Linux文件系统是怎么样的?
Java小菜鸡 发表于 2022/07/27 20:24:26 2022/07/27
【摘要】 Linux文件系统是怎么样的?
LRU
虽然无法知道将来要使用的页面情况,但是可以知道过去使用页面的情况。LRU 将最近最久未使用的页面换出。为了实现 LRU,需要在内存中维护一个所有页面的链表。当一个页面被访问时,将这个页面移到链表表头。这样就能保证链表表尾的页面是最近最久未访问的。因为每次访问都需要更新链表,因此这种方式实现的 LRU 代价很高。
时钟算法
时钟算法使用环形链表将页面连接起来,再使用一个指针指向最老的页面。它将整个环形链表的每一个页面做一个标记,如果标记是0,那么暂时就不会被替换,然后时钟算法遍历整个环,遇到标记为1的就替换,否则将标记为0的标记为1。
Linux文件系统是怎么样的?
Linux文件系统里面有文件和目录,组成一个树状的结构,树的每一个叶子节点表示文件或者空目录。每个文件基本上都由两部分组成:
inode:一个文件占用一个 inode,记录文件的属性,同时记录此文件的内容所在的 block 编号;
block:记录文件的内容,文件太大时,会占用多个 block。
除此之外还包括:
superblock:记录文件系统的整体信息,包括 inode 和 block 的总量、使用量、剩余量,以及文件系统的格式与相关信息等;
block bitmap:记录 block 是否被使用的位图。
当要读取一个文件的内容时,先在 inode 中查找文件内容所在的所有 block,然后把所有 block 的内容读出来。
硬链接和软链接有什么区别?
硬链接就是在目录下创建一个条目,记录着文件名与 inode 编号,这个 inode 就是源文件的 inode。删除任意一个条目,文件还是存在,只要引用数量不为 0。但是硬链接有限制,它不能跨越文件系统,也不能对目录进行链接。
符号链接文件保存着源文件所在的绝对路径,在读取时会定位到源文件上,可以理解为 Windows 的快捷方式。当源文件被删除了,链接文件就打不开了。因为记录的是路径,所以可以为目录建立符号链接。
