进程调度算法有哪些?
Java小菜鸡 发表于 2022/07/27 20:19:18 2022/07/27
【摘要】 进程调度算法有哪些?
进程调度算法有哪些?
先来先服务
非抢占式的调度算法,按照请求的顺序进行调度。
有利于长作业,但不利于短作业,因为短作业必须一直等待前面的长作业执行完毕才能执行,而长作业又需要执行很长时间,造成了短作业等待时间过长。另外,对I/O密集型进程也不利,因为这种进程每次进行I/O操作之后又得重新排队。
短作业优先
非抢占式的调度算法,按估计运行时间最短的顺序进行调度。
长作业有可能会饿死,处于一直等待短作业执行完毕的状态。因为如果一直有短作业到来,那么长作业永远得不到调度。
最短剩余时间优先
最短作业优先的抢占式版本,按剩余运行时间的顺序进行调度。 当一个新的作业到达时,其整个运行时间与当前进程的剩余时间作比较。如果新的进程需要的时间更少,则挂起当前进程,运行新的进程。否则新的进程等待。
时间片轮转
将所有就绪进程按 FCFS 的原则排成一个队列,每次调度时,把 CPU 时间分配给队首进程,该进程可以执行一个时间片。当时间片用完时,由计时器发出时钟中断,调度程序便停止该进程的执行,并将它送往就绪队列的末尾,同时继续把 CPU 时间分配给队首的进程。
时间片轮转算法的效率和时间片的大小有很大关系:
因为进程切换都要保存进程的信息并且载入新进程的信息,如果时间片太小,会导致进程切换得太频繁,在进程切换上就会花过多时间。
而如果时间片过长,那么实时性就不能得到保证。
优先级调度
为每个进程分配一个优先级,按优先级进行调度。
为了防止低优先级的进程永远等不到调度,可以随着时间的推移增加等待进程的优先级。
延伸问题:什么是抢占式调度?什么是非抢占式调度?
抢占式就是说操作系统将正在运行的进程强行暂停,由调度器将CPU分配给其他就绪进程。
非抢占式是调度器一旦把处理机分配给某进程后便让它一直运行下去,直到进程完成或发生进程调度进程调度某事件而阻塞时,才把处理机分配给另一个进程。
什么是上下文切换?
对于单核单线程CPU而言,在某一时刻只能执行一条CPU指令。上下文切换(Context Switch)是一种将CPU资源从一个进程分配给另一个进程的机制。从用户角度看,计算机能够并行运行多个进程,这恰恰是操作系统通过快速上下文切换造成的结果。在切换的过程中,操作系统需要先存储当前进程的状态(包括内存空间的指针,当前执行完的指令等等),再读入下一个进程的状态,然后执行此进程。
系统调用和库函数有什么区别?
系统调用是应用程序向系统内核请求服务的方式。可以包括硬件相关的服务(例如,访问硬盘等),或者创建新进程,调度其他进程等。系统调用是程序和操作系统之间的重要接口。
库函数就是说把一些常用的函数编写完放到一个文件里,编写应用程序时调用,这是由第三方提供的,发生在用户地址空间。
在移植性方面,不同操作系统的系统调用一般是不同的,移植性差;库函数会相对好一些。比如说在所有的ANSI C编译器版本中,C库函数是相同的。
在调用开销方面,系统调用需要在用户空间和内核环境间切换,开销较大;而库函数调用开销较小。
