10分钟快速入门EVS【玩转华为云】
人生不言弃 发表于 2022/07/27 23:58:14 2022/07/27
【摘要】 云硬盘EVS是一种为ECS BMS等计算服务提供持久性块存储的服务,通过数据冗余和缓存加速等多项技术,提供高可用性和持久性,以及稳定的低时延性能。可以对云硬盘做格式化、创建文件系统等操作,并对数据做持久化存储。
1、云硬盘EVS
1.1、EVS定义
1.2、EVS功能
EVS提供多样化持久性存储设备,用户可灵活选择磁盘类型,并自行在磁盘上进行文件存储、搭建数据库等操作。EVS主要功能特性如下:
  • 支持弹性挂载/卸载
EVS磁盘就像原始未经格式化的外部数据块存储设备,可挂载到单个实例。磁盘始终不受实例运行时间的影响。将磁盘挂载到实例后,您可以像使用其他物理硬盘一样使用它。您也可以将磁盘从实例中卸载,并将其挂载到另一个实例。
  • 支持多种磁盘类型
一个磁盘类型对应一组磁盘所使用的后端存储。用户可以根据接入的不同后端存储类型划分云硬盘的磁盘类型,以便满足业务不同性能要求。当业务与所在存储的读写性能配置不匹配时,您可以通过变更磁盘类型功能调整所在存储介质的类型来改变读写性能,以应对实例存储业务性能调整的诉求。
  • 支持弹性可扩展
单磁盘容量最大支持64TB(KVM场景)或32TB(其他场景),您可以自由配置存储容量,按需扩容,以满足您的业务数据扩容需求。
  • 支持快照功能
用户可以通过拍摄磁盘的时间点快照来备份您的数据,防止因篡改和误删导致的数据丢失,保证在业务故障时能够快速回退。同时您可以从快照创建新的磁盘,并将其挂载到其他实例,以便为多种业务提供数据资源,例如数据挖掘、报表查询和开发测试等业务。这种方式既保护了原始数据,又能通过快照创建的新磁盘快速部署其他业务,满足企业对业务数据的多元化需求。
  • 支持共享盘
支持多个实例并发读写访问同一个共享盘,以满足集群、HA能力的关键企业需要多个实例同时访问一个磁盘的应用场景。
2、EVS的技术原理
  • Evs的核心技术原理采用Raid0技术不断将底层disk的空间进行拆分重组,以此达到空间负载均衡的效果
  • 空间完全负载均衡的设计可一方面减少高压情况下的高压盘(负载分担),另一方面尽可能减少存储池内空闲盘的存储,提升整体工作利用率;
  • 此外,在云硬盘故障或物理盘故障后,CK级的重构会相较于传统模式,恢复速度更快;
3、EVS优势
3.1、规格丰富
提供极速型SSD、超高IO、通用型SSD、高IO等多种性能规格的云硬盘,满足不同业务场景需求。
3.2、安全可靠
3副本保存,数据加密功能,保障数据高可靠。
3.3、数据共享
共享云硬盘是一种支持多个云服务器并发读写访问的数据块级存储设备,具备多挂载点、高并发性、高性能、高可靠性等特点,主要应用于需要支持集群、HA能力的关键企业应用场景。
3.4、实时监控
配合Cloud Eye服务,帮助您随时掌握云硬盘健康状态,了解云硬盘运行状况。
4、EVS功能简介
支持不同类型(普通IO、高IO、超高IO)的EVS磁盘,用户可以根据应用场景对IO的需求进行选择;
  • 弹性扩容可以随时根据用户的需求扩展EVS磁盘的容量,满足不断增长的业务对更多存储容量的需求。
  • 单块EVS系统磁盘大小支持1GB-32TB,数据盘大小支持10GB-32TB,最大限度满足用户对不同存储容量云硬盘的需求;
  • 通过备份服务给云硬盘提供恢复能力,在用户误操作或者被攻击、被篡改导致的数据异常时提供还原能力;
  • 云硬盘加密,保护租户数据在底层FusionStorage系统上的存储安全;
