【网页前端】CSS样式表之元素的显隐
陶然同学 发表于 2022/07/29 00:54:59 2022/07/29
【摘要】 🔎这里是【前端网页】,关注我学习前端不迷路 👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励 欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️ 👀专栏介绍 【前端网页】 目前主要更新HTML,一起学习一起进步。 👀本期介绍 本期主要介绍CSS常用布局之定位 文章目录 1. 引言&概述 2. displ...
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
👀专栏介绍
👀本期介绍
本期主要介绍CSS常用布局之定位
文章目录
1. 引言&概述
2. display 设置(回顾)
3. visibility 设置
4. overflow 设置
5. 总结
1. 引言&概述
在网页特效中,经常涉及到元素显示和隐藏的切换,所以我们要系统学习元素显隐的相关操作。
元素的显隐:利用 CSS 属性控制元素在页面中的显示和隐藏
共有三种方式:
display
visibility
overflow
2. display 设置(回顾)
display 属性可以使得元素 在显示和隐藏之间相互转换。
注意:显示(块、行内块、行内),隐藏(不占用原有位置)
格式:( 建议将 display 作为第一个属性 )
选择器 {display: 属性值 }
常用的属性值:
适用于:搭配后期 JS 做各种显示和隐藏特效。
3. visibility 设置
visibility 属性可以使得元素 在显示和隐藏之间相互转换。
注意:若使用该属性隐藏元素,隐藏元素仍然会占用原有标准流位置。
格式:
选择器 {visibility: 属性值 }
准备代码:
常用的属性值:
适用于:即使隐藏,也要占用位置的需求
4. overflow 设置
overflow: 用于设置溢出元素部分的策略。
格式: overflow : 属性值 ;
准备代码:
属性值列表
总结:
1 、 一般选择 hidden 或者 auto ,尽可能不让溢出部分影响布局
2 、 如果是有定位的元素,慎用 hidden ,否则会将多余部分隐藏
5. 总结
若需要在 元素显示模式之间转换 、元素完全 隐藏不占用标准流 : display
若需要元素 隐藏且占用标准流 : visibility
若需要仅对 溢出部分进行隐藏 操作: overflow
文章来源: blog.csdn.net,作者:陶然同学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_45481821/article/details/125869201
