私有云与公有云,哪种云模型最适合企业的需求
wljslmz 发表于 2022/07/28 01:05:03 2022/07/28
【摘要】 如今,随着云计算的发展,几乎每个企业都在使用或将要使用它,但是,公司可能不会选择相同类型的云模型,实际上,存在三种不同的云模型,包括私有云、公共云和混合云,其中最常见的是私有云和公共云。 要确定哪种云模...
要确定哪种云模型最适合企业的需求,有必要对它们进行比较。
什么是私有云?
正如其名称所示,私有云是专用于单个组织的云计算服务。在私有云中,计算资源通过安全的私有网络交付,用户无需与任何其他组织共享云计算资源。
私有云主要关注高可用性和灵活性,其核心属性是专有资源。
通常,私有云提供商包括 Hewlett Packard Enterprise (HPE)、戴尔、IBM、甲骨文,以及一些来自公共云提供商领域的熟悉名称,包括 AWS、谷歌和微软。
私有云
# 私有云的优势
  • 高效安全:私有云专为单一组织使用而构建,可以为用户提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。
  • 低延迟和定制:由于没有共享基础设施,没有多租户问题,本地应用程序和用户的零延迟是可能的。此外,本地私有云还允许公司为其应用程序和数据存储精确选择硬件。
  • 法律法规保护:在私有云模式中,企业不必遵守云服务提供商提供的法律法规。
  • 完全控制:私有云使企业能够完全控制硬件设备和软件。对于需要对其工作负载和底层基础设施进行强有力控制的公司而言,私有云具有巨大的价值。
私有云的缺点
  • 价格高:在私有云中,企业需要自己支付基础设施的购买和安装以及维护费用,导致运营成本高。此外,还需要大量的培训费用。
  • 访问限制:由于其高安全性,它与其他组织共享的资源很少,移动用户对私有云的访问也受到限制。
  • 管理复杂性:使用私有云时,公司必须在自己的内部私有云中执行部署、监控和设备保护等一系列任务。此外,他们还需要购买软件来监控和保护云环境。
什么是公有云?
与私有云相比,公有云是由互联网数据中心(IDC)服务提供商或第三方向公众提供计算资源的云计算服务,用户通常访问互联网以获取这些资源。
公共云模型包括许多不同的技术、功能和特性,然而,它的核心是自助服务供应和广泛的网络访问。
公共云提供商通常包括亚马逊网络服务 (AWS)、微软 Azure、谷歌云平台 (GCP)、阿里云、IBM 云和甲骨文云。
公共云
公有云的优势
  • 节省成本:使用公有云,企业无需投资即可部署和维护IT基础设施,从而降低IT运营成本。此外,由于规模大,公有数据中心可以实现很多经济效益,这导致公有云服务的产品价格低迷。
  • 高扩展性和灵活性:随着应用程序使用或数据的增长,很容易根据需求增加计算资源。许多公共云服务提供商还提供自动扩展功能,因此用户无需担心何时添加计算机实例或存储。
  • 易于管理:使用公共云,组织不必花时间管理和维护服务器和数据中心,从而减少了测试和部署新产品的交付时间。
公共云的缺点
  • 缺乏安全性:用户对云资源缺乏控制,无法保证机密数据的隐私和安全。更重要的是,公有云规模庞大、用户多样化,很容易受到黑客的攻击。
  • 竞争激烈:由于其资源共享的特点,在流量高峰时容易出现性能问题,例如网络拥塞问题。
  • 受法律法规限制:与私有云不同,一些公共云服务提供商无法满足政府对其客户数据的严格要求。例如,在欧洲,一些数据不允许异地存储,这会影响公共云的运行。
私有云与公共云
私有云与公共云了解了私有云和公有云的定义和特点之后,就需要对它们进行区分了。下面的图表将显示在不同方面哪个是更好的选择。
权衡计划:混合云
从以上信息可以清楚地看出,两种云模型各有利弊,公有云可以以相当低的成本提供高度灵活和可扩展的云服务,而私有云提供具有高安全性的定制服务。这里还有一个折衷方案供企业选择,叫做混合云,它是私有云和公共云服务的结合,在它们之间共享数据和应用程序。
说实话,混合云还是有一些不足的地方,例如,由于越来越复杂,设备更难维护和保护。此外,不同云平台、数据和应用程序的集成可能非常具有挑战性。此外,在开发混合云时,还应考虑基础设施的兼容性。
不过,它的优点也很明显,在这种模式下,用户可以充分利用私有云和公有云的优势。例如,公司可以将私有云环境用于其 IT 工作负载,并用公共云资源补充基础设施。
结论
总之,这三种模式各有优缺点。它们都不是真正完美的云计算模型,可以满足每一个使用需求,企业可以仔细分析自己的需求,做出最经济的选择,并应首先考虑数据安全。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123573187
