全网最优质的锐捷设备命令大全
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:42:24 2022/07/27
【摘要】 前几天根据粉丝们的需求,我陆陆续续整理了思科、华为、H3C、中兴的命令,起初我认为思科没有必要整理了,但是粉丝的一句话点醒了我,既然华为和华三命令相近,为啥要区别呢,锐捷即使是基于思科的命令,还是有必...
前几天根据粉丝们的需求,我陆陆续续整理了思科、华为、H3C、中兴的命令,起初我认为思科没有必要整理了,但是粉丝的一句话点醒了我,既然华为和华三命令相近,为啥要区别呢,锐捷即使是基于思科的命令,还是有必要整理一下的!
so,今天安排上!
配置命令模式
命令行主要有“用户模式”,“特权模式”,“全局模式”,“VLAN模式”,“接口模式”,“线程模式”
switch>                         "用户模式"
switch#                         "特权模式"
switch(config)                  "全局模式"
switch(config-vlan)             "VLAN模式"
switch(config-if)               "接口模式"
switch(config-line)             "线程模式"
其他基础命令
  • >Enable 进入特权模式
  • #Exit 返回上一级操作模式
  • #End 返回到特权模式
  • #write memory 或copy running-config startup-config 保存配置文件
  • #del flash:config.text 删除配置文件(交换机及1700系列路由器)
  • #erase startup-config 删除配置文件(2500系列路由器)
  • #del flash:vlan.dat 删除Vlan配置信息(交换机)
  • #Configure terminal 进入全局配置模式
  • (config)# hostname switchA 配置设备名称为switchA
  • (config)#banner motd & 配置每日提示信息 &为终止符
  • (config)#enable secret level 1 0 star 配置远程登陆密码为star
  • (config)#enable secret level 15 0 star 配置特权密码为star
  • Level 1为普通用户级别,可选为1~15,15为最高权限级别;0表示密码不加密
  • (config)#enable services web-server 开启交换机WEB管理功能
  • Services 可选以下:web-server(WEB管理)、telnet-server(远程登陆)等
基本系统管理命令
copy 复制或传输文件
enable
  • enable password 配置特权密码
  • enable secret 配置安全加密的特权密码
  • enable service 开启/禁止 Telnet 等服务功能
hostname 配置主机名
prompt 配置提示符
write 保存/显示配置文件
线路配置命令
exec-timeout 配置 Console 或 Telnet 的超时时间
history
  • history 开启/ 关闭命令历史保存功能
  • history size 设置可保存命令的最大条数
line
  • line console 进入串口线路配置模式
  • line vty 进入远程登录线路配置模式
login 开启/ 关闭登录认证功能
password 配置登录口令
speed(Console) 配置串口速率
show line 查看线路信息
文件系统操作命令
cd 切换目录
cp 复制文件
del 删除 Flash 中的文件
dir 、ls 显示 Flash 中的文件列表
mkdir 在 Flash 中创建一个空目录
more 显示 Flash 中文本文件的内容
mv 移动文件
pwd 查看当前工作路径
rename 重命名 Flash 中的文件
rm 移除 Flash 中的文件
rmdir 移除 Flash 中的空目录
以太网接口配置命令
description 配置接口描述
duplex 配置接口双工模式
interface
  • interface ethernet 指定一个 Ethernet 接口
  • interface fastethernet 指定一个 FastEthernet 接口
  • interface gigabitethernet 指定一个 GigabitEthernet 接口
ip address 配置接口的 IP 地址
mac-address 配置接口的 MAC 地址
shutdown 打开/关闭接口
speed 配置接口速率
同步串行口 (Serial) 配置命令
clock rate 配置接口的时钟速率
description 配置接口描述
encapsulation 配置接口的链路封装协议
ignore-dcd 在接口上配置忽略 DCD 信号
