Linux网络管理工具:ifconfig,从入门到精通
wljslmz 发表于 2022/07/28 00:37:53 2022/07/28
【摘要】 ifconfig(接口配置)是一个网络管理工具,它用于配置和查看 Linux 操作系统中网络接口的状态,使用ifconfig,您可以分配 IP 地址、启用或禁用接口、管理 ARP 缓存、路由等。 在...
在本文中,我们将探讨如何使用该ifconfig命令。
如何安装ifconfig
该ifconfig命令已被弃用并被替换,ip 并且可能不包含在较新的 Linux 发行版中。
如果您收到一条错误消息“ifconfig: command not found”,这意味着您的系统上没有安装包含该命令的软件包。
ifconfig在 Ubuntu/Debian 上安装
在基于 Ubuntu 和 Debian 的 Linux 发行版上,运行以下命令进行安装ifconfig:
sudo apt install net-tools -y
ifconfig在 Centos 上安装
要ifconfig在 CentOS 和其他基于 RHEL 的 Linux 发行版上安装,请键入:
sudo dnf install net-tools -y
如何使用ifconfig命令
该ifconfig命令的基本语法如下所示:
ifconfig [-a] [-v] [-s] <interface> [[<AF>] <address>]
  • interface- 是网络接口的名称。
  • address- 是您要分配的 IP 地址。
使用该ifconfig命令设置的配置不是持久的。系统重新启动后,所有更改都将丢失。要使更改永久生效,您需要编辑特定于发行版的配置文件或将命令添加到启动脚本。
只有 root 或具有 sudo 权限的用户才能配置网络接口。
显示网络接口信息
不带任何选项调用时,ifconfig显示所有网络接口的配置信息和关联的 IP 地址:
ifconfig -a
输出包括有关所有活动和非活动网络接口的信息:
docker0   Link encap:Ethernet  HWaddr 56:84:7a:fe:97:99
          inet addr:172.17.42.1  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:4198 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:498729 (498.7 KB)  TX bytes:498729 (498.7 KB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 4c:bb:58:9c:f5:55
          inet addr:172.20.10.3  Bcast:172.20.10.15  Mask:255.255.255.240
          inet6 addr: 2401:4900:1d65:40a1:4ebb:58ff:fe9c:f555/64 Scope:Global
          inet6 addr: 2401:4900:1d65:40a1:f1c9:6a90:2d99:924e/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::4ebb:58ff:fe9c:f555/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:84110 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:59727 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:70667629 (70.6 MB)  TX bytes:20886290 (20.8 MB)
  • 26
  • 27
要显示任何特定网络接口的配置信息,请在命令后写入接口名称:
ifconfig eth0
输出将如下所示:
为网络接口分配 IP 地址和网络掩码
使用该ifconfig命令,您可以为网络接口分配 IP 地址和网络掩码。
使用以下语法分配 IP 地址和网络掩码:
  ifconfig [interface-name] [ip-address] netmask [subnet-mask]
例如,要将 IP 地址192.168.0.101和网络掩码分配255.255.0.0给 interface eth0,您将运行:
ifconfig eth0 192.168.0.101 netmask 255.255.0.0
您还可以使用接口别名为网络接口分配辅助 IP 地址:
ifconfig eth0:0 192.168.0.102 netmask 255.255.0.0
启用和禁用网络接口
有时,您可能需要重置网络接口。在这种情况下,该ifconfig命令可用于启用或禁用网络接口。
要禁用活动网络接口,请输入设备名称,后跟down标志:
ifconfig eth0 down
要启用非活动网络接口,请使用以下up标志:
ifconfig eth0 up
启用和禁用混杂模式
混杂允许网络接口访问和查看网络中的所有数据包。您可以使用该ifconfig命令在特定网络设备上启用和禁用混杂。
要在网络接口上启用混杂模式,请promisc在设备名称后输入标志:
ifconfig eth0 promisc
要禁用混杂模式,请使用-promisc标志
ifconfig eth0 -promisc
更改网络接口的 MTU
MTU“最大传输单元”允许您限制在接口上传输的数据包的大小。
您可以使用以下语法更改 MTU 值:
ifconfig [interface-name] mtu [mtu-value]
例如,将网络接口的 MTU 值设置eth0为500,运行以下命令:
ifconfig eth0 mtu 500
更改网络接口的 MAC 地址
MAC“媒体访问控制”是唯一标识网络上设备的物理地址。
要更改网络接口的 MAC 地址,请使用hw ether标志设置新的 MAC 地址:
ifconfig eth0 hw ether 00:00:2d:3a:2a:28
结论
我们已经向您展示了如何使用该ifconfig命令来配置和显示有关网络接口的信息,有关详细信息ifconfig,请访问ifconfig 命令手册页 。
如果您有任何问题,请在下方发表评论。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123539687
