如何为 DWDM Mux Demux 选择光收发器?
wljslmz 发表于 2022/07/27 22:52:16 2022/07/27
【摘要】 DWDM技术是远距离数据传输的理想解决方案。它使光纤网络能够同时传输多个波长的信号,扩展了光通信网络的带宽,实现了高速、更大通道容量的网络传输。DWDM Mux Demux 和 DWDM 收发器是此类 D...
DWDM技术是远距离数据传输的理想解决方案。它使光纤网络能够同时传输多个波长的信号,扩展了光通信网络的带宽,实现了高速、更大通道容量的网络传输。DWDM Mux Demux 和 DWDM 收发器是此类 DWDM 传输的重要组成部分。如何为 DWDM Mux Demux 选择合适的光模块对于高质量的 DWDM 传输非常重要。这篇文章给出了答案。
用于 DWDM Mux Demux 通用端口的光收发器
DWDM Mux Demux 所需的公共端口用于连接外部光纤与Mux Demux 的线路端口以及用于复用和解复用不同波长的通道端口。这两个端口对应的收发模块的选择可以从波长和传输距离两个方面考虑。
根据 DWDM 波长选择收发器
一般来说,100Ghz DWDM常用的频段为C21C60(有的会选择C20C59)。以FS 40CH DWDM Mux Demux为例,其波长范围为C21-C60。光模块的波段可以与之匹配。如果不需要使用Mux Demux的40个通道,最好选择低频段的光模块,即C21、C22、C23…
FS 16CH DWDM Mux Demux和8CH DWDM Mux Demux 的常用频段为C21C36和C53C60。它们的收发器选择与 40CH DWDM Mux Demux 相同,只是从低频段到高频段排序。值得注意的是,C53~C60可以与CWDM系统中的1530nm通道端口连接,实现CWDM系统上DWDM业务的升级。
根据传输距离选择光端机
众所周知,设备和光缆造成的光损耗存在于所有传输过程中。因此,DWDM收发器的实际传输比模块的标称传输距离要短,尤其是在老化的光纤传输系统中。如有必要,可以增加EDFA和DCM设备,以延长DWDM网络中的传输距离。
面对不同的传输距离,需要提前制定功率预算方案。以10G网络为例,一个FS 40CH DWDM Mux Demux的最大插入损耗为5dB。一条完整的点对点传输链路需要两个 DWDM Mux Demux,因此总插入损耗为 10dB。FS 10G 80km DWDM模块的功率预算为23dB。此外,系统需要准备3dB的额外余量,以应对后续链路老化和接头松动带来的额外损耗。
功率预算参考公式:
模块预算 - Mux Demux 插入损耗 * 2 - 系统余量 = 可用于链路传输的功率预算。(23-5-5-3=10dB)
DWDM传输距离参考损耗系数0.25dB/km计算。理论传输距离为:链路传输可用的功率预算/光纤损耗系数=传输距离。(10/0.25=40公里)
需要注意的是,计算采用 DWDM Mux Demux 的最大损耗。事实上,典型的FS 40CH DWDM Mux Demux损耗为3.5dB,因此实际传输距离会比理论距离长。
如果传输距离超过40km或链路损耗大于10dB,则需要使用EDFA和DCM设备来延长传输距离。这时候收发模块的传输距离相对不是很重要,所以80km的波分模块是一个不错的选择。
10G 80km DWDM收发模块,40CH Mux Demux,系统最稳定传输理论距离约40km。因此,在DWDM网络中选择光模块时,需要根据传输距离匹配合适的光模块,还要考虑链路在1550nm波长处的损耗值和Mux Demux的设备损耗。只有当光模块不能满足传输要求时,才需要增加EDFA、DCM等附加设备。
用于 DWDM 复用解复用功能端口的光收发器
除了必要的通道端口和线路端口,DWDM Mux Demux 还增加了其他特殊端口:1310nm 和 1550nm 端口、监控端口和扩展端口。
1310nm 端口
1310nm端口支持任意速率的流量传输。因此,在为1310nm端口选择收发模块时,主要有两个考虑:光模块的波长必须是1310nm,以及光模块支持的传输距离。FS LR4/ER4/ER8光模块适用于1310nm端口,支持40G、100G业务传输。您可以根据业务传输需求为您的 DWDM Mux Demux 选择合适的光模块。
监视器和扩展端口
监控端口和扩展端口不是连接到光模块,而是连接到相应的设备。
监控端口主要用于网络监控和管理。它可以将骨干链路上所有信号的组合功率除以1%。Monitor端口提供灵活的监控方式,通过光功率计、光谱仪、OPM等不同的监控设备,在不中断业务的情况下测试光信号的功率、波长和光信噪比(OSNR)。
EXP 端口用于升级当前频道以外的其他频段。例如,当前带EXP口的16CH Mux Demux频段为C21~C36。升级服务时,可以在EXP端口上连接任意数量的Mux Demux,无需C21C36,如C53C60的8CH Mux Demux。
文章来源: blog.csdn.net,作者:wljslmz,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_43025343/article/details/124023749
