弱电工程师:光纤会完全取代铜缆吗?
wljslmz 发表于 2022/07/27 22:53:43 2022/07/27
【摘要】 光缆和铜缆都可以为家庭和企业提供联网服务,但如今,光纤电缆似乎越来越受欢迎,因为光纤可以提供更大的带宽和更长的传输距离。但随着 PoE 技术的发展,铜缆在 IP 摄像机或室内网络等应用中仍然至关重要,因为...
光缆和铜缆都可以为家庭和企业提供联网服务,但如今,光纤电缆似乎越来越受欢迎,因为光纤可以提供更大的带宽和更长的传输距离。但随着 PoE 技术的发展,铜缆在 IP 摄像机或室内网络等应用中仍然至关重要,因为它们可以同时传输数据和供电。
那么铜缆VS光缆,未来的选择究竟是哪一种呢?铜缆会被光纤取代吗?
光缆使用呈上升趋势
自推出以来,光缆就被认为是最好的传输介质,光纤技术可以使用玻璃或塑料制成传输光的电缆,这样数据或语音信号作为光束而不是电信号通过电缆。因此,与铜缆相比,它可以在更长的距离内以更高的完整性提供更多的数据。
此外,光纤不受电干扰,使其更加可靠和安全。因此,在数据中心,服务器之间的大部分连接已经被光链路取代。
过去几年,随着移动升级方案和FTTX方案的快速发展,全球光缆市场持续增长,2013-2018年CAGA(复合年增长率)为11.45%。
5G 和 IoT(物联网)的发展将在未来几年导致对光纤的高需求,因为光纤可以提供更高的速度和更少的衰减。
此外,光纤没有火灾隐患,更安全。
显然,光纤处于优势地位,并将在未来的网络世界中发挥重要作用。
铜缆仍在继续
与光纤不同,铜跳线通过电脉冲传输数据,这对于语音信号来说是完全足够的。
尽管现在数据速率的需求不断提高,光纤部署获得了更大的市场份额,但铜缆并没有被淘汰。
因为铜缆具有成本更低的优势,支持广泛的数据速率(1000Mbps 至 40Gbps)。
而且网线也支持10/100Mbps,这意味着铜缆能够支持在较旧、较慢的设备和较新、较快的设备之间自动协商网络速度的电子设备。
因此,铜缆仍在继续发展,Cat8的引入就是最好的示范。支持高达2GHz的带宽,可用于25G和40G以太网的数据中心。
此外,2018 年最新发布的 TIA-568.2-D 标准在规范附件中增加了 28 AWG 跳线。
这一变化将促进 28 AWG 以太网电缆在高密度应用中的发展。
此外,铜质跳线支持 RJ45 接口的 PoE,这意味着一根网线可以同时提供数据连接和电力。
新发布的 TIA-568.2-D 已批准 MPTL(模块化插头端接链路)作为连接设备的选项。
从某种意义上说,此更新将刺激 RJ45 电缆的增长,因为 MPTL 配置可以为用户提供灵活的访问,尤其是在长期使用 IP 摄像机的闭路电视系统中。
此外,在水平布线情况下,铜缆仍广泛用于语音传输和室内网络,物联网的繁荣,加上采用 RJ45 作为标准接口的工业以太网市场,为铜绞线市场提供了有利可图的机会。
未来光纤会完全取代铜缆吗?
如前所述,在大多数数据中心,由于对带宽的高要求,光纤占据了市场主导地位,此外,光缆不受电磁干扰,其安装环境也没有铜缆复杂,因此,光纤更容易安装。
但需要注意的是,虽然光纤和铜线之间的价格有所收窄,但光纤电缆的整体价格高于铜缆,因此,光纤被广泛应用于数据中心等对带宽要求较高的环境中。
另一方面,网线成本更低,光纤是一种特殊类型的玻璃,比铜更脆弱。
因此,铜缆的日常维护成本远低于光纤,并且它提供对较旧的 10/100Mbps 传统以太网设备的向后兼容性。
因此,铜缆在语音传输和楼内网络的应用中仍然应用。
此外,水平布线、PoE 或物联网中的应用正在促进铜缆的使用。
因此,光纤不会完全取代铜。
事实是,在可预见的未来,光纤和铜缆解决方案将共存,每种解决方案都将用于最有意义的地方。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/120063357
