一文了解路由平台的 Cisco IOS 和 IOS XE 命名约定,看这篇就够了
wljslmz 发表于 2022/07/28 00:16:56 2022/07/28
【摘要】 文章目录 概述命名约定一致性 IOSCisco IOS XE 软件版本 16 和 17IOS XE 软件版本 3SIOS XE Train 标识符物理平台虚拟平台 IOS经典Cisco...
概述
命名约定一致性
对某事物进行任何命名约定的全部意义在于使事物保持一致和统一。遵守约定可为专业人员提供基本规则,让他们坚持已知的内容,为现在和未来的员工以及使用思科产品的人员提供清晰简洁的信息。
本文概述了Cisco 路由平台的 Cisco IOS 命名约定,包括 IOS XE 版本 3S、16 和 17 以及 IOS Classic 版本 15M&T、15S 和 15 特殊和早期部署。
IOS
IOS XE 开辟了一个新世界,从 Denali 开始,通过提供对用户、应用程序和设备行为的更多可见性。IOS XE 的优势在于为企业、有线和无线接入、聚合、核心和广域接入网络提供单一操作系统的优势。
以下是 Cisco IOS XE 16 和 17 版本的不同系列及其范围:
  • Cupertino 17.7 → 17.9
  • Bengaluru 17.4 → 17.6
  • Amsterdam 17.1 → 17.3
  • Gibraltar 16.10 → 16.12
  • Fuji 16.7 → 16.9
  • Everest 16.4 → 16.6
  • Denali 16.1 → 16.3
IOS XE 软件版本 3S
IOS XE 版本 3S 针对网络边缘的紧凑型路由器进行了优化,例如 Cisco ASR 900 和 1000 系列。
以下是 Cisco 3S 版本的不同系列及其范围
  • 3.1S → 3.18S
  • 3.18SP
IOS XE Train 标识符
在下图中,我们的“train”是班加罗尔这个名字,当我们在本文后面看 IOS Classic 时,这将有所不同。
我们有“17”的主要版本,“6”的发布版本,它是第一次重建。
还有一个“a”,它是一个可选的特殊版本标识符,当有对硬件平台的特定支持或有针对一组选定缺陷的修复时,将出现此小写字母。您将使用此特殊版本表示法的一个示例是主要版本发布时,但现在有一个硬件平台最初在该版本中不可用。
这里的“ED”是部署类型,意思是“早期部署”,还有一般部署和有限部署。
物理平台
继续检查 Cisco 映像文件名,我们看到平台名称显示在前面,这是 Catalyst 8500 系列边缘平台。
“aep”是指聚合边缘平台,这里另一个可能的位置是“be”,意思是分支边缘。
接下来是一个标识符,让我们知道此图像提供的服务,在这种情况下,“通用”意味着此映像提供 C8500 系列边缘平台支持的所有 IOS 功能。可以在此处放置的其他示例可能是“NFVIS”或“adventerprise”,仅举几例。
接下来,“k9”表示这是一个密码图像。
我们可以看到 17.05.1a 的完整版本发布。
也许您以前在 Cisco 文件名中看到过字母“SPA”,我不会在这里详细介绍,因为我在随附的参考资料中知道这些值的含义,但基本上“S”表示它是数字签名的软件,“P”代表生产,“A”是按字母顺序排列的密钥版本,因此,它也可以是 B、C、D 等。
然后,最后是.bin 的文件扩展名类型。
在此 ASR 1000 系列路由器映像上,有两个新元素:IOSd 版本标识符和发布类型。
我们可以看到 IOSd 的版本是 15.5 IOSd 中的“d”代表 daemon。守护进程是在后台执行的 Linux 程序,准备好在需要时执行操作。该软件结合了 Cisco IOS 软件的路由协议功能,本质上是 Cisco IOS 软件代码,在设备上作为单独的进程运行。
这里的发布类型,“ext”,表示镜像包含3.10S的扩展维护版本。
虚拟平台
CSR 1000V 是一个虚拟平台。
此处的“串行”表示此映像是串行映像,这意味着如果您想要 OpenStack 仪表板的串行连接,则需要此映像类型。
“qcow2”是用于虚拟磁盘的存储格式。
IOS经典
Cisco IOS 软件版本 15
15M&T Cisco IOS 软件为企业、接入和商业网络提供功能和硬件支持,它结合了之前在 12.4T 和 12.4 版本中引入的功能。这里,M 代表“扩展维护”版本,T 代表“标准维护”版本。
接下来是 15S,它被引入为 Cisco 的 7200、7300 和 7600 系列路由器提供功能。
Cisco IOS 15 也有一个特殊和早期开发部分,但这些train的目的是短暂的,并被集成到 15M&T train中。
以下是 Cisco IOS 版本的不同系列及其范围:
  • 15M&T
  • 15S
  • 15 特殊和早期部署
IOS 经典列车标识符
在思科合并班加罗尔、富士等名称之前,train是由一个特定的数字表示的。尽管它可能有点不言自明,但您可以将 Train 视为发布的“主要”版本。这个数字为 IOS 功能集奠定了基础。如前所述,此处的“T”也是 Train 的一部分,表示该版本是标准版本。
throttle是第二个,它表示一个“次要”版本,其中可能添加了一些新功能和错误修复。新功能通常不会在throttle期间发布,您称之为“mid-throttle””,必须等待在它们被包含之前要启动一个新的油门。
重建编号通常表示某些错误修复将发生的位置,重建可以有数字约定、字母、小写字母约定,甚至两者的混合。
这三个属性组成了一个 Cisco IOS Release 版本,但正如您很快就会看到的那样,可以对其进行扩展,以便在查看 IOS 映像时向用户提供更详细的信息。
物理平台
从 1900 系列 ISR 中获取图像名称,我们可以查看一些附加信息。
首先,我们看到平台名称显示在前面。
接下来,就是我们之前讲的通用标识符。
接下来,“k9”表示这是一个密码图像。
“npe”代表无负载加密。
“mz”表示IOS镜像的版本从RAM运行,IOS文件被压缩。
正如我们之前讨论过的,数字签名 SPA。
IOS版本也在这里,为15.7.3
M 是发布类型,同样,这意味着它是扩展维护版本。
还有一个包括维护重建编号。
.bin 是图像的文件格式类型。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123409521
