嘘……这些bash命令鲜为人知,但是非常有用
wljslmz 发表于 2022/07/28 00:07:01 2022/07/28
【摘要】 Bash 是一种相当强大的编程语言,也很容易上手。 Bash 中有一些强大的命令你可能不知道,即使你已经相当熟练地使用该语言,不过,所有这些命令都可以起到非常有用的作用,并且可以使您编写的 shell ...
Bash 中有一些强大的命令你可能不知道,即使你已经相当熟练地使用该语言,不过,所有这些命令都可以起到非常有用的作用,并且可以使您编写的 shell 脚本更简洁、更易于维护,并且比以前更强大。
read:询问用户的输入
read 命令允许您从用户那里获取输入并将其存储在变量中。
#!/usr/bin/env bash
echo "What is your name?"
read name
echo "Your name is ${name}!"
这将等待您(用户)的输入,然后将name变量的值设置为您输入的字符串。
您还可以通过在命令中指定-p选项来使上面的示例更紧凑read,这将打印在 之后指定的字符串-p,然后要求用户输入:
#!/usr/bin/env bash
read -p "What is your name? " name
您还会注意到我在 . 之后添加了一个空格What is your name?。如果我们不添加它,它实际上会What is your name?在没有空格的情况下打印,这会使用户在输入时看起来有点奇怪:
Mapfile:为变量分配文件行的值
您可以使用该mapfile命令读取文件的内容,然后将该输出分配给 Bash 数组,只要在文件中遇到新行,就会创建每个数组项。
例如,让我们创建一个名为的文件file.txt,其中包含以下文本:
Line 1
Line 2
Line 3
Line 4
Line 5
您可以通过运行以下命令将此文件转换为Bash 数组,它将文件的内容分配给file_var变量:
#!/usr/bin/env bash
mapfile file_var < file.txt
for i in "${file_var[@]}"; do
	echo "${i}"
done
您会注意到,上面的内容也会产生一些奇怪的间隔输出,这些输出与文件中的内容不一致,这可以通过在命令中添加-t选项来解决:mapfile
#!/usr/bin/env bash
mapfile -t file_var < file.txt
	echo "${i}"
done
最后,您可能会注意到以下内容不起作用:
#!/usr/bin/env bash
cat file.txt | mapfile -t file_var
这是因为mapfile管道右侧的命令在子 shell(或者换句话说,Bash 的新实例)中运行,它无法影响您当前的 shell。
source:将文件中的变量放入 shell 的环境中
假设您有以下虚构文件 ,config.sh具有以下内容:
username=wljslmz
domain=wljslmz.cn
如果您想获取该文件的内容并将其放入您当前的 shell 环境中怎么办?
这可以通过使用 source 命令非常简单地完成:
source config.sh
然后,您可以检查变量是否按预期分配
实际上,该source命令实际上在您当前的 shell 环境中运行指定的文件,因此在该文件中键入任何命令实际上会导致它们在运行时被执行source。
例如,让我们将以下内容放入config.sh:
name="wljslmz"
echo "Hello ${name}!"
echo "Have a good day!"
如果我们然后 run soure config.sh,您将看到两个echo命令运行,以及name变量被分配:
您也可以使用.代替source,其行为方式与此相同source。
就像这样,您在完成更强大和更有用的任务的道路上更进一步,同时能够留在 Bash 中。
您在 Bash 中是否经常使用其他命令?随时在下面的评论中留下任何一个。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123944510
评论(0