interface
  • interface serial 指定一个 Serial 接口
  • interface serial ( 子接口 ) 创建一个 Serial 子接口
invert txclock 在接口上配置反转时钟
nrzi-encoding 配置接口的编解码方式
shutdown 打开/ 关闭接口
逻辑接口配置命令
description 配置接口描述
interface
  • interface loopback 创建一个回环接口
路由配置命令
ip default-network 配置缺省网络
ip route 配置静态路由
ip routing 开启/ 关闭 IP 路由
show ip route 查看路由表
RIP 协议配置命令
ip rip
  • ip rip receive version 设置接口上 RIP 接收版本
  • ip rip send version 设置接口上 RIP 发送版本
network
  • network (RIP) 设置 RIP 协议范围
router
  • router rip 开启 RIP 协议
timers basic 设置 RIP 的定时器
version 设置 RIP 的版本
show ip protocols 查看路由协议信息
show ip route 查看路由表
OSPF 协议配置命令
network
  • network (OSPF) 设置 OSPF 协议范围
router
  • router ospf 开启 OSPF 协议
show ip route 查看路由表
BGP协议配置命令
router BGP autonomous-system 启用BGP路由协议
no router bgp as-number 关闭BGP路由协议
其中,as-number为路由器所在的自治系统号,范围为1-65535
neighbor ip-address remote-as as-number 配置BGP邻居
no neighbor ip-address remote-as as-number 取消配置BGP邻居
其中,ip-address为指定对等体的IP地址;as-number为指定对等体所在AS号。
network network-number mask mask-number 向BGP协议注入路由信息。
no network network-number mask mask-number 取消注入路由信息。
其中,network-number为网络号;mask-number为子网掩码。
auto-summary 配置BGP自动汇总功能。
no auto-summary 取消配置BGP自动汇总功能。
默认情况下,BGP不进行自动汇总。
show ip bgp 显示BGP路由信息。
显示的BGP路由表中,符号含义如下:
  1. “*”表示此路由是一条有效的合法路由。
  2. “>”表示此路由是到达目的地的最佳路由。
  3. “Next Hop“表示该路由的下一跳,也就是BGP的下一条属性。
  4. “Metric”表示BGP的MED属性值,”0“表示最优的MED值,也可以使用命令修改含义。
  5. ”LocPrf“表示路由的本地优先级属性,默认为100且不显示。
  6. ”Path“表示路由的AS路径属性。
clear ip bgp BGP复位命令。
当修改了BGP的配置时,需要复位才能让邻居路由器看到。
HDLC 协议配置命令
encapsulation hdlc 在接口上配置 HDLC 协议
keepalive 设置 HDLC 协议的 keepalive 时间间隔
PPP 协议配置命令
encapsulation ppp 在接口上配置 PPP 协议
ppp
  • ppp authentication 在接口上启用用户身份验证
  • ppp chap hostname 配置接口上使用的 CHAP 验证用户名
  • ppp chap password 配置接口上使用的 CHAP 验证密码
  • ppp pap sent-username 配置接口发送的 PAP 验证的用户名和密码
  • ppp negotiation-timeout 配置 PPP协议的 LCP 协商的超时时间
username 设置本地用户数据库
帧中继配置命令
encapsulation frame-relay 在接口上配置帧中继封装
frame-relay
  • frame-relay lmi-type 设置本地管理接口 (LMI) 的类型
  • frame-relay map 配置帧中继静态映射
  • frame-relay interface-dlci 配置子接口的 DLCI 地址
  • frame-relay local-dlci 配置接口的 DLCI 地址
NAT 配置命令
address
  • address 向 NAT 地址池中添加地址范围
  • address interface 向 NAT 地址池中添加接口地址
clear ip nat translation 清除 NAT 转换表中的记录
ip nat
  • ip nat 定义应用 NAT 的接口
  • ip nat inside destination 启用 NAT 内部目标地址转换
