Linux系统vi、vim编辑器怎么使用?有哪些命令、快捷键?一股脑都写明白了!
wljslmz 发表于 2022/07/28 01:23:58 2022/07/28
【摘要】 大家好,我是瑞哥,今天给大家带来的是VI/VIM的介绍与使用。 一、打开文件、保存、关闭文件(vi命令模式下使用)二、插入文本或行(vi命令模式下使用,执行下面命令后将进入插入模式,按E...
vi(vim)是上Linux非常常用的代码编辑器,很多Linux发行版都默认安装了vi(vim)。vi(vim)命令繁多但是如果使用灵活之后将会大大提高效率。vi是“visual interface”的缩写,vim是vi IMproved(增强版的vi)。在一般的系统管理维护中vi就够用,如果想使用代码加亮的话可以使用vim.
基本上vi可以分为三种状态,分别是命令模式(command mode)、插入模式(Insert mode)和底行模式(last line mode),各模式的功能区分如下:
1) 命令模式(command mode)
控制屏幕光标的移动,字符、字或行的删除,移动复制某区段及进入插入模式、底行模式下。
2) 插入模式(Insert mode)
只有在插入模式下,才可以做文字输入,按ESC键可回到命令模式。
3) 底行模式(last line mode)
将文件保存或退出vi,也可以设置编辑环境,如寻找字符串、列出行号。
不过一般我们在使用时把vi简化成两个模式,就是将底行模式也算入命令模式。
vi filename //打开filename文件
  • :w //保存文件
  • :w ipwa.cn //保存至ipwa.cn文件
  • :q //退出编辑器,如果文件已修改请使用下面的命令
  • :q! //退出编辑器,且不保存
  • :wq //退出编辑器,且保存文件
二、插入文本或行(vi命令模式下使用,执行下面命令后将进入插入模式,按ESC键可退出插入模式)
  • a //在当前光标位置的右边添加文本
  • i //在当前光标位置的左边添加文本
  • A //在当前行的末尾位置添加文本
  • I //在当前行的开始处添加文本(非空字符的行首)
  • O //在当前行的上面新建一行
  • o //在当前行的下面新建一行
  • R //替换(覆盖)当前光标位置及后面的若干文本
  • J //合并光标所在行及下一行为一行(依然在命令模式)
三、移动光标(vi命令模式下使用)
vi可以直接用键盘上的光标来上下左右移动,但正规的vi是用小写英文字母 h 、 j 、 k 、 l ,分别控制光标左、下、上、右移一格。
按 Ctrl+b :屏幕往后移动一页。
按 Ctrl+f :屏幕往前移动一页。
按 Ctrl+u :屏幕往后移动半页。
按 Ctrl+d :屏幕往前移动半页。
按数字 0 :移到当前行的开头。
按 G :移动到文章的最后。
按 $ :移动到光标所在行的行尾。
按 ^ :移动到光标所在行的行首。
按 w :光标跳到下个字的开头。
按 e :光标跳到下个字的字尾。
按 b :光标回到上个字的开头。
按 #l :光标往后移的第#个位置,如:5l,56l .
四、删除、恢复字符或行(vi命令模式下使用)
x :每按一次,删除光标所在位置的后面一个字符。
x :删除光标所在位置的后面#个字符,例如, 6x 表示删除光标所在位置的后面6个字符。
X :每按一次,删除光标所在位置的前面一个字符。
X :删除光标所在位置的前面#个字符,例如, 20X 表示删除光标所在位置的前面20个字符。
dd :删除光标所在行。
dd :从光标所在行开始删除#行。
五、搜索(vi命令模式下使用)
/ipwa //向光标下搜索ipwa字符串
?ipwa //向光标上搜索ipwa字符串
n //向下搜索前一个搜素动作
N //向上搜索前一个搜索动作
六、跳至指定行(vi命令模式下使用)
n+ //向下跳n行
n- //向上跳n行
nG //跳到行号为n的行
G //跳至文件的底部
七、设置行号(vi命令模式下使用)
:set nu //显示行号
:set nonu //取消显示行号
八、复制、粘贴(vi命令模式下使用)
yy //将当前行复制到缓存区,也可以用 “ayy 复制,”a 为缓冲区,a也可以替换为a到z的任意字母,可以完成多个复制任务。
nyy //将当前行向下n行复制到缓冲区,也可以用 “anyy 复制,”a 为缓冲区,a也可以替换为a到z的任意字母,可以完成多个复制任务。
yw //复制从光标开始到词尾的字符。
nyw //复制从光标开始的n个单词。
y^ //复制从光标到行首的内容。
y$ //复制从光标到行尾的内容。
p //粘贴剪切板里的内容在光标后,如果使用了前面的自定义缓冲区,建议使用”ap 进行粘贴。
P //粘贴剪切板里的内容在光标前,如果使用了前面的自定义缓冲区,建议使用”aP 进行粘贴。
九、替换(vi命令模式下使用)
:s/old/new //用new替换行中首次出现的old
:s/old/new/g //用new替换行中所有的old
:n,m s/old/new/g //用new替换从n到m行里所有的old
:%s/old/new/g //用new替换当前文件里所有的old
十、编辑其他文件
:e otherfilename //编辑文件名为otherfilename的文件。
十一、修改文件格式
:set fileformat=unix //将文件修改为unix格式,如win下面的文本文件在linux下会出现^M。
注意:如果不知道自己处在什么模式时可以按2次Esc键即可回到命令模式,会有最后提醒一点:注意大小写!!!
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/116057972