  • 支持通过API方式调用EVS云硬盘快照功能,快照保存在FusionStorage系统中,用于快速还原云硬盘的能力;
  • 支持共享云硬盘功能,用于同时挂载给多个云主机或BMS裸机服务器使用;
5、EVS操作
5.1、登录华为云
进入【实验操作桌面】,打开Chrome浏览器,首次可自动登录并进入华为云控制台页
5.2、购买云硬盘
购买云硬盘EVS登录管理控制台,鼠标移动到实验操作桌面浏览器页面中左侧菜单栏,选择“服务列表>存储 > 云硬盘EVS”。进入云硬盘EVS页面。
点击“购买磁盘”
根据界面提示,配置云硬盘的基本信息。
操作如下:
  • 【计费模式】:按需计费
  • 【区域】:华北-北京四
  • 【可用区】:可用区1
  • 【磁盘规格】:通用型SSD(若无此规格,可选界面存在的规格)
  • 【磁盘大小】:20G
  • 【云备份】:暂不购买
  • 【更多】:暂不配置
  • 【磁盘名称】:volume-windows
  • 【购买量】:1
选择“通用型SSD-20G“
填写相应的硬盘名称。
单击“立即购买”。
在“详情”页面,您可以再次核对云硬盘EVS信息。确认无误后,单击“提交”,开始创建云硬盘EVS。如果还需要修改,单击“上一步”,修改参数。
返回“磁盘列表”。在“云硬盘EVS”主页面,查看云硬盘EVS状态。待云硬盘EVS状态变为“可用”时,表示创建成功。
5.3、挂载非共享云硬盘EVS
单独购买的云硬盘EVS为数据盘,可以在云硬盘EVS列表中看到磁盘属性为“数据盘”,磁盘状态为“可用”。此时需要将该数据盘挂载给弹性云服务器ECS使用。
系统盘必须随弹性云服务器ECS一同购买,并且会自动挂载,可以在云硬盘EVS列表中看到磁盘属性为“系统盘”,磁盘状态为“正在使用”。当系统盘从弹性云服务器ECS上卸载后,此时系统盘的磁盘属性变为“启动盘”,磁盘状态变为“可用”。(非共享云硬盘EVS可理解为普通电脑购买的SSD硬盘或SATA盘,挂载后对应电脑中C、D、E硬盘)。
在云硬盘EVS列表,找到我们所创建的云硬盘,点击右侧操作中的【挂载】,弹出挂载磁盘配置窗口。
选择云硬盘EVS待挂载的弹性云服务器ECS,此处我们选择ecs-windows,该弹性云服务器ECS必须与云硬盘EVS位于同一个可用分区,通过下拉列表选择“挂载点”,挂载点为数据盘,单击“确认”。
5.4、初始化Windows云硬盘EVS
云硬盘EVS挂载至弹性云服务器ECS后,需要登录弹性云服务器ECS初始化云硬盘EVS,即格式化云硬盘EVS,之后云硬盘EVS才可以正常使用。
选择“服务列表>弹性云服务器ECS”。进入弹性云服务器ECS页面。
选择相应的windows弹性云服务器ECS,点击远程登录。
输入”Ctrl+ALT+Del“,并输入密码;
在弹性云服务器ECS桌面,页面下滑选择“开始”,在菜单列表中选择“服务器管理器”,然后文件和存储服务->磁盘->工具 -> 计算机管理。
在左侧导航树中,选择 存储 –> 磁盘管理。
进入“磁盘管理”页面。
若新挂载磁盘显示为“没有初始化”,则右键单击在菜单列表中选择“初始化磁盘”。在“初始化磁盘”对话框中显示需要初始化的磁盘,选中“MBR(主启动记录)”或者“GPT (GUID 分区表)”,单击“确定”。
若新挂载磁盘为“脱机”状态,在磁盘1区域,右键单击后在菜单列表中选择“联机”,进行联机。
右键单击磁盘上未分配的区域,选择“新建简单卷”。
单击“完成”完成向导。需要等待片刻让系统完成初始化操作,当卷状态为“状态良好”时,表示初始化磁盘成功。
进入弹性云服务器ECS的计算机,可以看到出现了新的磁盘,说明已挂载成功。
