • 冷通道遏制的安装成本较低,因为它只需要通道末端的门和挡板或通道上方的屋顶。
  • 冷通道遏制通常更容易在现有数据中心进行改造。对于具有头顶障碍物的数据中心尤其如此,例如现有管道工程、照明和电力以及网络分配。
冷通道遏制挑战
  • 当使用冷通道系统时,数据中心的其余部分会变得很热,导致回风温度很高。如果在一般数据中心空间中安装任何非包含设备(例如低密度存储),也可能会产生操作问题。
  • 从 PDU 和活动地板等设备下方的开口泄漏的空调空气往往会进入返回冷却单元的空气路径。这降低了系统的效率。
  • 在许多情况下,冷通道在过道上方有中间天花板。这可能会影响整体防火和照明设计,尤其是在添加到现有数据中心时。
如何选择最佳遏制方案?
每个数据中心都是独一无二的。要找到最合适的选项,您必须考虑多个方面。首先是评估您的站点并计算机房的冷却能力系数 (CCF)。然后观察每个机房的独特布局和架构,以发现使热通道或冷通道封闭更可取的条件。通过充分的信息和仔细的考虑,您将能够为您的数据中心选择最佳的遏制方案。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123962129
