PoE、PoE+、PoE++ 三款交换机如何选择?一文带你了解
wljslmz 发表于 2022/07/28 01:17:35 2022/07/28
【摘要】 PoE 或以太网供电是一种经过验证的省时省钱技术,它通过同一根以太网电缆为局域网 (LAN) 安全地提供数据和电力,在目前的市场上,如果你关注以太网供电交换机的类型,你会发现有PoE交换机、PoE+交换机...
PoE 或以太网供电是一种经过验证的省时省钱技术,它通过同一根以太网电缆为局域网 (LAN) 安全地提供数据和电力,在目前的市场上,如果你关注以太网供电交换机的类型,你会发现有PoE交换机、PoE+交换机和PoE++交换机。但是,您对这三种 PoE 交换机类型了解多少?
PoE vs PoE+ vs PoE++ 的区别是什么?
以及如何在其中做出适当的选择?
什么是PoE和PoE交换机?
什么是PoE?
PoE 技术由 IEEE 802.3af 标准于 2003 年定义,根据该标准,PoE 允许 VoIP 电话等 PD(受电设备)接收高达 12.95W 的 PoE 瓦数,仅使用以太网中可用的四对双绞线中的两对布线。
那么什么是PoE交换机呢?
PoE交换机是PoE技术的一种应用,PoE交换机作为PSE(Power sourcing Equipment)的一种,可以通过以太网线为PD设备供电,实现网络连接。
通常,802.3af 交换机支持每个 PoE 端口的最大功耗高达 15.4W,电压范围在 44V 到 57V 之间。与PoE 交换机连接的 PD 的电压范围为37V 至 57V。
什么是 PoE+ 和 PoE+ 交换机?
PoE+技术(IEEE 802.3at标准)是2009年发布的PoE技术的升级版。
市场上的PD往往需要更多的瓦数,如无线接入点需要12.95W以上的PoE瓦数才能正常工作,为了解决这个问题,PoE plus技术应运而生,它可以支持高功耗。
与 PoE 网络交换机类似,PoE plus 交换机也通过两对供电,但它增加了一个额外的功率等级,能够为电压范围为 42.5V 至 57V 的 PD 提供高达 25.5W 的功率,PoE+ 交换机每个端口的最大输出功率为 30W,电压范围为 50V 至 57V。
什么是 PoE++ 和 PoE++ 交换机?
为了向更广泛的设备应用增加更多功率,IEEE 802.3 标准再次要求在 2018 年将其 PoE+ 技术升级为 PoE++(IEEE 802.3bt 标准)。
PoE++ 可分为两类:Type 3 和 Type 4。
类型 3 使铜缆中的两个或所有四个双绞线能够为 PD 提供高达 51W 的功率,类型 4 在以太网电缆中的四对双绞线上的 PD 处高达 71W 。
顺便说一下,思科的专有技术 UPoE(通用以太网供电)的工作原理与 PoE++ Type 3 类似,后者扩展了 IEEE PoE+ 标准,将 PD 的功率加倍至 51 瓦。在某些情况下,UPoE 也称为 PoE++。
作为以太网供电交换机和 PoE plus 交换机的升级版,PoE++ 交换机可以在 Type 3 下每个 PoE 端口提供高达 60W 的功率,在 Type 4 下提供高达 100W 的功率。
PoE 与 PoE+ 与 PoE++ 交换机:选择哪个?
基于上述介绍,下面提供了一张参考图表,总结了 PoE vs PoE+ vs PoE++ 之间的详细规格,这可能有助于根据不同要求选择 PoE 交换机。
请注意,所提供的数字仅在理论上有价值,事实上,PoE系列交换机往往会超额使用端口更多的交换机的总功率容量。
那是因为许多设备将使用低于最大功率,例如,如果您的交换机带有所有 PoE++ Type 4 端口,这并不意味着您将在 24×7 的最大负载下使用所有端口,因此,您需要计算您计划连接到交换机的所有受电设备的电源要求,并为您的 PoE 设计选择相应的跳线。
显然,PoE vs. PoE+ vs. PoE++交换机的主要区别在于它们的工作模式和电源,这反映了它们的应用,802.3af 交换机通常用于支持要求功率小于 15.4W 的设备,例如 VoIP 电话、传感器、仪表、带有两个天线的无线接入点,以及不能平移、倾斜或倾斜的简单静态监控摄像头。
至于 PoE+ 交换机,它支持设备,例如更复杂的平移、倾斜或变焦监控摄像头,以及带有六根天线的无线接入点和视频 IP 电话。PoE++ Type 3 交换机功率更高,可支持视频会议系统组件和楼宇管理设备等设备,并且 PoE++ Type 3 交换机可以支持笔记本电脑和电视等设备。
假设您的数据中心只需要低标准功率水平,您可能会坚持使用 PoE 交换机,但是,如果您想构建一个具有多种不同设备的更强大和高性能的网络,并且不想费心考虑端口限制,那么选择 PoE+ 或 PoE++ 交换机将是正确的选择。
在开始构建更高要求的基础设施或计划升级时,看看 PoE+ 或 PoE++ 技术可能更明智,然而,并不是每个人都需要全面升级,如果您当前的 PoE 解决方案足够并且满足您的需求,那么保留现有的 PoE 网络设计可能是合理的。
结论
不断增长的电力需求使得 PoE 技术从 PoE 演进到 PoE+ 再到 PoE++,基于PoE的交换机也从PoE网络交换机升级到了PoE+交换机和PoE++交换机,本文阐明了 PoE 与 PoE+ 与 PoE++ 交换机之间的差异及其应用,希望这篇文章能给您一些选择合适的 PoE 网络交换机的启发。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/122031723
