Linux 中的逻辑卷 LVM 管理完整初学者指南
wljslmz 发表于 2022/07/28 00:59:05 2022/07/28
【摘要】 这是 Linux 中 LVM(逻辑卷管理)的完整初学者指南。 在本教程中,您将了解 LVM 的概念、它的组件以及为什么要使用它。 我不会仅限于理论上的解释,我还将展示在 Linux 中创建和管理 LV...
我不会仅限于理论上的解释,我还将展示在 Linux 中创建和管理 LVM 的动手示例。
简而言之,我将为您提供在现实世界中开始使用 LVM 所需的所有必要信息。
Linux 中的 LVM 是什么?
LVM 代表逻辑卷管理。这是管理存储系统的另一种方法,而不是传统的基于分区的方法。在 LVM 中,您无需创建分区,而是创建逻辑卷,然后您可以像挂载磁盘分区一样轻松地将这些卷挂载到文件系统中。
LVM 的组件
LVM 包含三个主要组件:
  • 物理卷
  • 卷组
  • 逻辑卷
尽管该列表由三个部分组成,但其中只有两个是分区系统的直接对应部分,下表记录了这一点。
磁盘分区系统	      LVM
  分区	          逻辑卷
  磁盘	           卷组
物理卷没有任何直接对应物,但我很快就会谈到这一点。
为什么要使用 LVM?
LVM 的主要优点是调整卷或卷组的大小非常容易。它抽象出了所有丑陋的部分(分区、原始磁盘),并为我们留下了一个中央存储池可供使用。
如果您曾经经历过分区大小调整的恐惧,那么您会想要使用 LVM。
动手实验室准备
这篇文章不仅仅是理论。在此过程中,我将展示实际的命令示例,学习某些东西的最佳方法是亲身实践。为此,我建议您使用虚拟机。
为了帮助你,我已经准备了一个简单的 Vagrantfile,你可以用它来用 VirtualBox 启动一个非常轻量级的虚拟机。此虚拟机具有三个额外的磁盘,您和我可以将它们用于下面的命令示例。
在文件系统的某处创建一个目录,并将以下内容保存在该文件中,名为Vagrantfile.
Vagrant.configure "2" do |config|
    config.vm.box = "ubuntu/focal64"
    config.vm.hostname = "lvm"
    3.times {|i| config.vm.disk :disk, size: "5GB", name: "drive-#{i}"}
    config.vm.provider :virtualbox do |machine|
        machine.memory = 1024
        machine.cpus = 1
        machine.customize ["modifyvm", :id, "--cpuexecutioncap", "50"]
    end
end
# vi: set ft=ruby
或者,如果您愿意,可以使用wget或curl从我的 gist 下载文件。
wget https://gist.githubusercontent.com/debdutdeb/98ed1b6aef36885d07ce8247188dfd5e/raw/524259da5dfa2d8750883d01c8159829729e224d/Vagrantfile
确保你安装了Vagrant和VirtualBox。
一旦 Vagrantfile 就位,将环境变量设置VAGRANT_EXPERIMENTAL为disks.
export VAGRANT_EXPERIMENTAL=disks
最后,使用以下命令启动虚拟机(确保您与 Vagrantfile 位于同一目录中):
vagrant up
机器运行后,您可以使用vagrant sshSSH 连接到它并运行本文中的示例命令。
完成后请记住vagrant destroy从与 Vagrantfile 相同的目录运行。
安装 LVM
在您可以使用任何命令之前,您需要安装该lvm2软件包。这应该预装在大多数现代发行版中,尤其是基于 Ubuntu 的发行版中。但是,在继续之前,我不得不提到这一点。要安装lvm2,请查阅您的发行版的文档。
LVM 实践
对于这个动手演练,我构建了一个具有 40G 根存储(不重要)和三个大小为 5G 的外部磁盘的虚拟机。这些磁盘的大小是任意的。
vagrant@lvm:~$ lsblk -o name,size,fstype
NAME    SIZE FSTYPE
loop0  55.5M squashfs
loop1  32.3M squashfs
loop2  70.4M squashfs
sda      40G
└─sda1   40G ext4
sdb      10M iso9660
sdc       5G
sdd       5G
sde       5G
如您所见,我将使用的设备sdc是sdd和sde。
还记得我告诉过你 LVM 包含三个主要组件吗?