  • ip nat inside source list 启用内部源地址转换的动态 NAT
  • ip nat inside source static 启用内部源地址转换的静态 NAT
  • ip nat outside source list 启用外部源地址转换的动态 NAT
  • ip nat outside source static 启用外部源地址转换的静态 NAT
  • ip nat pool 定义一个 IP 地址池
  • ip nat translation 配置 NAT 转换记录的参数
show ip nat statistics 查看 NAT 规则和统计数据
show ip nat translations 查看 NAT 转换记录
DHCP 配置命令
client-identifier 设置 DHCP 地址绑定时的客户端标识 default-router 设置 DHCP 地址池的默认网关 dns-server 设置 DHCP 地址池的 DNS 服务器地址 hardware-address 设置 DHCP 地址绑定时的客户端硬件地址 host 设置 DHCP 地址绑定时的客户端地址
ip dhcp
  • ip dhcp excluded-address 设置 DHCP 服务器中排除的 IP 地址
  • ip dhcp ping packet 设置 DHCP 服务器 ping 包的个数
  • ip dhcp ping timeout 设置 ping 操作的等待应答超时时间
  • ip dhcp pool 配置 DHCP 地址池
ip helper-address 设置 DHCP 服务器地址
lease 设置 DHCP 地址池中地址的租约期限
netbios
  • netbios-name-server 设置 DHCP 地址池的 WINS 服务器地址
  • netbios-node-type 设置 DHCP 地址池的 NetBIOS 节点类型
network (DHCP) 设置 DHCP 服务器地址池中的地址
service dhcp 在路由器上启用 DHCP 服务器和 DHCP中继代理功能
ACL 配置命令
absolute 在一个时间区间中添加绝对时间段
access-list 配置标号访问控制列表
expert access
  • expert access-list 配置命名的 Expert 扩展访问控制列表
  • expert access-group 把 Expert 扩展访问控制列表应用于接口上
deny 在访问列表中加入一条拒绝规则
ip access-group 把 IP 访问控制列表应用于接口上
ip access-list
  • ip access-list 配置命名的 IP 访问控制列表
  • ip access-list resequence 对命名的 IP 访问控制列表的表项重排
mac access
  • mac access-list 配置命名的 MAC 扩展访问控制列表
  • mac access-group 把 MAC 扩展访问控制列表应用于接口上
periodic 在一个时间区间中添加周期时间段
permit 在访问列表中加入一条允许规则
time-range 创建/ 进入一个时间区间
最后附上交换机常用的show命令!
查看交换机的版本信息
通过show ver命令可以查看交换机具体型号、软件版本、硬件版本、交换机序列号等信息
查看交换机CPU利用率
通过show cpu进行查看,可以查看5分钟、1分钟、5秒钟的CPU利用率。
查看交换机内存利用率
通过show memory进行查看,可以查看总的内存大小,可用内存大小及当前内存利用率
查看交换机的电源信息
通过show power命令可以查看交换机的电源供电状态
查看交换机的风扇信息
通过show fan命令可以查看交换机的风扇是否正常
查看交换机的版本信息
通过show tem命令可以查看交换机的温度
查看交换机时间命令
在特权模式下使用show clock命令查看交换机的时间,如下:
Ruijie#show clock                                  ------>查看交换机的时间
18:01:03 beijing Tue, Dec 3, 2013
查看交换机的log信息:
在特权模式下使用show log命令查看日志信息
通过more flash:xxx来查看保存到flash中的log信息
说明:需要用命令Ruijie(config)#logging file flash:syslog 131072来将缓存区的log保存到flash
查看交换机FLASH空间大小
通过dir命令进行查看,可以查看主程序文件、配置文件、总FLASH空间大小及当前空闲的FLASH空间大小
查看交换机的MAC地址
交换机有两个MAC地址,一个是二层协议(如STP、RLDP、LLDP等)使用的MAC地址,一个是三层协议(如ARP、VRRP、OSPF等)使用的MAC地址,对于二层协议使用的MAC地址,可以通过show member命令进行查看
说明:
