如何使用find和locate 命令在Linux 中查找文件和目录?
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:24:55 2022/07/27
【摘要】 我们在使用Linux的时候,难免要在系统中查找某个文件,比如查找xxx配置文件在哪个路径下、查找xxx格式的文件有哪些等等。 既然是Linux系统,那么使用命令行形式去查找肯定是最快最直接的方法,虽然现...
既然是Linux系统,那么使用命令行形式去查找肯定是最快最直接的方法,虽然现在有很多连接工具可以提供查找功能,但是归根到底还是利用了相关查找的命令,那么今天瑞哥就带大家来学习一下,如何用命令的形式查找文件。
因为涉及到很多骚操作,大家肯定在工作中没有全部用到,建议你先收藏本文,用到的时候记得回来查阅。
使用 find 命令在 Linux 中查找文件和目录
Linux find 命令是一个强大的工具,它使系统管理员能够根据模糊的搜索条件定位和管理文件和目录,它支持按文件、文件夹、名称、创建日期、修改日期、所有者和权限进行搜索。
find 命令用于查找文件和目录并对其进行后续操作,它递归地搜索每个路径中的文件和目录,因此,当find命令遇到给定路径中的目录时,它会在其中查找其他文件和目录。
按名称查找文件
find命令的一般语法是:
find [path] [options] [expression]
让我们分解一下这个语法:
  • path: 定义 find 将搜索文件的起始目录。
  • options:控制find 进程的行为和优化方法。
  • expression:此属性由选项、搜索模式和操作符分隔的操作组成。
find 命令最常见的用途是按文件名搜索文件,-type f 选项告诉系统我们正在寻找一个文件,要使用文件名查找文件,请使用-name 带有默认命令的 标志。
例如,要搜索wljslmz.ppt 在/home 目录中命名 的 文件,您可以使用以下命令:
find /home -type f -name wljslmz.ppt
Linux 对文件名区分大小写,因此如果您要查找名为 的文件Wljslmz.ppt,上面显示的命令将不会返回任何结果,在这种情况下,您将需要使用该-iname选项而不是-name.
该-iname选项运行不区分大小写的搜索,因此我们可以这样做:
find /home -type f -iname wljslmz.ppt
此命令将找到具有以下任何名称的文件:wljslmz.ppt,Wljslmz.ppt,WLJSLMZ.ppt等。
按部分名称查找文件
您可以使用文件名元字符,例如星号 *,但您应该在每个字符前放置一个转义字符\ 或将它们括在引号中。
例如,要查找所有以**.ppt**结尾的文件,您可以运行:
find /home -type f -name '*.ppt'
这与:
find /home -type f -name \*.ppt
同样,要查找 Linux 系统上名称以 开头的所有文件wljslmz,您可以运行:
find /home -type f -name 'wljslmz*'
按大小查找文件
使用 find 命令,我们还可以轻松实现一些看起来很复杂的事情:找到比给定大小更大或更小的文件。
该-size选项上find允许我们搜索特定大小的文件,+和-前缀表示“大于”和“小于”。
下面的示例将搜索所有大于 2 GB 的文件,注意+ 符号的使用:
find /home -type f -size +2G
在上面的示例中,后缀 G 表示千兆字节,其他后缀:
  • c: 字节。
  • k: 千字节。
  • M: 兆字节。
上述 find 命令用于搜索所有大于指定大小的文件。
find 命令示例将搜索所有小于 100 KB 的文件,注意- 符号的使用:
find /home -type f -size -100k
如何在 Linux 中查找特定大小的文件?