  • 物理卷
  • 卷组
  • 逻辑卷
是时候一一见他们了。
1. 物理卷
关于 LVM,您首先需要了解的是物理卷。物理卷是用于实现抽象即逻辑卷的原材料或构建块。简单来说,物理卷是 LVM 系统的逻辑单元。
物理卷可以是任何东西,原始磁盘或磁盘分区。创建和初始化物理卷是一回事。两者都意味着您只是在为进一步的操作准备构建块(即分区、磁盘)。这将在瞬间变得更加清晰。
实用程序:pv所有管理物理卷的实用程序都以P hysical Volume的字母开头。例如pvcreate, pvchange,pvs等pvdisplay。
此框之后提到的任何内容都是破坏性的,除非您使用的是虚拟环境或云上的服务器,其中没有存储重要数据或无法意外访问,我建议您立即停止。
创建物理卷
您可以使用原始未分区磁盘或分区本身来创建物理卷。
正如我之前提到的,我的虚拟机连接了三个外部驱动器,让我们从/dev/sdc.
我们使用pvcreate命令来创建物理卷。只需将设备名称传递给它即可。
sudo pvcreate /dev/sdc
你应该看到这样的东西:-
vagrant@lvm:~$ sudo pvcreate /dev/sdc
  Physical volume "/dev/sdc" successfully created.
接下来我将/dev/sdd分成相等的部分。使用任何工具cfdisk,,,等parted,fdisk有很多工具可以完成这项工作。
vagrant@lvm:~$ lsblk -o name,size,fstype | grep sdd
sdd       5G
├─sdd1  2.5G
└─sdd2  2.5G
您现在可以在一个步骤中从这两个分区中快速创建另外两个物理卷,同时将这两个设备传递给pvcreate。
sudo pvcreate /dev/sdd1 /dev/sdd2
看一看:-
vagrant@lvm:~$ sudo pvcreate /dev/sdd1 /dev/sdd2
  Physical volume "/dev/sdd1" successfully created.
  Physical volume "/dev/sdd2" successfully created.
列出可用的物理卷
您可以使用三个命令来获取可用物理卷的列表pvscan,pvs和pvdisplay。您通常不需要向这些命令传递任何内容。
pvscan:-
vagrant@lvm:~$ sudo pvscan
  PV /dev/sdc                       lvm2 [5.00 GiB]
  PV /dev/sdd1                      lvm2 [2.50 GiB]
  PV /dev/sdd2                      lvm2 [<2.50 GiB]
  Total: 3 [<10.00 GiB] / in use: 0 [0   ] / in no VG: 3 [<10.00 GiB]
pvs:-
  PV         VG Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/sdc      lvm2 ---   5.00g  5.00g
  /dev/sdd1     lvm2 ---   2.50g  2.50g
  /dev/sdd2     lvm2 ---  <2.50g <2.50g
pvdisplay:-
vagrant@lvm:~$ sudo pvdisplay
  "/dev/sdc" is a new physical volume of "5.00 GiB"
  --- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc
  VG Name
  PV Size               5.00 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               SzSkdD-xKYa-4y7P-teyU-481p-uiQ8-qieMJJ
  "/dev/sdd1" is a new physical volume of "2.50 GiB"
  PV Name               /dev/sdd1
  VG Name
  PV Size               2.50 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               553Iy4-JJ21-LfIw-udtO-j9Cd-7gFS-iXXFVS
  "/dev/sdd2" is a new physical volume of "<2.50 GiB"
  PV Name               /dev/sdd2
  VG Name
  PV Size               <2.50 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               bf7ghn-QkPm-EUdp-GdyW-shMG-5sMn-VhNtYB
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
正如您所看到的,除了列出物理卷之外,这些命令还为您提供了大量有关这些卷的其他信息。
删除物理卷
pvremove您可以使用该命令删除物理卷。就像pvcreate,只需将设备(初始化为物理卷)传递给pvremove命令。
为了演示,我将从/dev/sdd2列表中删除。
sudo pvremove /dev/sdd2
输出应与此相同:-
vagrant@lvm:~$ sudo pvremove /dev/sdd2
  Labels on physical volume "/dev/sdd2" successfully wiped.
