用 python 编写简单恶意软件扫描程序
wljslmz 发表于 2022/07/27 23:20:41 2022/07/27
【摘要】 通过哈希比较非常基本的恶意软件扫描程序有时在事件响应时可能需要这样做。如果您在响应时发现了新文件或可疑文件,则需要检查这些文件在系统中的位置,那么你可能需要这样的工具,这是一个演示版本。不完整。您必须更改...
  • 通过哈希比较非常基本的恶意软件扫描程序
  • 有时在事件响应时可能需要这样做。
  • 如果您在响应时发现了新文件或可疑文件,则需要检查这些文件在系统中的位置,那么你可能需要这样的工具,这是一个演示版本。不完整。您必须更改和修改代码并使其成为您的。
# pip install requests
# python main.py
用法
# python .\main.py
▌║█║▌│║▌│║▌║▌█║ Simple Basic Malware Scanner ▌│║▌║▌│║║▌█║▌║█
usage: main.py [-h] [--path PATH] [--update]
optional arguments:
  -h, --help   show this help message and exit
  --path PATH  ex) /var/www/html/upload
  --update     AV Engine Update
# python .\main.py --path "F:\Diablo II Resurrected"
- Run time: 2022-03-29 11:20:19
- For questions contact github.com/password123456
- Engine Updated  : 2022-03-29 00:36:22 UTC
- AV Signatures   : 481581
- Scan Directory  : F:\Diablo II Resurrected
- Number of files : 1382
- Scan Extensions : '.exe', '.dll', '.sys', '.doc', '.docx', '.xls', '.xlsx', '.py', '.xml', '.cfg', '.txt', '.ppt', '.pptx', '.hwp'
O.K Here We go.!
- Currently scanning...
- 1356 files scanned / 15 infected [00:00:06] (F:\Diablo II Resurrected\mods\Runa\Runa.mpq\data\hd\ui\fonts\@font file list.txt) queitems.txt)
(1)
- Result
------O------M------G--------------->-
- Scanner Found 15 infected files!
- See the F:\code\pythonProject\malware_hash_scanner3/output/2022-03-29-infected.log
(2)
- Result
- OK.Good. No infection found.
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
GitHub仓库地址
https://github.com/password123456/malwarescanner?ref=pythonawesome.com
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/123978349