使用以下命令查找大小介于 200 兆字节和 320 兆字节之间的文件:
find /home -type f -size +200M -size -320M
使用时间戳查找文件
Linux 为文件系统中的每个文件分配特定的时间戳,find 命令还可以根据上次修改、访问或更改时间搜索文件。
-mtime选项用于指定文件存在的天数,表达式可以以两种方式使用:
  • -mtime +N 查找多N 天前修改的文件 (大于)。
  • -mtime -N 查找少于N 几天前修改的文件 (少于)。
如果您输入+3,它将查找/etc目录中超过 4 天的所有文件。
find /etc -type f -mtime +4
查找过去 24 小时内发生更改的所有文件:
find /etc -type f -mtime -1
使用 -mmin N 表达式来依赖分钟而不是天。
从/etc 上一分钟修改的目录中查找所有文件 。
find /etc -type f -mmin -1
可以组合表达式,以下是如何在 Linux 中查找不到 60 分钟前和超过 30 分钟前更改过的文件:
find /etc -type f -mmin -60 -mmin +30
按所有者查找文件
要查找特定用户或组拥有的文件,请使用 -user 和 -group 选项。
例如,要在服务器的/home文件夹中查找用户wljslmz拥有的文件:
find /home -type f -user wljslmz
www-data在/home目录中查找属于某个组的所有文件:
find /home -type f -group www-data
按权限查找文件
该 -perm 选项允许用户搜索具有特定权限集的文件。
下面的命令将在当前目录中查找权限为 777 的文件。
find /home -type f -perm 777
使用该 - 选项意味着“至少设置了这个权限级别,以及任何更高的权限”。
find /home -type f -perm -644
此示例显示/home目录中至少具有 644 权限的所有资源,这意味着,与权限的文件,例如777,745,666,655,654,等,将匹配,同时与权限的文件642,611,600,544,等,将不匹配。
按名称查找目录
到目前为止,我们看到的所有示例都返回文件,但是,如果您只需要搜索目录,则可以使用该 -type d 参数。
换句话说,您可以find通过使用-type d标志(d表示目录)阻止Linux 中的命令搜索目录以外的其他文件类型。
查找/opt目录下名字为app的文件夹:
find /opt -type d -name app
使用 locate 命令在 Linux 中查找文件和目录
虽然 find 是Linux 中最流行和最强大的用于文件搜索的命令行实用程序之一,但对于需要即时结果的情况来说,它的速度还不够快。
该locate命令比find命令更快,find因为它使用先前构建的数据库,而该locate命令实时搜索所有实际目录和文件。
如果 locate 未安装,您可以使用 Linux 发行版的包管理器轻松安装它。
在 Ubuntu 或任何其他 基于Debian的系统上,键入以下命令:
sudo apt install mlocate
如果您使用的是 Fedora 或 CentOS,请改用以下命令:
sudo dnf install mlocate
Arch Linux 用户需要执行:
sudo pacman -S mlocate
在locate 可以使用之前 ,需要创建数据库,这是通过updatedb 命令完成的,该 命令顾名思义就是更新数据库。
sudo updatedb
数据库将每天自动更新,但您也可以随时自行更新,以便获得最新结果。
按名称查找文件
locate命令非常易于使用。您所要做的就是将您要搜索的文件名传递给它。
locate wljslmz.ppt
就像find命令一样,locate配置为以区分大小写的方式处理查询,要让locate命令忽略区分大小写并显示大写和小写查询的结果,您需要使用该-i选项。
locate -i wljslmz.ppt
按部分名称查找文件
如果要搜索包含字符串的所有文件名.ppt,则可以使用locate以下方式进行搜索:
locate '*.ppt'
限制搜索结果
您可以使用-n选项返回搜索所需数量的结果,以避免搜索结果出现冗余 。
例如,如果您只需要查询的 20 个结果,则可以键入以下命令:
locate -n 20 '*.ppt'
显示匹配条目的数量
要使用 locate 命令计算文件名或搜索模式的出现次数,请调用-c 选项。
locate -c '*.ppt'
Linux 用户可以使用两个最广泛使用的文件搜索实用命令:find、locate,两者都是在系统上查找文件的好方法,使用哪个命令还是根据情况来。
本文应该让您对如何在 Linux 系统上查找文件有一个基本的了解,想要将搜索命令玩的溜,别忘了使用各类参数!
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/121526570