现在列出物理卷sudo pvs
/dev/sdd2不再在这里。
2. 卷组
卷组是物理卷的集合。它是 LVM 中的下一个抽象级别。卷组是结合了多个原始存储设备的存储容量的存储池。
实用程序:所有卷组实用程序名称都以 开头vg,代表卷组,例如、等。vgcreatevgsvgrename
创建卷组
卷组是使用该vgcreate命令创建的。的第一个参数vgcreate是您要为该卷组指定的名称,其余的是要支持存储池的物理卷的列表。
sudo vgcreate lvm_tutorial /dev/sdc /dev/sdd1
例子:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgcreate lvm_tutorial /dev/sdc /dev/sdd1
  Volume group "lvm_tutorial" successfully created
列出卷组
列出卷组类似于列出物理卷,您可以使用具有不同详细级别的不同命令vgdisplay、vgscan和vgs。
我个人更喜欢vgs命令,sudo vgs
vagrant@lvm:~$ sudo vgs
  VG           #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
  lvm_tutorial   2   0   0 wz--n- 7.49g 7.49g
vgscan:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgscan
  Found volume group "lvm_tutorial" using metadata type lvm2
vgdisplay:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               lvm_tutorial
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  1
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                0
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               7.49 GiB
  PE Size               4.00 MiB
  Total PE              1918
  Alloc PE / Size       0 / 0
  Free  PE / Size       1918 / 7.49 GiB
  VG UUID               LYVE9P-vY0G-OAW6-an8q-yfBx-rrB1-YU61m1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
列出附加到卷组的物理卷
您可以使用以下命令列出连接到特定卷组的所有物理卷:-
sudo pvdisplay -S vgname=<volume_group_name> -C -o pv_name
例子:-
vagrant@lvm:~$ sudo pvdisplay -S vgname=lvm_tutorial -C -o pv_name
  PV
  /dev/sdc
  /dev/sdd1
您还可以获得物理卷的计数。
sudo vgdisplay -S vgname=<volume_group_name> -C -o pv_count
例子:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgdisplay -S vgname=lvm_tutorial -C -o pv_count
  #PV
    3
扩展卷组
扩展卷组意味着向卷组添加额外的物理卷。为此,vgextend使用该命令。语法很简单:-
vgextend <volume_group> <physical_volume1> <physical_volume2> ....
让我们将lvm_tutorial音量扩大/dev/sdd2.
sudo vgextend lvm_tutorial /dev/sdd2
专注于输出:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgextend lvm_tutorial /dev/sdd2
  Volume group "lvm_tutorial" successfully extended
在物理卷部分,我们最终将其/dev/sdd2作为物理卷删除,但必须将分区或原始磁盘初始化为物理卷,否则 LVM 将无法将其作为卷组的一部分进行管理。所以在将它添加到卷组之前vgextend做好准备。/dev/sdd2
现在列出附加到此卷组的物理卷,以确保安全。
输出:-
  PV
  /dev/sdc
  /dev/sdd1
  /dev/sdd2
/dev/sdd2现在按预期在列表中。
减少卷组
就像扩展一个卷组意味着添加另一个物理卷一样,减少它意味着删除一个或多个物理卷。
我们使用vgreduce命令来执行此操作。一般语法如下:-
vgreduce <vgname> <physical_volume1> <physical_volume2> ....
让我们删除物理卷/dev/sdc和/dev/sdd1.
sudo vgreduce lvm_tutorial /dev/sdc /dev/sdd1
例子:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgreduce lvm_tutorial /dev/sdc /dev/sdd1
  Removed "/dev/sdc" from volume group "lvm_tutorial"
  Removed "/dev/sdd1" from volume group "lvm_tutorial"
如果卷组有任何活动的逻辑卷,您将无法像这样减少它。
再次列出物理卷。
输出:-
  PV
  /dev/sdd2
那两个物理卷不见了。
现在,为了本文的其余部分,将这两个物理卷添加回来。
sudo vgextend lvm_tutorial /dev/sdc /dev/sdd1
删除卷组
vgremove您可以使用该命令删除逻辑卷。
sudo vgremove lvm_tutorial
现在不要运行此命令,否则您必须重新创建卷组。如果您想对其进行测试,请在本文的最后运行它。
3. 逻辑卷
这是您将主要使用的内容。逻辑卷就像一个分区,但它不是位于原始磁盘之上,而是位于卷组之上。你可以,
  • 使用您想要的任何文件系统格式化逻辑卷。
  • 将其挂载到您想要的文件系统中的任何位置。
在本节中,您将学习,
  • 如何创建逻辑卷。
  • 对逻辑卷的常用操作。
  • 调整逻辑卷的大小。
  • 删除逻辑卷。
实用程序:所有卷组实用程序名称都以 开头lv,代表逻辑卷。例如, ,等等, ,等等lvcreatelvslvreducevgcreatevgsvgrename
创建逻辑卷
lvcreate使用该命令创建逻辑卷。常用的语法如下所示,
sudo lvcreate -L <size> -n <lvname> <vgname>
  • -L选项用于新逻辑卷的大小,您可以使用任何以“GB”、“MB”或“KB”结尾的整数。例如“1GB”。
  • -n选项用于命名此逻辑卷。
  • 需要将这个逻辑卷所属的卷组的名称传递给它,因此,在为逻辑卷提供大小时,请确保卷组有可用空间。
在虚拟机上运行以下命令:
sudo lvcreate -L 5GB -n lv1 lvm_tutorial
示例输出:
vagrant@lvm:~$ sudo lvcreate -L 5GB -n lv1 lvm_tutorial
  Logical volume "lv1" created.
