Python Web开发(八):后端开发中的增查改删处理
是Dream呀 发表于 2022/07/27 18:41:09 2022/07/27
【摘要】 Python Web开发(八):后端开发中的增查改删处理
如果采用前后端分离的架构开发, 后端几乎不负责任何展现界面的工作,只负责对数据进行管理 。
数据的管理,主要就是:响应前端的请求, 对数据资源的 增加、修改、删除、列出 。
一、创建 mgr应用目录
接口文档明确说明了,这是针对 管理员用户 的 请求。
前面我们已经为 销售员用户 专门创建了一个应用 sales 来处理相关的 请求。
所以,我们可以 再为 管理员用户 专门创建一个应用 mgr 来处理相关的 请求
进入根目录,执行:
python manage.py startapp mgr
此时我们会看见,目录下已将创建了一个mgr的文件夹:
二、添加处理请求模块 和 url 路由
前面,我们都是在views.py 里面定义函数,处理 http请求的。
但是可以想象, 以后,这个mgr应用要处理很多类型的http请求。
都用这个views.py 就会让这个文件非常的庞大, 不好维护。所以,我们可以用不同的 py 文件处理不同类型的http请求。
比如,这里我们可以新增一个文件 customer.py, 专门处理 客户端对 customer 数据的操作。将来如果客户端有对其他类型数据的操作, 比如 order 数据, 我们就可以添加 orders.py 来处理。
从接口文档,我们可以发现对资源的增删改查 操作, 都是同一个URL,都是 /api/mgr/medicine 。
而且我们发现,不同的操作请求,使用不同的 HTTP 请求方法 ,比如 添加是POST, 查询是 GET, 修改是 PUT, 删除是 DELETE。且请求的参数中都有 action 参数表明这次请求的操作具体是什么。
注意: Django 的 url路由功能 不支持 根据 HTTP 请求的方法 和请求体里面的参数 进行路由。
就是不能像下面这样,来根据请求 是 post 还是 get 来 路由:
path('customers/', 'app.views.list_customer', method='get'),
path('customers/', 'app.views.add_customer',  method='post'),
那么大家想想该怎么办?
2.1定义函数
一种方式是:自己编写一个函数, 来 根据 http请求的类型 和请求体里面的参数 分发(或者说路由)给 不同的函数进行处理。
1.新建customer文件,定义dispatcher函数
我们可以 在 customer.py 中定义如下 dispatcher 函数:
def dispatcher(request):
    # 将请求参数统一放入request 的 params 属性中,方便后续处理
    # GET请求 参数在url中,同过request 对象的 GET属性获取
    if request.method == 'GET':
        request.params = request.GET
    # POST/PUT/DELETE 请求 参数 从 request 对象的 body 属性中获取
    elif request.method in ['POST','PUT','DELETE']:
        # 根据接口,POST/PUT/DELETE 请求的消息体都是 json格式
        request.params = json.loads(request.body)
    # 根据不同的action分派给不同的函数进行处理
    action = request.params['action']
    if action == 'list_customer':
        return listcustomers(request)
    elif action == 'add_customer':
        return addcustomer(request)
    elif action == 'modify_customer':
        return modifycustomer(request)
    elif action == 'del_customer':
        return deletecustomer(request)
    else:
        return JsonResponse({'ret': 1, 'msg': '不支持该类型http请求'})
首先创建一个custome.py文件:
该函数 把 请求消息中的参数统一放入到 request请求对象的params 属性中。params 属性 被 做成一个 dict 类型 , 方便后面的处理函数来获取消息中的参数。
然后 dispatch函数再根据 请求的 类型 和 action 参数的值 决定由那个函数具体处理该请求消息。比如 action 参数 为 ‘add_customer’ 的 请求 就由 addcustomer 函数 进行处理。
当然在文件的开头,我们需要 先导入 JsonResponse 和 json 的定义,像下面这样:
from django.http import JsonResponse
import json
接下来,根据 API 接口 ,我们发现 凡是 API 请求url为 /api/mgr/customers 的,都属于 客户 相关的API, 都应该交由 我们上面定义的dispatch函数进行分派处理。那么我们需要在Django的url路由文件中加入对应的路由。
2.总路由文件 bysms/urls.py 中定义
我们应该在 总路由文件 bysms/urls.py 中定义了如下部分:
    # 凡是 url 以 api/mgr  开头的,
    # 都根据 mgr.urls 里面的 子路由表进行路由
    path('api/mgr/', include('mgr.urls')),
3.mgr下添加 urls.py 路由文件
在 mgr 目录下面添加 urls.py 路由文件, 并 加入如下声明即可, 如下所示:
from django.urls import path
from mgr import customer
urlpatterns = [
    path('customers', customer.dispatcher),
这样,就表示 凡是 API 请求url为 /api/mgr/customers 的,都交由 我们上面定义的dispatch函数进行分派处理。
三、列出客户
通常数据资源的 增查改删 里面的 查 就是 查看,对应的就是列出数据资源。
根据接口文档,列出客户数据接口,后端返回的数据格式如下:
    "ret": 0,
    "retlist": [
            "address": "江苏省常州武进市白云街44号",
            "id": 1,
            "name": "武进市 袁腾飞",
            "phonenumber": "13886666666"
            "address": "北京海淀区",
            "id": 4,
            "name": "北京海淀区代理 蔡国庆",
            "phonenumber": "13990123456"
这里我们无需 将数据库中获取的数据 转化为 供浏览器展示的HTML。
在前后端分离的开发架构中,如何展示数据,那是前端的事情。
我们后端只需要根据接口文档, 返回原始数据就行。
我们可以使用如下的函数来返回数据库的所有的 客户数据信息:
def listcustomers(request):
    # 返回一个 QuerySet 对象 ,包含所有的表记录
    qs = Customer.objects.values()