  • 对于高端交换机(S86、S78、S12K)没有该命令,可以通过 show arp来确认,自己的IP对应的MAC地址就是交换机的三层MAC地址。
  • 交换机的三层协议MAC地址是在二层MAC地址基础上加1。例如上图交换机的二层协议的MAC地址是001a.a9c4.61ce,那么三层协议的MAC地址是001a.a9c4.61cf。交换机背面贴标上的MAC地址是二层协议MAC地址。
查看交换机的MAC地址表
在特权模式下使用show mac-address-table来查看交换机上学习到的mac地址
Ruijie#show mac-address-table
Vlan        MAC Address          Type     Interface
   1        1414.4b19.ecc0       DYNAMIC  GigabitEthernet 0/2
如果要查看MAC地址的统计信息,可以使用show mac-address-table count命令
查看交换机的ARP地址表
在特权模式下使用show arp 来查看交换机上学习到的arp信息
也可以通过show arp detail来详细查看用户从哪个端口学习上来的
如果要查看ARP地址的统计信息,可以使用show arp counter命令
查看交换机的路由表
通过show ip route命令可以查看交换机的路由表信息
通过show ip route count命令来查看交换机的路由表数目
查看交换机的IP地址信息
通过show ip interface brief 命令可以查看交换机的IP地址信息
查看交换机的接口状态信息
通过show int st命令可以查看交换机的接口是否UP
通过在特权模式上show interfaces description 接口连接的描述信息
查看交换机的接口报文信息
通过show int g0/x counters命令可以查看交换机的接口的收发包情况
Ruijie#show int fastEthernet 0/1 counters
Interface : Fa0/1
5 minute input rate  : 0 bits/sec, 0 packets/sec //5分钟的平均速率
5 minute output rate : 0 bits/sec, 0 packets/sec
InOctets             : 68023600 进入的包字节总数
InUcastPkts          : 92842    单播包个数
InMulticastPkts      : 36700   组播包个数
InBroadcastPkts      : 75636   广播包个数
OutOctets            : 3630373  出去的包的字节总数
OutUcastPkts         : 32053    单播包个数
OutMulticastPkts     : 1059    组播包个数
OutBroadcastPkts     : 13231   广播包个数
[1] Undersize packets    : 0
[2] Oversize packets     : 0
[3] collisions           : 0
[4] Fragments            : 0
[5] Jabbers              : 0
[6] CRC alignment errors : 0
[7] AlignmentErrors      : 0
[8] FCSErrors            : 0
[9] dropped packet events (due to lack of resources): 0
[10] packets received of length (in octets):
  64:119136, 65-127: 75769, 128-255: 12663,
  256-511: 3149, 512-1023: 1955, 1024-1518: 38849
[1] 长度小于64字节,校验和正确的报文:和Fragment帧对应,区别在于校验和。
[2] 帧超长且校验和正确的报文:和Jabber帧对应,区别在于校验和。
[3] 冲突帧:多站点同时试图发送信息导致冲突,单双工遇到较多。
[4] 长度小于64字节,校验和错误的报文:和Undersize帧对应,区别在于校验和。
[5] 帧超长且校验和错误的报文:和Oversize帧对应,区别在于校验和。
[6] 非超常帧且校验和错误的报文:和FCS相同,CRC是发送方本地进行校验,对端收到后重新进行计算,然后比对FCS字段。
[7] 接收的帧有重组错误:没有通过帧校验且没有边界字节结束(非整字节)的帧,bit丢失。
[8] 帧的内容改变或者丢失:帧校验FCS错误
[9] 丢弃报文统计:总和
[10] 根据长度统计接收的报文
如果需要查看所有端口收发包统计信息,可以使用show interface counter summar来查看
在特权模式下用命令show interface counter rate来查看
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/115310151