对逻辑卷的常用操作
正如我之前所说,您可以将文件系统放在逻辑卷上,也可以将其挂载到文件系统的任何位置。
/dev/<vgname>/<lvname>创建后,您可以在路径中找到逻辑卷。例如,在我们的例子中,音量将在/dev/lvm_tutorial/lv1.
vagrant@lvm:~$ ls -l /dev/lvm_tutorial/lv1
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 17 02:09 /dev/lvm_tutorial/lv1 -> ../dm-0
现在您可以像使用任何分区一样使用它。用ext4格式化,
sudo mkfs.ext4 /dev/lvm_tutorial/lv1
将它安装在当前目录结构中的某个位置,例如/mnt,
sudo mount -t ext4 /dev/lvm_tutorial/lv1 /mnt
调整逻辑卷的大小
您可以使用命令扩展逻辑卷lvextend并使用命令减小其大小lvreduce。或者,您可以使用单个命令lvresize来完成这两项任务。
首先让我们看看卷组中是否还有剩余空间。
sudo vgs -S vgname=lvm_tutorial -o vg_free
输出:-
vagrant@lvm:~$ sudo vgs -S vgname=lvm_tutorial -o vg_free
  VFree
  <4.99g
根据输出,我还有一些空间,所以让我们将卷大小增加 2GB。
请记住,逻辑卷仍安装在/mnt.
vagrant@lvm:~$ mount | grep '/mnt'
/dev/mapper/lvm_tutorial-lv1 on /mnt type ext4 (rw,relatime)
使用以下命令调整卷大小:
sudo lvresize -L +2GB lvm_tutorial/lv1
一般语法是这样的:
lvresize -L [+|-][Size] <vgname>/<lvname>
后面的符号 + 或 --L取决于您是尝试增加音量还是分别减小音量。
卷大小增加后,文件系统也必须调整大小。对于 ext4,要使用的命令是resize2fs.
sudo resize2fs /dev/lvm_tutorial/lv1
输出:
vagrant@lvm:~$ sudo resize2fs /dev/lvm_tutorial/lv1
resize2fs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Filesystem at /dev/lvm_tutorial/lv1 is mounted on /mnt; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/lvm_tutorial/lv1 is now 1835008 (4k) blocks long.
并非所有文件系统都支持热调整大小,Ext4 和 XFS 是受支持的文件系统之一。我建议你坚持这些。
减少逻辑卷是一项稍微复杂的任务,我不会在本文中讨论这个问题。我将把这个卷的大小减少 1GB。
删除逻辑卷
lvremove您可以使用该命令删除逻辑卷。命令语法如下:-
lvremove <vgname>/<lvname>
在虚拟机上运行此命令:-
sudo lvremove lvm_tutorial/lv1
输出:-
vagrant@lvm:~$ sudo lvremove lvm_tutorial/lv1
Do you really want to remove and DISCARD active logical volume lvm_tutorial/lv1? [y/n]: y
  Logical volume "lv1" successfully removed
在逻辑卷、物理卷和卷组上还有许多其他操作可行,但不可能将所有这些都写到一篇文章中。
我/dev/sde在虚拟机中为您多留了一个磁盘,使用它,练习本文中的一些命令,创建一个新的卷组,扩展一个现有的卷组,只是练习。
我希望这篇文章对你有所帮助,如果你想在以后看到更多关于这方面的内容,请在下面的评论部分告诉我。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/124297781
