Linux 中的 15 个强大的 firewall-cmd 命令
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:57:48 2022/07/27
【摘要】 企业中,因为业务的重要性,通常会对网络安全十分重视,那么一个好的防火墙系统就是强有力的利器! 本文,将带大家了解 CentOS 7新的防火墙服务firewalld的基本原理,它有个非常强大的过滤系统,称...
本文,将带大家了解 CentOS 7新的防火墙服务firewalld的基本原理,它有个非常强大的过滤系统,称为 Netfilter,它内置于内核模块中,用于检查穿过系统的每个数据包。
这意味着它可以在到达目的地之前以编程方式检查、修改、拒绝或丢弃任何网络数据包,如传入、传出或转发,从 Centos-7 开始,firewalld 成为管理基于主机的防火墙服务的默认工具,firewalld 的守护进程是从 firewalld 包安装的,它将在操作系统的所有基本安装上可用,但在最小安装上不可用。
使用 FirewallD 优于“iptables”的优点:
  • 在运行时所做的任何配置更改都不需要重新加载或重新启动 firewalld 服务
  • 通过将整个网络流量安排到区域中来简化防火墙管理
  • 每个系统可以设置多个防火墙配置以更改网络环境
  • 使用 D-Bus 消息系统来交互/维护防火墙设置
在 CentOS 7 或更高版本中,我们仍然可以使用经典的 iptables,如果要使用 iptables,需要停止并禁用 firewalld 服务。同时使用firewalld 和 iptables会使系统混乱,因为它们彼此不兼容。
建议使用 firewalld 来管理防火墙服务,除非我们有一些特定的理由继续使用经典的 iptables。
Firewalld 设计了强大的过滤系统,并且在处理防火墙管理方面也更加灵活。为了利用这种设计,firewalld 将传入流量分类到源地址定义的接口上的区域中。
每个区域都旨在根据指定的标准管理流量。如果没有进行任何修改,默认区域将设置为 public,并且关联的网络接口将附加到 public。
所有预定义的区域规则都存储在两个位置:系统指定的区域规则在“/usr/lib/firewalld/zones/”下,用户指定的区域规则在/etc/firewalld/zones/ 下。如果在系统区域配置文件中进行了任何修改,它将自动复制到 /etc/firewalld/zones/。
本文将详细介绍firewalld 服务基础知识,了解如何在 RHEL/CentOS 7 中使用 firewall-cmd 命令。
本文目录如下:
前置条件:
  • 操作系统:CentOS 7 或更高版本
  • 软件包:firewalld
  • 用户帐户:root 用户或具有 sudo 权限的用户帐户
  • 建议使用 sudo 权限而不是 root 来运行所有管理命令
有三种方式配置防火墙:
  • 在“/etc/firewalld”配置文件中直接编辑
  • 图形界面“firewall-config”工具
  • 终端中的命令行“firewall-cmd”
注意:本文我们将只关注“firewall-cmd”命令。
安装并启用firewallD服务
首先,更新包的最新当前版本。
sudo yum update -y
Firewalld在 CentOS 7 的所有基本安装上可用,但在最小安装上不可用,在这种情况下,我们可以使用以下命令进行安装:
$ sudo yum install firewalld -y
使用以下命令启动和启用服务
$ sudo systemctl start firewalld.service
$ sudo systemctl 启用 firewalld.service
使用以下命令验证防火墙服务的状态:
$ sudo firewall-cmd --state
Output:
running
$ sudo systemctl status firewalld
详细输出:
firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled)
Active: active (running) since Sat 2020-04-18 22:39:56 IST; 2h 52min ago
Main PID: 759 (firewalld)
CGroup: /system.slice/firewalld.service
└─759 /usr/bin/python -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid
Apr 18 22:39:56 localhost.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dynamic...
提示:有些行被省略,使用 -l 显示完整。
区域
Firewalld 为不同的目的引入了几个预定义的区域和服务,主要目的之一是更轻松地处理 firewalld 管理。
基于这些区域和服务,我们可以阻止任何形式的系统传入流量,除非它明确允许在区域中使用一些特殊规则。
1.如何查看firewalld中的所有可用区域?