    # 将 QuerySet 对象 转化为 list 类型
    # 否则不能 被 转化为 JSON 字符串
    retlist = list(qs)
    return JsonResponse({'ret': 0, 'retlist': retlist})
当然在文件的开头,我们需要 先导入 Customer 定义,像下面这样:
# 导入 Customer
from common.models import Customer
可以发现,无需转化数据为HTML, 后端的代码任务也大大减轻。
四、添加客户
通常数据资源的 增查改删 里面的 增 就是 添加,对应的就是添加数据资源。
根据接口文档,添加客户数据接口,前端提供的客户数据格式如下:
    "action":"add_customer",
    "data":{
        "name":"武汉市桥西医院",
        "phonenumber":"13345679934",
        "address":"武汉市桥西医院北路"
我们可以使用如下的函数来处理:
def addcustomer(request):
    info    = request.params['data']
    # 从请求消息中 获取要添加客户的信息
    # 并且插入到数据库中
    # 返回值 就是对应插入记录的对象
    record = Customer.objects.create(name=info['name'] ,
                            phonenumber=info['phonenumber'] ,
                            address=info['address'])
    return JsonResponse({'ret': 0, 'id':record.id})
Customer.objects.create 方法就可以添加一条Customer表里面的记录。
五、临时取消 CSRF 校验
根据接口文档,添加客户 请求是个Post请求
POST /网站名/api/mgr/signin  HTTP/1.1
Content-Type:   application/x-www-form-urlencoded
注意,缺省创建的项目, Django 会启用一个 CSRF (跨站请求伪造) 安全防护机制。
在这种情况下, 所有的Post、PUT 类型的 请求都必须在HTTP请求头中携带用于校验的数据。
为了简单起见,我们先临时取消掉CSRF的 校验机制,等以后有需要再打开。
要临时取消掉CSRF的 校验机制,非常简单,只需要在 项目的配置文件 bysms/settings.py 中 MIDDLEWARE 配置项 里 注释掉 ‘django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware’ 即可。
六、修改客户信息
数据资源的 增查改删 里面的 改 就是 改动,对应的就是修改数据资源。
根据接口文档,修改客户数据接口,前端提供的数据格式如下:
    "action":"modify_customer",
    "id": 6,
    "newdata":{
        "name":"武汉市桥北医院",
        "phonenumber":"13345678888",
        "address":"武汉市桥北医院北路"
我们可以使用如下的函数来处理:
def modifycustomer(request):
    # 从请求消息中 获取修改客户的信息
    # 找到该客户,并且进行修改操作
    customerid = request.params['id']
    newdata    = request.params['newdata']
    try:
        # 根据 id 从数据库中找到相应的客户记录
        customer = Customer.objects.get(id=customerid)
    except Customer.DoesNotExist:
        return  {
                'ret': 1,
                'msg': f'id 为`{customerid}`的客户不存在'
    if 'name' in  newdata:
        customer.name = newdata['name']
    if 'phonenumber' in  newdata:
        customer.phonenumber = newdata['phonenumber']
    if 'address' in  newdata:
        customer.address = newdata['address']
    # 注意,一定要执行save才能将修改信息保存到数据库
    customer.save()
    return JsonResponse({'ret': 0})
七、删除客户
数据资源的 增查改删 里面的 删 就是 删除,对应的就是删除数据资源。
根据接口文档,删除客户数据接口,前端只需要提供要删除的客户的ID。
数据格式如下:
    "action":"del_customer",
    "id": 6
我们可以使用如下的函数来处理:
def deletecustomer(request):
    try:
        return  {
                'ret': 1,
    # delete 方法就将该记录从数据库中删除了
    customer.delete()
八、和前端集成
最终我们的产品 前端和后端系统会集成在一起成为一个完整的系统。
部署到生产环境(生产环境就是正式的线上运营环境)运行的架构往往比较复杂。我们在后面有专门的章节讲述 一个比较完整的线上环境 如何搭建。
现在,请打开 bysms/urls.py 文件,在末尾 添加一个:
+  static("/", document_root="./z_dist")
并添加如下声明
# 静态文件服务
from django.conf.urls.static import static
最终,内容如下:
from django.contrib import admin
# 导入一个include函数
from django.urls import path, include
# 静态文件服务
urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    # 凡是 url 以 sales/  开头的,
    # 都根据 sales.urls 里面的 子路由表进行路由
    path('sales/', include('sales.urls')),
]  +  static("/", document_root="./z_dist")
最后的+ static("/", document_root="./z_dist")就是在url 路由中加入 前端静态文件的查找路径。
这样如果 http请求的url 不是以 admin/ sales/ api/mgr/ 开头, Django 就会认为是要访问 z_dist目录下面的静态文件。
好了,现在我们 运行如下命令,启动Django 开发服务器:
python manage.py runserver 0.0.0.0:8080
然后我们打开浏览器,输入如下网址:
http://127.0.0.1:8080/mgr/index.html#/
添加用户:
这是前端开发的 客户管理界面,可以在界面上进行客户的 增查改删操作, 这些操作会触发API 请求发送给我们的后端服务。
大家可以操作一下看看, 后端是否能够正确的响应。
