手摸手实现Canal如何接入MySQL实现数据写操作监听
知识浅谈 发表于 2022/07/28 12:33:04 2022/07/28
【摘要】 教你实现Canal如何接入MySQL实现数据写操作监听
🍁 作者:知识浅谈,CSDN签约讲师,CSDN原力作者,后端领域优质创作者,热爱分享创作
💒 公众号:知识浅谈
📌 擅长领域:全栈工程师、爬虫、ACM算法
🔥 联系方式vx:zsqtcc
Canal的使用分为两部分:
  1. 上部分为canal接入Mysql数据库进行操作监听。
  2. 下部分为Canal如何接入消息队列、Redis、Canal的高可用HA。
这次拿上部分来做正菜🛴🛴🛴
环境:linux
数据库主机(192.168.31.230)
Canal server主机(192.168.31.231)
🎈安装MySQL 8.0.28(192.168.31.230)
  1. 防火墙放行3306端口
    firewall‐cmd ‐‐zone=public ‐‐add‐port=3306/tcp ‐‐permanent
    firewall‐cmd ‐‐reload
  2. 安装mysql厂库(注意是mysql厂库,不是mysql)
    cd /home/
    wget ‐‐no‐check‐certificate https://manongbiji.oss‐cn‐
    beijing.aliyuncs.com/ittailkshow/canal/download/world.sql
    wget ‐‐no‐check‐certificate https://repo.mysql.com/mysql80‐community‐releas
    e‐el7‐5.noarch.rpm
    yum localinstall ‐y mysql80‐community‐release‐el7‐5.noarch.rpm
  3. 安装Mysql
    #自动安装MySQL 8.0.28
    yum install ‐y mysql‐community‐server
  4. 调整配置文件
    sudo cat >> /etc/my.cnf <<‐'EOF'
    server‐id=1
    log‐bin=mysql‐bin
    binlog_format=row
    binlog‐do‐db=world
    EOF
    systemctl start mysqld
  5. 获取初始密码
grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
2022-03-31T04:20:25.133810Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is
generated for root@localhost: Jby&XTOc.7iN
mysql ‐uroot ‐pJby&XTOc.7iN
  1. mysql连接后命令执行
    #修改root密码
    ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'asA
    S123456!';
    #MySQL降低密码强度
    set global validate_password.policy=0;
    set global validate_password.length=4;
    #创建canal同步账户
    CREATE USER canal@'%' IDENTIFIED with mysql_native_password BY 'canal';
    #授权canal用户允许远程到mysql实现主从复制
    GRANT SELECT, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'canal'@'%';
    CREATE USER remote@'%' IDENTIFIED with mysql_native_password BY 'remote';
    grant all privileges on *.* to remote@'%';
    #初始化数据库
    source /home/world.sql
🎈安装Canal-Server
  1. 安装JDK
    yum ‐y install java‐1.8.0‐openjdk‐devel.x86_64
    sudo cat >> /etc/profile <<‐'EOF'
    export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java‐1.8.0‐openjdk
    export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
    export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
    export PATH=$JAVA_HOME/bin:$JRE_HOME/bin:$PATH
    EOF
    source /etc/profile
    echo $JAVA_HOME
  2. 下载canal-deployer最新版
    # 下载脚本
    beijing.aliyuncs.com/ittailkshow/canal/download/canal.deployer‐
    1.1.5.tar.gz
    mkdir /home/canal
    tar zxvf canal.deployer‐1.1.5.tar.gz ‐C /home/canal
  3. 修改canal配置文件
    vi conf/example/instance.properties
    #调整serverId
    canal.instance.mysql.slaveId=10
    # master地址
    canal.instance.master.address=192.168.31.230:3306
    # 关闭tsdb
    canal.instance.tsdb.enable=false
    #确认canal同步用的用户名、密码
    canal.instance.dbUsername=canal
    canal.instance.dbPassword=canal
  4. canal服务启动并放行相关端口
    #启动服务
    sh bin/startup.sh
    #canal admin 端口
    开发数据监听程序
    pom.xml
    编写数据监听程序
    firewall‐cmd ‐‐zone=public ‐‐add‐port=11110/tcp ‐‐permanent
    #canal 监听端口
    firewall‐cmd ‐‐zone=public ‐‐add‐port=11111/tcp ‐‐permanent