$ sudo firewall-cmd --get-zones
这是 firewalld 中的默认预定义区域
2. 如何找出哪个是默认区域?
$ firewall-cmd --get-default-zone
Output:
public
根据上面的输出,可以看到公共区域被标记为默认区域,我们可以根据我们的要求更改它,我们将在接下来的例子中进一步讨论。
3. 如何查找活动区域和相关网络接口的列表?
$ firewall-cmd --get-active-zones
Output:
public
interfaces: enp1s0
在上面的输出中,您可以看到公共区域处于活动状态并与“enp1s0”网络接口相关联,如果没有任何接口未指定给特定区域,它将自动附加到默认区域。
4. 如何查看活动公共区域是否有任何规则列出?
$ sudo firewall-cmd --list-all --zone="public"
上面的输出显示公共区域处于活动状态并设置为默认值,网络接口“enp1so”与活动区域相关联,在此区域中,dhcpv6-client 和 ssh 被允许通过防火墙服务。
5. 如何查看所有可用区域的列表?
$ sudo firewall-cmd --list-all-zones
与前面的例子类似,这里也会分别列出每个可用区域的详细配置页面,请自行检查,因为输出列表会很长。
6. 如何将默认区域更改为特定区域?
在更改到新区域之前,让我们检查现有的可用区域。
$ sudo firewall-cmd --get-default-zone
Output:
public
在输出中,可以看到公共区域设置为默认区域,现在让我们尝试将区域从公共更改为工作。
$ sudo firewall-cmd --set-default-zone=work
Output:
success
如您所见,上述命令的输出是成功的,让我们验证一下。
Output:
work      <==
7. 如何将网络接口从一个区域更改为另一个区域?
如果系统有两个网络接口,比如“enp1s0 和 enp1s1”,默认情况下,所有接口都将被分配到默认区域,通过使用以下命令可以将接口更改为另一个区域。
$ sudo firewall-cmd --zone=internal --change-interface=enp1s1
可以使用以下命令进行验证:
$ sudo firewall-cmd --get-active-zones
8. 如何建立自定义的firewalld zone?
我们知道,所有系统指定的配置文件都位于“/usr/lib/firewalld/zones”,用户指定的文件位于“/etc/firewalld/zones”。
使用以下命令创建自定义区域文件允许使用端口号 80 和 22 的 ssh 和 apache 服务。
确保新文件应以 .xml 格式保存在用户定义的位置,目前,名称区域文件的长度仅限于 17 个字符。
$ sudo vi /etc/firewalld/zones/ linuxtecksecure .xml
<zone>
<short>linuxtecksecure</short>
<description>用于企业领域。</description>
<service name="apache"/>
<service name="ssh"/>
<port protocol="tcp" port="80"/>
<port protocol="tcp" port="22"/>
</zone>
保存并退出。
重新加载防火墙服务:
$ sudo firewall-cmd --reload
Output:
success
现在,重新检查 firewalld 中的可用区域
Output:
block dmz drop external home internal "linuxtecksecure" public trusted work
使用上面的命令,我们可以创建一个新的 (linuxtecksecure) zone 来默认仅启用 apache 和 ssh 服务,创建文件后,我们需要“重新加载”firewalld 服务,以便将区域激活到firewalld
请记住:在对现有区域文件进行任何更改/更新后,请务必重新加载您的firewalld 服务激活,否则防火墙中的更改不会受到影响。
服务
firewalld 有另一个名为“服务”的组件,这些服务可以在区域文件中用于管理防火墙设置中的流量规则,每个预定义的“服务”在区域文件的默认配置中使用.
dhcpv6-client
管理DHCP v6客户端的本地流量,使用udp端口546。
ssh
管理ssh服务器服务的本地通信量,并使用tcp端口22。
Samba-client
管理Windows FLES/打印机共享服务的本地通信量,并使用137(UDP)和138(UDP)端口
lpp-client
管理用于打印服务器服务的本地通信量,并使用udp端口631。
mdns
管理多播本地链路服务,并使用udp端口5353。
1.如何列出firewalld中所有可用的服务?
