Spring 从入门到精通 (十八) AOP注解式开发
周棋洛 发表于 2022/07/27 22:27:13 2022/07/27
【摘要】 关键词:Spring | AOP | 注解开发 本专栏通过理论和实践相结合,系统学习框架核心思想及简单原理,原创不易,如果觉得文章对你有帮助,点赞收藏支持博主 ✨ 目录 一、创建...
一、创建原始对象
这里就使用之前的 UserServiceImpl
二、@Aspect 注解
@Aspect 作用在类上,用于标志这是一个切面类
@Aspect
public class MyAspect { }
三、@Around 注解
@Around 注解,用在注解类的方法上,用于标志这是一个额外功能方法,同时需要提供 value 属性值,传入切入点函数
这样就有了切入点和额外功能,合在一起就构成了切面
ProceedingJoinPoint 类型的参数,就是指目标方法,和之前一样,可以通过 proceed() 执行目标方法
@Aspect
    //标志这是一个额外功能方法,同时使用value属性设置切入点
    //额外功能 + 切入点 = 切面
    //ProceedingJoinPoint joinPoint 指目标方法
    @Around("execution(* login(..))")
    public Object beforeTip(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        System.out.println("---注解实现的代理 log---");
        Object ret = joinPoint.proceed();
        return ret;
四、工厂配置切面类
现在只需要在工厂中配置切面类,因为它包含了切面和额外功能
<!--切面类 切入点 + 额外功能-->
<bean id="myAspect" class="com.liu.aspect.MyAspect"/>
五、开启AOP注解开发
告知Spring,现在基于注解进行AOP开发
<!--告知Spring,现在基于注解进行AOP开发-->
<aop:aspectj-autoproxy/>
六、测试
@Test
public void t2() {
    ApplicationContext con = new ClassPathXmlApplicationContext("/application.xml");
    UserService userService = (UserService) con.getBean("userService");
    userService.login("12", "123");
    userService.register(new User());
可以看到,login方法成功被代理,而切入点表达式没有切 register 方法,所以它没有被代理,可以
---注解实现的代理 log---
处理核心业务用户登录,并调用DAO~~~~
处理核心业务用户注册,并调用DAO~~~~
七、切入点复用 @Pointcut注解
看下面代码,同一个切入点写了两次
//标志这是一个切面类
@Aspect
    //额外功能 + 切入点 = 切面
        return ret;
    public Object beforeLog(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {
        return ret;
有什么问题呢?
1. 代码冗余
2. 不利于维护
下面就是要解决上面的问题,使用切入点复用
定义一个函数并添加 @Pointcut 注解,通过这种方式,定义切入点表达式,更利于代码复用和维护
@Aspect
    @Pointcut("execution(* login(..))")
    public void myPointCut(){}
    @Around(value = "myPointCut()")
        return ret;
        return ret;
八、动态代理创建方式配置
默认情况下,AOP开发使用的是JDK提供的动态代理,如果我们想使用Cglib,可以在配置文件中进行一下配置:
<!--告知Spring,现在基于注解进行AOP开发,并使用Cglib模式实现动态代理-->
<aop:aspectj-autoproxy proxy-target-class="true"/>
默认值是 false ,即默认使用的是 JDK 的动态代理
如果不是基于注解开发,还想要配置创建方式为Cglib,需要这样配置:
<aop:config proxy-target-class="true">
    <aop:pointcut id="pc" expression="@annotation(com.liu.MyAffair)"/>
    <aop:advisor advice-ref="myInter" pointcut-ref="pc"/>
</aop:config>
九、写在最后
座右铭:不要在乎别人如何看你,要在乎你自己如何看未来,看梦想,看世界…!
一起学习的可以私信博主或添加博主微信哦。
专栏:订阅专栏 ✅
关注:关注博主 🆙
文章来源: blog.csdn.net,作者:王子周棋洛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/125993216