    #canal 指标监控端口
    firewall‐cmd ‐‐zone=public ‐‐add‐port=11112/tcp ‐‐permanent
  5. 查看canal日志
    tail canal.log
🎈开发数据监听程序
pom.xml依赖
<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>com.alibaba.otter</groupId>
		<artifactId>canal.client</artifactId>
		<version>1.1.5</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<artifactId>canal.protocol</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
编写数据监听程序
package com.itlaoqi;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import com.alibaba.otter.canal.client.CanalConnector;
import com.alibaba.otter.canal.client.CanalConnectors;
import com.alibaba.otter.canal.protocol.CanalEntry;
import com.alibaba.otter.canal.protocol.Message;
import com.google.protobuf.ByteString;
import com.google.protobuf.InvalidProtocolBufferException;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.util.List;
public class AD {
	public static void main(String[] args) throws InterruptedException, Invalid
	ProtocolBufferException {
		//TODO 获取连接
		CanalConnector canalConnector = CanalConnectors.newSingleConnector(new Inet
		SocketAddress("192.168.31.231", 11111), "example", "", "");
		while (true) {
			//TODO 连接
			canalConnector.connect();
			//TODO 订阅数据库
			canalConnector.subscribe("world.*");
			//TODO 获取数据
			Message message = canalConnector.get(100);
			//TODO 获取Entry集合
			List<CanalEntry.Entry> entries = message.getEntries();
			//TODO 判断集合是否为空,如果为空,则等待一会继续拉取数据
			if (entries.size() <= 0) {
				System.out.println("当次抓取没有数据,休息一会。。。。。。");
				Thread.sleep(1000);
				//TODO 遍历entries,单条解析
				for (CanalEntry.Entry entry : entries) {
					//1.获取表名
					String tableName = entry.getHeader().getTableName();
					//2.获取类型
					CanalEntry.EntryType entryType = entry.getEntryType();
					//3.获取序列化后的数据
					ByteString storeValue = entry.getStoreValue();
					//4.判断当前entryType类型是否为ROWDATA
					if (CanalEntry.EntryType.ROWDATA.equals(entryType)) {
						//5.反序列化数据
						CanalEntry.RowChange rowChange =
						CanalEntry.RowChange.parseFrom(storeValue);
						//6.获取当前事件的操作类型
						CanalEntry.EventType eventType = rowChange.getEventType();
						//7.获取数据集
						List<CanalEntry.RowData> rowDataList = rowChange.getRowDatasList();
						//8.遍历rowDataList,并打印数据集
						for (CanalEntry.RowData rowData : rowDataList) {
							JSONObject beforeData = new JSONObject();
							List<CanalEntry.Column> beforeColumnsList = rowData.getBeforeColumnsList();
							for (CanalEntry.Column column : beforeColumnsList) {
								beforeData.put(column.getName(), column.getValue());
							JSONObject afterData = new JSONObject();
							List<CanalEntry.Column> afterColumnsList = rowData.getAfterColumnsList();
							for (CanalEntry.Column column : afterColumnsList) {
								afterData.put(column.getName(), column.getValue());
						//数据打印
							System.out.println("Table:" + tableName +
							",EventType:" + eventType +
							",Before:" + beforeData +
							",After:" + afterData);
						System.out.println("当前操作类型为:" + entryType);
🎈==靓文推荐==🎈
🚀分布式ID的常用解决方案-一把拿下🚀
🚀Mysql主从同步及主从同步延迟解决方案🚀