$ sudo firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit bacula bacula-client bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc
ceph ceph-mon cfengine condor-collector ctdb dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch
etcd-client etcd-server finger freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp ganglia-client ganglia-master git gre
high-availability http https imap imaps ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kerberos kibana klogin kpasswd kprop
kshell ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr managesieve matrix mdns minidlna mongodb mosh mountd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql
murmur mysql nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis
pop3 pop3s postgresql privoxy proxy-dhcp ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius redis rpc-bind rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptrap spideroak-lansync squid ssh steam-streaming svdrp svn syncthing syncthing-gui
synergy syslog syslog-tls telnet tftp tftp-client tinc tor-socks transmission-client upnp-client vdsm vnc-server wbem-http wbem-https wsman wsmans
xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-server
2. 如何列出特定区域内的所有可用服务?
$ sudo firewall-cmd --zone=work --list-services
Output:
dhcpv6-client ssh
输出显示在“工作”区域中仅启用了两个服务。
3. 如何将现有服务添加到默认区域?
$ sudo firewall-cmd --add-service=samba
Output:
success
在此示例中,我已将名为 samba 的现有服务添加到默认区域,您可以使用以下命令进行验证:
$ sudo firewall-cmd --zone=public --list-services
Output:
dhcpv6-client samba ssh
同样,我们可以将服务添加到默认区域以外的其他区域。使用以下命令:
$ sudo firewall-cmd --zone=internal --add-service=ftp
firewalld两种模式
默认情况下,firewalld 支持两种独立的模式,永久和运行时(立即)。
当我们启动防火墙时,它会将所有永久配置文件加载到运行时中。
您进行添加或更新的任何机会都将应用于运行时配置,并且不会自动启用到永久配置。
为了使其成为永久规则,我们需要使用“--permanent”参数,为了在 firewalld 中启用这些更改,我们需要重新加载或重新启动防火墙服务。
1. 如何永久添加服务?
$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
Output:
success
Output:
success
请记住,无论何时使用“–permanent”标志,都不要忘记重新加载防火墙服务。
2. 如何将我的运行时设置迁移到永久设置?
$ sudo firewall-cmd --runtime-to-permanent
Output:
success
通常,我们在运行时环境中测试所有规则,一旦规则成功运行,然后我们使用“–permanent”选项使它们永久化,使用上述命令一次性将所有运行时设置迁移到永久模式,如果防火墙设置无效,则只需重新加载/重新启动防火墙服务即可使这些规则在永久配置中工作。
端口
firewalld 允许我们直接处理网络端口,美妙之处在于,甚至无需在系统中安装特定服务,我们就可以在防火墙中打开和关闭相关端口。
1. 如何在公共区域为samba服务开放端口?
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=137/udp
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=138/udp
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=139/tcp
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=445/tcp
Output:
success
使用上面的命令,我们已经成功打开了samba服务的端口
验证一下:
$ sudo firewall-cmd --list-ports
Output:
137/udp 138/udp 139/tcp 445/tcp
成功测试后,如果您希望将这些规则作为防火墙的永久规则继续使用,则将“–permanent”标志与上述命令一起使用或使用运行时作为永久命令,不要忘记重新加载服务。
超时
Firewalld 还有一个有趣的功能叫做超时。此功能将帮助许多系统管理员在其运行时设置中添加临时规则,例如,如果用户想通过 FTP 服务从服务器下载文件。
由于这只是一次性操作,因此不需要永久规则。
下载文件可能只需要 2-5 分钟(可能会因文件大小而异)。
在我们的例子中,我们可以允许 FTP 服务 5 分钟,它会在给定的时间后自动断开连接。
$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=ftp --timeout=5m
我们可以以秒 (s)、分钟 (m) 或小时 (h) 为单位指定超时。
感谢您抽出宝贵时间阅读!我希望这篇文章可以帮助您通过示例了解“firewall-cmd”命令的基本用法,如果你喜欢这篇文章,请分享给其他人。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/121549950
