如何在 Python 中反转字符串?
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:56:17 2022/07/27
【摘要】 在 Python 中,字符串是 Unicode 字符的序列,尽管 Python 支持许多用于字符串操作的函数,但它没有明确设计用于反转字符串的内置函数或方法。 >>> 'Linuxiz...
>>> 'Linuxize'.reverse()
Traceback (most recent call last):
File "<input>", line 1, in <module>
AttributeError: 'str' object has no attribute 'reverse'
字符串反转不是编程中的常见操作,通常用于编码面试。
本文介绍了在 Python 中反转字符串的几种不同方法。
使用切片
了解 Python 中的索引如何工作对于执行字符串切片操作至关重要,通常,索引号用于访问字符串中的特定字符。
有两种类型的索引:正负索引
您可以n通过 的正索引号2或通过 的负索引号来访问字符-6:
>>> print('Linuxize'[2])
n
>>> print('Linuxize'[-6])
n
我们可以通过切片技术从字符串中调出一系列字符,切片是从给定字符串中提取子字符串序列的操作。
切片语法:
string[start:stop:step]
  • 第一个参数指定提取开始的索引,当使用负索引时,它表示距字符串末尾的偏移量。如果省略此参数,则切片从索引 0 开始。
  • 第二个参数指定结束提取的索引,结果不包括该stop元素。当使用负索引时,它表示距字符串末尾的偏移量。如果此参数被省略或大于字符串的长度,则切片到字符串的末尾。
  • 第三个参数是可选的,指定切片的步骤,不使用step参数时,默认为 1。使用负值时,切片以相反的顺序获取元素。
对字符串进行切片的结果是一个包含提取元素的新字符串,并且原始字符串没有被修改。
要使用切片反转字符串,请省略startandstop参数并使用负步长增量-1.
的负步长增量-1表示切片从最后一个元素开始,到第一个元素结束,产生一个反转的字符串。
>>> print('Linuxize'[::-1])
ezixuniL
您还可以定义自定义函数并使用它来反转字符串:
def rev_str_thru_slicing(str_):
    return str_[::-1]
INPUT_STRING = "Linuxize"
if __name__ == '__main__':
    print("INPUT STRING -", INPUT_STRING)
    print("REVERSED STRING -", rev_str_thru_slicing(INPUT_STRING))
Input String - Linuxize
Reversed String using Slicing - ezixuniL
使用reversed()功能
内置reserved()函数以相反的顺序处理字符串项并返回一个反向迭代器。
在下面的示例中,使用运算符将反向迭代器的元素添加到空字符串中join():
def rev_str_thru_join_revd(STR):
    return "".join(reversed(STR))
    print("RESERVED STRING THROUGH JOIN & REVERSED", rev_str_thru_join_revd(INPUT_STRING))
Reserved String Through Join & Reserved Methods - ezixuniL
使用列表reverse()
要使用list 方法反转字符串reverse(),首先需要使用list构造函数将字符串转换为列表,然后使用该方法将列表项反转到位reverse(),最后使用该方法将列表项连接成一个字符串join()。
这是一个例子:
def rev_str_thru_list_reverse(STR):
    lst = list(STR)
    lst.reverse()
    return(''.join(lst))
    print("Input String -", INPUT_STRING)
print("Reserved String Through List", rev_str_thru_list_reverse(INPUT_STRING))
Reserved String Through List Reverse Method - ezixuniL
使用递归函数
在 Python 中,递归函数是一个在满足某个条件之前调用自身的函数。
在下面的代码片段中,rev_str_thru_recursion函数调用自身,直到字符串长度大于零。每次调用时,都会对字符串进行切片,只留下第一个字符。稍后,它与切片字符连接。
def rev_str_thru_recursion(STR):
    if len(STR) == 0:
         return STR
    else:
        return rev_str_thru_recursion(STR[1:]) + STR[0]
print("RESERVED STRING THROUGH RECURSION", rev_str_thru_recursion(INPUT_STRING))
对比分析
在本节中,我们将对这四种定义的方法进行简单比较,以确定它们的效率。我们将使用名为“timeit”的 Python 模块来分析性能。它提供了执行代码片段所花费的时间。“timeit”模块的“repeat”选项有助于重复代码执行一百万次。我们可以将输出理解为执行代码片段一百万次所花费的平均时间。
上表显示,Slicing 方法比 List Reverse 方法快 7 倍,比 Join & Reserved 方法快 7.5 倍,比递归方法快 83 倍。所以切片是反转字符串的最快和最好的方法。
以上结果是在相同环境下讨论的字符串反转方法的对比分析。在不同的计算环境中,数字可能会有所不同,但比例可能会保持不变。
if __name__ == "__main__":
    ## Performance Calculation
    import timeit
    from statistics import mean
    s = INPUT_STRING * 10
    repeatCount = 100
    SLICING_PERF = timeit.repeat(lambda: rev_str_thru_slicing(s), repeat=repeatCount)
    print(min(SLICING_PERF), mean(SLICING_PERF), max(SLICING_PERF), SLICING_PERF)
    J_R_PERF = timeit.repeat(lambda: rev_str_thru_join_revd(s), repeat=repeatCount)
    print(min(J_R_PERF), mean(J_R_PERF), max(J_R_PERF), J_R_PERF)
    LIST_PERF = timeit.repeat(lambda: rev_str_thru_list_reverse(s), repeat=repeatCount)
    print(min(LIST_PERF), mean(LIST_PERF), max(LIST_PERF), LIST_PERF)
    RECUR_PERF = timeit.repeat(lambda: rev_str_thru_recursion(s), repeat=repeatCount)
    print(min(RECUR_PERF), mean(RECUR_PERF), max(RECUR_PERF), RECUR_PERF)
结论
Python没有任何内置函数来反转字符串,但我们可以使用其他方法来反转字符串。回归测试分析表明,切片方法是反转字符串最快的方法。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123510522
