AON 与 PON 网络:光纤到户FTTH 系统的选择
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:39:27 2022/07/27
【摘要】 光纤到户 (FTTH) 是一种将光纤从中心点直接安装到住宅和公寓等单独建筑物的系统。在用户采用光纤代替铜线实现宽带互联网接入之前,FTTH 的部署已经走过了漫长的道路。 部署高速FTTH网络有两条基本路...
部署高速FTTH网络有两条基本路径:有源光网络(AON)和无源光网络(PON)。
那么 AON 与 PON 网络:有什么区别?
什么是 AON 网络?
AON 是一种点对点网络结构,其中每个用户都有自己的光纤线路,该线路端接在光集中器上。AON 网络涵盖电动交换设备,例如路由器或交换聚合器,以管理信号分配和向特定客户的方向信号。
交换机通过各种方式打开和关闭,将输入和输出信号引导到适当的位置。AON 网络对以太网技术的依赖使供应商之间的互操作性变得容易。订户可以选择提供适当数据传输速率的硬件,并随着他们需求的增加而扩大规模,而无需重组网络。然而,AON 网络要求每个用户至少有一个交换机聚合器。
什么是 PON 网络?
与AON网络不同,PON是一种点对多点的网络结构,采用无源分光器对光信号进行分离和收集。光纤分路器允许 PON 网络在单根光纤中为多个用户提供服务,而无需在集线器和最终用户之间部署单独的光纤。
正如其名称所示,PON 网络不包括电动交换设备,并为部分网络共享光纤束。只有在信号的源端和接收端才需要有源设备。
在典型的 PON 网络中,PLC 分路器是核心。光纤分路器将多个光信号组合成单个输出,或者光纤分路器采用单个光输入并将其分配到多个单独的输出。这些用于 PON 的分路器是双向的。需要明确的是,光纤信号可以从中心局向下游发送,广播给所有用户。来自用户的信号可以上行发送并合并成一根光纤与中心局通信。
AON vs PON网络:差异和选择
PON 和 AON 网络都构成了 FTTH 系统中的光纤骨干网,允许人们和企业访问互联网。在选择 PON 或 AON 之前,有必要弄清楚它们之间的区别。
信号分配
当谈到 AON 与 PON 网络时,它们之间的主要区别在于光信号在 FTTH 系统中分配给每个客户的方式。在 AON 系统中,用户拥有专用的光纤束,这使他们能够获得相同的带宽,而不是共享的。在 PON 网络中,用户在 PON 中共享部分网络的光纤束。因此,使用 PON 的人也可能会发现他们的系统速度较慢,因为所有用户共享相同的带宽。如果 PON 系统内出现问题,则很难找到问题的根源。
成本
网络中最大的持续支出是供电设备和维护的成本。与作为有源网络的 AON 网络相比,PON 使用的无源器件维护较少,无需电源。所以PON比AON便宜。
覆盖距离和应用
AON 可以覆盖最远 90 公里的距离范围,而 PON 通常受到长达 20 公里的光缆线路的限制。这意味着 PON 用户必须在地理上更接近始发信号。
此外,如果它与特殊应用程序或服务相关,还需要考虑其他一些因素。例如,将部署射频和视频服务,那么 PON 通常是唯一可行的解决方案。但是,如果所有服务都是基于 Internet 协议的,则 PON 或 AON 可能是合适的。如果涉及更长的距离并且为现场的有源组件提供电力和冷却可能会造成问题,那么 PON 可能是最佳选择。或者,如果目标客户是商业客户或项目涉及多个住宅单元,那么 AON 网络可能更适合。
AON 与 PON 网络:您更喜欢哪个 FTTH?
在 PON 或 AON 之间进行选择时,必须考虑将通过网络提供哪些服务、整体网络拓扑以及主要客户是谁。许多运营商在不同情况下部署了两种网络的混合。然而,随着对网络互操作性和可扩展性的需求不断增加,网络架构趋向于允许任何光纤在 PON 或 AON 应用中互换使用,以满足未来需求的要求。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/122833131
