Bash Shell 中单引号和双引号的区别
wljslmz 发表于 2022/07/28 23:06:56 2022/07/28
【摘要】 你会经常在 Linux 命令行中使用引号,处理文件名中的空格?你使用引号。处理特殊字符?你再次使用引号。 引号是 Linux shell 中的“特殊功能”,它可能会让人感到困惑,特别是如果您不熟悉 Li...
引号是 Linux shell 中的“特殊功能”,它可能会让人感到困惑,特别是如果您不熟悉 Linux 命令和 shell 脚本。
我将解释不同类型的引号字符及其在 shell 脚本中的用法。
有四种不同类型的引号字符:
  • 单引号 ’
  • 双引号"
  • 反斜杠 \
  • 后引号`
除反冲外,其余三个字符成对出现。
让我们详细看看它们。
1.单引号
Shell 中的单引号会忽略其中所有类型的特殊字符,单引号之间的所有内容都被视为一个元素。
让我们举个例子,这是一个示例文本文件,其中包含 90 年代的一些板球运动员。
abhishek@its-foss:~$ cat cricket
Allan Donald, South Africa
Steve Waugh, Australia
Mark Waugh, Australia
Henry Olonga, Zimbabwe
Sachin Tendulkar, India
现在,您使用 grep 命令查找姓 Waugh 的板球运动员,这会给你两个结果:
abhishek@its-foss:~$ grep Waugh cricket
但是,如果您只想搜索 Steve Waugh,并尝试按原样使用它,您会看到一个错误:
abhishek@its-foss:~$ grep Steve Waugh cricket
grep: Waugh: No such file or directory
cricket:Steve Waugh, Australia
为什么?因为空格用于分隔命令、选项和参数。在上面的例子中,它Steve作为 grep 的第一个参数,但是Waugh和cricket作为它应该在其中执行搜索的文件。由于没有名为 的文件Waugh,因此会引发错误。同时,它还显示了文件中的结果cricket。
这就是报价来拯救的地方。当您将参数括在引号中时,它被解释为单个实体。
abhishek@its-foss:~$ grep 'Steve Waugh' cricket
基本上,当 shell 看到第一个单引号时,它会忽略任何特殊字符(空格也是特殊字符),直到找到另一个单引号(右引号)。
忽略所有特殊字符
如果将所有特殊字符括在单引号中,它们就会失去意义。让我们用例子来看看。
让我们在 shell 中声明一个变量,如果用 $ 回显变量名称,它会显示变量的值。
abhishek@its-foss:~$ var=my_variable
abhishek@its-foss:~$ echo $var
my_variable
但是如果你用单引号括起来,$ 就会失去它的特殊能力。
abhishek@its-foss:~$ echo '$var'
$var
现在仅此而已。回车键也保留在单引号下。
abhishek@its-foss:~$ echo 'how are
> you?'
how are
you?
2. 双引号
双引号的工作方式与单引号几乎相似。几乎是因为他们也倾向于忽略所有特殊字符,除了:
  • 美元符号 $
  • 反引号`
  • 反斜杠 \
由于不会忽略美元符号,因此您可以期望变量名被其值替换。单引号不是这种情况。
abhishek@its-foss:~$ echo "$var"
my_variable
$var
双引号可用于隐藏 shell 中的单引号。
abhishek@its-foss:~$ var=My 'own villa' is yellow
own villa: command not found
abhishek@its-foss:~$ var="My 'own villa' is yellow"
同样,您可以使用单引号从 shell 中隐藏双引号。
abhishek@its-foss:~$ var=he said, "Awesome!"
said,: command not found
abhishek@its-foss:~$ var='he said, "Awesome!"'
he said, "Awesome!"
3.反斜杠
反斜杠就像在单个字符周围加上单引号。反斜杠“转义”它之前放置的字符。
这意味着反斜杠后面的字符将失去其特殊含义(如果有)。
abhishek@its-foss:~$ var=variable
abhishek@its-foss:~$ echo \var
var
variable
abhishek@its-foss:~$ echo \$var
$var
因为v没有特殊含义,echo \var只是打印var。另一方面,当它与 一起使用时 v a r , 反 斜 杠 转 义 了 的 特 殊 含 义 , var,反斜杠转义了 的特殊含义, var,反斜杠转义了的特殊含义,因此它被打印为$var而不是 的值var。
用反斜杠继续该行
您会注意到反斜杠字符的另一种实际用途是在多行上继续执行单个命令。
当命令太长或命令组合时,您会看到一些网站使用反斜杠在多行中显示单个命令。这使命令/代码更具可读性。
以这个长命令为例。
docker run --name server --network net -v html:/usr/share/nginx/html -v $PWD/custom-config.conf:/etc/nginx/nginx.conf -p 80:80 --restart on-failure -d nginx:latest
由于反斜杠,同一命令可以分解为多行。
docker run --name server --network net \
-v html:/usr/share/nginx/html \
-v $PWD/custom-config.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
这是相同的命令,只是更容易理解一些。
双引号内的反斜杠
反斜杠是与美元符号和反引号一起保持其特殊含义的三个特殊字符之一。
这样,您可以使用反斜杠来转义美元符号、双引号和双引号中的反引号的特殊含义。
以下面的示例为例,其中$5被视为未声明的变量,因此它没有值。这就是为什么从echo 命令的输出中忽略它的原因。
abhishek@its-foss:~$ echo "Meal costs $5.25"
Meal costs .25
要使用此 $ 而不被解释为变量的值,您必须使用 / 对其进行转义。
abhishek@its-foss:~$ echo "Meal costs \$5.25"
Meal costs $5.25
在这里,反斜杠(\)被解释为它的超能力,这是为了逃避后续字符的特殊含义。
4. 反引号
此列表中的最后一个是反引号,它具有特殊含义。它用于命令替换。
shell 具有此命令替换功能,其中指定的命令被替换为命令的输出。
在下面的示例中,date 被替换为 date 命令的输出,显示 Linux 系统的当前日期和时间。
abhishek@its-foss:~$ echo The current date and time is `date`
The current date and time is Monday 23 August 2021 04:55:18 PM IST
要记住的一件事是,只有在反引号之间有命令时才会进行替换,否则,将按原样显示。
abhishek@its-foss:~$ echo 'The current date and time is `late`'
同样,双引号解释反引号,但单引号忽略其特殊含义。
不再推荐反引号
多年来,反引号用于 Shell 脚本中的命令替换,但是现在,现代 UNIX 和 Linux 系统更喜欢这种$(command)结构。
abhishek@its-foss:~$ echo The current date and time is $(date)
The current date and time is Monday 23 August 2021 05:55:47 PM IST
与时俱进,现在停止使用反引号。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/124119304
