真香系列:7张图详解域名系统DNS
wljslmz 发表于 2022/07/29 00:30:38 2022/07/29
【摘要】 你好,这里是网络技术联盟站。 今天与大家讨论一下DNS相关技术。 DNS的全称:Domain Name System,中文翻译过来就是域名系统。 DNS从本质上来讲就和数据库类似,存储的都是网站地址...
你好,这里是网络技术联盟站。
今天与大家讨论一下DNS相关技术。
DNS从本质上来讲就和数据库类似,存储的都是网站地址和公网IP对应关系,就像电话簿一样。
在没有DNS的时候,我们去访问一个网站,必须要准确的输入网站ip地址,ip地址无规律可循而且不容易记忆。DNS就很好的解决了这个问题,比如当人们去访问www.baidu.com的时候,DNS可以智能的找到其公网IP地址。
文章目录:
DNS关键属性
  • 协议类型:七层协议(应用层协议)
  • 用途:将网址名称转化为IP地址
  • 结构:分层
  • 创始人:保罗·莫卡派乔斯
  • 承载协议:TCP UDP
  • 端口:TCP 53(用于区域传输),UDP 53(用于DNS查询)
  • 模型:C/S 客户端/服务器模型
DNS工作过程
在通常的DNS查询中,用户输入的URL必须经过四台服务器才能提供IP地址。
这四台服务器包括:
  • DNS 递归器
  • 根域名服务器
  • 顶级域(TLD)名称服务器
  • 权威域名服务器
具体每台服务器什么作用,这里作个简单介绍:
DNS递归器
也称为 DNS 解析器,DNS递归器是用户访问的第一个资源,如果有缓存则提供查到缓存,如果没有缓存则访问下一级服务器。
它接收来自 DNS 客户端的查询,然后它与其他 DNS 服务器通信以找到正确的 IP 地址,在解析器从客户端检索请求后,解析器就像客户端本身一样工作,在执行此操作时,它会发出发送到其他三个 DNS 服务器的查询:根名称服务器、顶级域 (TLD) 名称服务器和权威名称服务器。
根域名服务器
根域名服务器被指定用于互联网的 DNS 根区域,它的工作是回答发送给它的请求,以获取根区域中的记录,它通过发回带有正确 TLD 的权威名称服务器列表来回答请求。
TLD 名称服务器
根服务器根据顶级域(URL 中的 .com、.edu 或 .org)引导查询,这是查找的更具体的部分。
TLD 服务器组有两种类型:通用顶级域,如 .com、.edu、.gov 等,以及国家代码顶级域,如 .uk、.us、.ru 等。
权威域名服务器
权威域名服务器是解析 IP 地址的最后阶段,它可以提供一个递归解析器,其 IP 地址与 DNS 记录中的特定域名相匹配是 DNS 查询的真正答案。
如果一个域具有另一个域的别名,则权威名称服务器使用规范名称记录 (CNAME)从记录中查找资源,例如,如果您的 DNS 查询是“img.wljslmz.cn”,则“wljslmz.cn”是 img.wljslmz.cn 的规范名称或别名。
具体过程我们来看一张图:
DNS服务器类型
包含权威和非权威两种类型。
权威的
拥有域区域文件的原始源文件的DNS服务器不需要转到任何其他数据库,主身份验证DNS服务器具有完全读/写访问权限,而辅助身份验证DNS服务器具有只读访问权限
非权威的
没有域区域文件的原始源文件的DNS服务器取决于其缓存,或者需要转到任何其他数据库以获得最终/auth应答,也称为仅缓存DNS服务
域名类型
包含 FQDN 和 PQDN 两种类型。
FQDN
英文全称:Fully Qualified Domain Name,中文意思:完全限定域名,包含主机的全名,以空字符串结尾。
例如:
www.wljslmz.cn.
PQDN
英文全称:Partially Qualified Domain Name。中文意思:部分限定域名,从节点开始,但不到根,不以空字符串结尾。
例如:
www.wljslmz
DNS查询类型
递归查询
如果DNS服务器无法解析查询,它将代表DNS客户端向其他DNS服务器发送查询,这通常由客户使用
迭代查询
如果DNS服务器无法解析查询,它会向解析程序发送指向另一个服务器的引用消息,通常由服务器使用
反向查询
用于将IP地址解析为FQDN(完全限定域名)。
DNS 回答类型
消极的
此名称不存在IP
权威的
来自权威DNS名称服务器的应答
非权威
来自权威NS以外的任何其他服务器的应答
送交
指的是另一台服务器的答案
根服务器列表
此截图来源于某权威机构的数据,一共有 13 个主要的 DNS 根服务器,每个都以字母“A”到“M”命名,它们都有一个 IPv4 地址,大多数都有一个 IPv6 地址。
DNS分层结构
域名由一个或多个以点分隔而成,点隔成的部分就形成了DNS分层树中的不同级别,读取域名的时候应该从右到左读取。
如下图,www.example.com. 应解释为 .com.example.www
  • 第 0 层:根,也就是一个点
  • 第 1 层:顶级域名,比如:com、net、org等
  • 第 2 层:二级域名,比如:wljslmz.cn
  • 第 3 层:三级域名,比如:www.wljslmz.cn、img.wljlsmz.cn
DNS 记录类型
DNS 记录提供与域名相关的所有详细信息,这些 DNS 记录的详细信息可以在 DNS 区域文件中找到。
DNS 区域是 DNS 中命名空间的特定部分,DNS 区域包括一个区域文件,该文件包含区域中域的所有 DNS 记录,域名服务器可以包含多个 DNS 区域,一个 DNS 区域可以包含多个子域。
  • A 记录: 将域名映射到 IPv4 地址。
  • AAAA 记录:将域名映射到 IPv6 地址。
  • MX 记录: 英文全称:Mail Exchange,指向邮件服务器。
  • TXT 记录:将文本存储在 DNS 记录中,主要用于验证域名所有权和防止垃圾邮件。
  • NS(名称服务器): NS 记录直接发送到域或子域的权威名称服务器。
  • CNAME:规范名称(或别名)记录是将域名映射到其他域或子域的别名。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/124298150
