如何限制Linux终端中tree命令递归文件列表的深度?
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:49:33 2022/07/27
【摘要】 我们可以通过几种方法在 Linux 终端中列出文件和目录,列出目录的命令非常常见,该命令是 ls 命令,但是通过 ls 列出文件有局限性,它不能以树状结构显示结构。例如 : ls /etc/ 1 ...
ls /etc/
这就是 tree 命令的用武之地。
安装tree命令
在某些发行版中,预先安装了tree 命令,因此,我们首先必须检查该命令是否安装在您的发行版上。打开终端并输入:
tree --version
如果输出显示tree命令的版本,那么它已经安装在您的系统上,您可以跳到本文的下一部分,如果未安装该命令,您可以键入以下命令,具体取决于您的操作系统的风格:
对于基于 Debian 和 Ubuntu 的系统:
sudo apt install tree
如果您使用的是 Arch Linux 和基于 Arch 的发行版:
sudo pacman -S tree
在 Fedora 工作站类型上:
sudo dnf install tree
如何使用限制tree的深度命令
只需键入 tree 或 tree <directory path>,此命令将为您提供当前或指定的所有文件和目录。
tree /etc
现在,假设我们只想上升到深度 4,为此,我们将使用 -L 选项。例如,
tree -L 4 /etc
您还可以使用 -L 选项在命令行中为不同目录设置多个深度,如下所示:
tree -L 2 /etc/sysconfig -L 3 /etc/java
阅读有关Tree 命令的更多信息。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123409573
